7
Treść opublikowana przez laptop
laptop odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Pamiętaj, że uciąć zawsze zdążysz. Jeśli skracana była rura ślimaka (bo np nie potrzebna Ci 2m) to i sam ślimak musi być skrócony. W przeciwnym wypadku będzie zahaczał. Sprawdź jego zachowanie uruchamiając podajnik w trybie ręcznym. -
Tak na szybko, T zadana kotla 55? Tyle to powinieneś mieć na powrocie. Ile masz odpaleń na dobę, chyba sporo:-)
Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie kolegi Benton661;))
A czy przypadkiem KIPI nie korzysta z tych samych sterowników? hmmmm ;)
Ma do tego prawo. Niech kupi KIPI, będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń, porównań. Ty jednak postąpiłeś wbrew jego "wolałbym" i niczego nie żałuj. Od czasu do czasu padają tu jakieś suche informacje odnośnie REVO ale żadnych konkretów. Awarie w REVO są jak duch, niektórzy o nich piszą/mówią ale nikt ich nie widział. ;) Jaki pellet spalasz obecnie, NN ?
Możesz rozwinąć swoje tezy? :-)
Pytam, bo zaobserwować można dość spore rozbieżności w tym temacie;) Rozumiem, że ta moc palnika 26 to jego moc max ale czy korzystasz z niej czy raczej niżej? Osobiście też miałem ustawioną taką wartość, choć teraz zwiększyłem i doszukuję się jakichś różnic.
Pytanie skierowane do użytkowników RCK. Są jakieś konkretne wytyczne odnośnie ustawień? Jak macie ustawione Wasze RCK? W moim przypadku producent kotła wspomina coś w instrukcji o Pa w kominie, ale czy np. palnik przy mocy max 25kW i kominie 200mm powinien mieć "tyle", natomiast przy mocy 12kW i kominie 200 już mniej niż "tyle"?
Defro Defro Optima Komfor 20Kw + Palnik Na Pellet
laptop odpowiedział(a) na ptaku666 temat w Kotły z podajnikiem
Szkoda "strzępić jęzora". Użyłeś takich argumentów, że tylko d****l jest w stanie w to uwierzyć. Jeśli już wyskakujesz z takimi teoriami to podeprzyj się czymś wiarygodnym. Nawet nie pokusiłeś się aby poinformować który to palnik w serii REVO. Osobiście uważam, że tylko te dwie firmy się liczą, jeśli ktoś rozważa zakup palnika z obrotową komorą spalania. Mamy wolny rynek więc wybór to czysta loteria. Pozdrawiam użytkowników "obrotowców" ;) -
Znalazłem coś takiego jako materiał izolacyjny: https://sprzedajemy.pl/tektura-termoizolacyjna-stara-gadka-3d3332-nr53575196
Wracam do mojego tematu temperatury palnika. A więc zajrzałem cóż tam się znajduje pomiędzy palnikiem, a drzwiczkami. Przekładka dystansowa taka dość cieniutka. Przyjrzałem się samym drzwiczkom i ich izolacji cieplnej, wydaje się być ok. Nie ma uszkodzeń. Przeszło mi przez myśl aby uszczelnić dodatkowo po obwodzie otwór w którym znajduje się palnik. Nie wiem czy to słuszna decyzja ale na chwilę obecną pozostawiłem pomimo, że efekt raczej mizerny. Kolejna próba to odsunięcie palnika od drzwi o 1cm stosując izolację ze sznura uszczelniającego. Efekt również nijaki. Zastanawiam się czy ma on jakieś właściwości izolacji cieplnej czy raczej tylko uszczelniające. Póki co temat nie rozwiązany. Poszukuję materiału, który można by zastosować. Ograniczeniem jest jego grubość, gdyż szpilki montażowe do palnika są dość krótkie. Można by ewentualnie zastosować przedłużki...
Odległość od przeciwległej ściany na pewno jest zachowana, różnie producenci podają lecz nie tu zapewne tkwi mój problem. Jak już wcześniej pisałem, nie obserwowałem tej temp. w zeszłym sezonie i nie wiem czy przypadkiem nie było tak od samego początku. Pozostanie pewnie skonsultować to z producentem.
A czy pomiędzy płaszczyzną palnika, a drzwiczkami macie jakiś izolator oprócz uszczelnienia w formie sznura czy też taśmy? Chodzi o izolowanie ciepła, nie lewego powietrza. Jeśli nie od drzwi, to czym może być jeszcze spowodowana taka temp palnika? Palenisko czyste, temp spalin ~110, powietrze w kotłowni, rck.....
Dzięki, opiszę coś więcej jak tylko zdemontuję palnik. Najpóźniej jutro powinno się wyjaśnić. Co tam jest, o ile w ogóle coś tam jest...
Pewnie w jakiś sposób są odizolowane, kupując kocioł palnik był już w drzwiach zamontowany. Musiałbym odkręcić i zajrzeć jak wygląda obecnie sytuacja z tym izolatorem. W poprzednim sezonie niestety nie zaobserwowałem jaka była temp palnika. Teraz jakoś rzuciło mi się w oczy. Przy jakich mocach ta temp? Jaka T kotła?
Powitać palaczy pelletowych w nowym sezonie. Większość zapewne wystartowała już swoje palniki, może nie w pracę ciągłą, ale z doskoku coś tam dogrzewamy. Możecie podrzucić jak u Was wygląda temperatura palnika podczas pracy? W ustawieniach serwisowych, max temp. palnika fabrycznie ustawiona jest na 65`. Zaobserwowałem, że u mnie temp ta utrzymuje się dość wysoko tj. ok 50` do nawet 55` w momencie wygaszania palnika. Obecnie moc max mam 20kw. Być może nie jest to powód do paniki, ale chciałbym się upewnić jak to wygląda u innych. Mój palnik to Revo 35.
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
laptop odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Czy kolega Janusz okiełznał już temat? -
Palnik Kipi Rot Pawer Vs Pellas Revo
laptop odpowiedział(a) na grzesiek27t temat w Kotły z podajnikiem
Przypomnę koledze, iż istnieje możliwość podłączenia do 3 takich ecoSterów Touch :D -
Osobiście polecam jedno i drugie. :D Poza tym kolega chce mieć możliwość sterowania temp. oddzielnie dla każdego pokoju więc sam ecoNet nie podoła, a tak powiesi sobie kilka ecoSterów :) -
Tylko coś mi się kojarzy, że to dotyczy ciut innego palnika;) -
Ma w stopce odnośnik do przelicznika ustawień. -
Oczywiście. Ale nie polecam. Nawet mieszając z pelletem efekt kiepski. Owies podczas spalania bardzo odgazowuje i fotokomórka gubi płomień, mimo że zieje ogniem potrafi wykonywać próbę ponownego rozpalenia. -
Pytanie po co moc max ma 20kW dla kotła 15kW... -
No i sytuacja się wyjaśniła, nie wykonujesz żadnych równań matematycznych. R.Control ma inny soft. Większość wpisów dotyczyła od S.Control w górę. Z kalorycznością trochę zaszalałeś. -
Kupowałem zestaw, Revo z S.Control + ecoSTER Touch do pokoju.
