Treść opublikowana przez ZłotyBażant
Zainstalowałem sobie ostatnio do potestowania apkę Timela. Brakuje mi tam jednej rzeczy. Szybkiego dostępu do temperatury pokojowej. Mam starego tableta i w planach zakup regulatora pokojowego. Chciałby wykorzystać tego tableta jako regulator pokojowy i zależało by mi, żebym mógł szybko i bez problemowo wejść w temperaturę i zmienić ją. Głównie chodzi o moich rodziców, żeby mogli sobie podwyższyć, lub zmniejszyć, albo przełączyć na ekonomiczną jeśli cały dzień nie będzie nikogo w domu, bez przechodzenia kilku okien w aplikacji. Czy może któraś z innych apek ma taka funkcję?
- Kociol Ekw-Raps Witkowski
Mi czujnik kotła Witkowski zamontował oryginalnie na króciec zasilający na kotle. Ale ja mam wersję zabudowaną więc kocioł miałem uzbrojony. i wydaje mi sie ze jest to właśnie najlepsze miejsce na ten czujnik. Jeśli czujnik jest blisko kotła, to cyrkulacja wody i tak spowoduje dojście gorącej wody do czujnika. U mnie właśnie wyłączane są pompki na noc i temperaturę odwzorowuje prawidłowo. Pytanie z innej beczki. Czy ktoś wie, czy jest w planach, a jeśli tak, to w jakiej przyszłości bezprzewodowy czujnik pogodowy?
To u mnie w takim razie nie jest źle. Myslałem że nie potrafie ustawić sterownika dobrze. Dom mam w granicach 180m2 ocieplony troche niezdarnie z 3 stron styropianem 8cm i sporo ciepla uciekajacego przez poddasze. Budynek bardzo stary, połowa drewniane bale i dobudówka z pustaków. Zbiornik CWU 140l i średni pobór wody. Sterownik Timel i pracuje obecnie na interwale. Nad modulacja się męczyłem, ale niewychodziło mi to dobrze... interwał spisuje sie dużo lepiej. Teraz sporo dzięki temu się nauczylem o pracy pieca i kolejna pruba z modulacją będzie niedługo, ponieważ potrzebuje wiekszego odbioru ciepła. obecnie parametry mam takie: -temp. zadana 55°C Praca: -przerwa 410s -nadmuch 8% (przesłona też otwarta 100%) Czuwanie: -cykl co 5min. -nadmuch 5% -długość nadmuchu 30s -krotność 9 regulator pokojowy 22°C nie mam pompy obiegowej co jest błedem i na przyszły sezon na pewno bedę montował. Zawór 4D z siłownikiem i ustawioną temp. na dom 37°C CWU: 45°C, histereza: -2°C Spalanie obecnie w granicach 11-13 kg na dobę
Już Ci to tłumacze. Jak pisalem wyżej... przysłona u mnie na 60% przymknieta, a dmuchawa jedzie na 10%. Przysłone chce mieć otwartą na 100% ponieważ wtedy ładnie pracuje w podtrzymaniu, a jeśli bym miał otwarta przesłonę, to dmuchawę musiałbym jeszcze zmniejszyc.. coś do ok 6-7%. I teraz mój 1% zmiany wiatru, to kilka procen w momencie, gdyby moc dmuchawy była równa temu, co pokazuje sterownik. Drugi problem to czuwanie. Przedmuch jest sterowany co 5%, u mnie sprawdza się 5% ale nie jest idealnie... potrzebowałbym ok 7-8% przedmuchu podczas czywania. 10% już jest zdecydowanie za mocno. Więc podsumowujac... chodzi o to, że trzykrotnie zmniejszają mi sie mozliwości sterowania dmuchawą. Zastanawiam się nad wpieciem w zasilanie dmuchawy czegoś takiego.: http://allegro.pl/regulator-obrotow-mocy-napiecia-silnika-2000w-230v-i6933760312.html
Kiedyś obiło mi się o uszy, że wpinali jakiś opornik, żeby zmniejszyć napięcie do dmuchawy. Nie wiem nie znam się, bo elektronikiem nie jestem, dlatego się pytam, czy jest jakaś możliwość. Zastanawia mnie właśnie rozwiązanie sterownika, że już przy 30% dmuchawa daje na maksa. Drugi problem wynikł teraz przy problemach z prądem. Po pojawieniu się zasilania sterownik zaczął zamykać siłownik zaworu 4D mimo że był zamknięty a ogrzewanie szło na dom i temperatura na CO była o 6st mniejsza od zadanej. Musiałem wyłączyć mieszacz w sterowniku i włączyć go ponownie. Trochę to problematyczne, bo jeśli nie będzie mnie w domu i braknie zasilania, to pompka będzie robiła zimny obieg.
Szybko się uwinęli z tym prądem, aż dziwne :) Problem w tym, że przy zasłoniętej przysłonie na ok 60% dmuchawę muszę mieć na 10%. Daje mi to bardzo małe pole manewru dmuchawą. Chciałbym, żeby dmuchawa pracowała na 100% przy 100% na sterowniku a nie przy 30%. Może i z tego powodu modulacja nie daje tak dobrych efektów. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Nie palę na modulacji, bo mocno dymi przy mniejszych mocach i wypala szybko paliwo na palenisku, więc piec pracuje w interwale. Film nagrałem jeszcze wczoraj: https://youtu.be/IMUXJk0bJ3w A tu zdjęcia przysłonięcia dmuchawy i nastaw sterownika: Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Macie jakiś sposób na osłabienie dmuchawy? Mam aktualnie na 10% i klapa otwarta do połowy. Jak sprawdzałem moc, to od 30 w mniej więcej procent dmuchawa już nie przyspiesza. Czyli wychodzi na to że przy 30% dmuchawa daje na maksa. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Kocioł W 5 Klasie Do Ogrzania 120M^2
Wszystko ładne na papierze i medialne... dbanie oczystość powietrza itd itp. Ja jestem ciekawy co bedziemy robić, gdy zimą pozrywa linie energetyczne i bedziemy np. tydzień bez zasilania. W IV klasie mamy jeszcze możliwość rusztu awaryjnego. Przy V klasie to jedynie ognisko na środku salonu.
