fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. będę musiał wyłączyć sterowanie pogodowe mieszacza by to zmienić inaczej nie mam możliwości edycji rozumiem że wyłączyć i zmienić z tego co pamiętam było ustawione 40C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. teraz jak go podłączyłem spowrotem jest Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. Ale po odlaczeniu czujnika jest jakaś zmiana Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. odpiety siłownik stoi w miejscu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. rozumiem że ten czujnik Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. tak wcześniej był w trybie ręcznym przelaczylem to na automat Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. proszę Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. zmienione ale dalej mam wrażenie że coś jest nie tak albo zasilanie nie jest prawidłowe podłączone do siłownika lub nieprawidłowo podłączone do kotła zmienione Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. na daną chwilę bez zmian , wrzucam fotki Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. po jakim czasie powinna być widoczna zmiana ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. proszę o sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania siłownika 4D do pieca , u mnie jest jak na foto tak podłączone lecz widze że siłownik stoi w miejscu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. ok czekam może się coś zmieni zrobiłem jak kolega radził parametry wpisane , ochrona wyłączona . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. ok wyłączam ochronę powrotu z ciekawości jaki kolega ma kocioł Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. tak Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. podaje Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. czyli nie działa coś nie tak dlatego pytałem i podłączenie siłownika do pieca Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. szczerze mówiąc nie wiem czy działa na schemacie wygląda tak Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. z tego co zauważyłem siłownik był przelaczony na tryb ręczny , przelaczylem na automat Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. posiadam taki zawór 4D sorki za upierdliwosc ale mam wrażenie że zawór stoi w miejscu , na zdjęciu jest pokazane gdzie jest podłączone zasilanie zaworu do kotła być może to nie jest prawidłowe podłączenie może ktoś to zweryfikować Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. prosił bym kolegę o wrzucenie jaka ma być krzywa na CO , ochrona powrotu ma być włączona jeśli tak to z jakimi ustawieniami Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. zawór 4D mam sterowany siłownikiem rozumiem że woda której zapotrzebowanie jest za duże powinna wrócić do kotła tkw powrót , zaworem powinien sterować sterownik pieca jeśli dobrze rozumiem przy włączonym sterowaniu pogodowym , czy praca siłownika 4D powinna być widoczna gołym okiem tzn widać jak zawór sam się skręca i odkreca coś mam wrażenie że stoi ciągle w tej samej pozycji , po drugie nie wiem czy fachowcy dobrze podłączyli zasilanie 4D do pieca . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  22. dziękuję zmieniłem ustawienia , jaka ma być krzywa dla mieszacza CO , nie rozumiem opcji wyłączenie pompy od termostatu. Dam znać jak się będzie zachowywało na tych ustawieniach. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. podaje ustawienia mieszacza 1 CO Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. teraz wygląda to tak , dalej martwi mnie ta temperatura za zaworem co kolega pisał na daną chwilę jest sterowana pogodowo Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
