Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko jest ok bo sterownik ma dodatkowy algorytm ktory oblicza temperature dodatkowa gdy nie moze osiagnac zadanej w pomieszczeniu. zatem ty zadajesz jakies temperatury ale sterownik w przypadku gdy ustawiles za male temperatury i temperatura zadana w domu nie moze zostac osiągnięta poprawia troche twoje nastawy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nie no nie grzeja tylko balem sie ze cos zwalilem jak montowalem. Ale grzejniki nie grzeja wiec spoko. Nie martwie sie. Wracajac do tematu sterownika juz moge powiedziec ze dzieki zakupowi sterownika oszczedzam sporo opalu bo rok temu kuz mialem spalona pol tony opalu. Obecnie od 12 wrzesnia spalilem 267kg retopala. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No wlasnie drogi kolego co mi pomogl ogarnac kopczyk (nie zapomne Ci tego) czuknik mam jakies 100 cm od zaworu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mam do Was pytanie nie zwiazane ze sterownikiem ale nie chce zakladac nowego tematu. Na szybko powiedzcie mi co moze byc przyczyna ze jak zamknie sie na zawor 4d na 0% i wylaczy sie pompa co (dzisiaj cieplo to wylaczylem CO) to temperatura za zaworem wzrasta do 40st. Jak ustawie 27st i zawor sie otworzy i pompa zalaczy to ta temperature trzyma. Tak jakby przez zawor mimo wszystko przechodzila woda na instalacje mimo pelnego zamkniecia. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
auto lato ma wiekszy priorytet. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No niby tak jednak w ogolnym rozrachunku tego wegla jest tyle samo. Wg mojej opinii xzas podawania ma wplyw na redukcje spiekow przy weglu wysokokalorycznym. U mnie tak to dziala i zmniejszenie czasu podawania zredukowalo spieli ale nie obnizylo kopczyka. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
czas podawania?przeciez to nie wplywa na naweglenie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mozna:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mozesz zwiekszyc kalorycznosc opalu. Mozesz dac korekte na minus w sekcji paliwo. Wybierz ktoras z opcji i sprawdz czy pomoglo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja bym zostawil ta pauze jak jest ale te przedmuchy bym zminimalizowal. Ja w podtrzymaniu praktycznie nie dmucham. Przetestuj moze pomoze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nie. Jest zbyt dluga pauza w podtrzymaniu lub zbyt duzy ciag kominowy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
a gdy pompa co chodzi caly czas? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No wlasnie o to mi chodzi. Stestuje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To samo chce zrobic bo mam ten sam objaw. Czy ktos juz testowal to i moze napisac czy wyjscie z kotla to dobre miejsce? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Panowie a gdzie macie zamocowany czujnik kotla?Ja mam obecnie w miejcu na termometr tarczowy na kotle ale mam wrazenie ze jest tam duza nezwladnosc. Czy przerzucenie czujnika na rure wychodzaca z krocca z pieca to dobry pomysl? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
ja do wyczystki zamawiam bo mi wygodniej zamontowac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ok na dniach kupuje i montuje. Dam znac czy to cos dalo jakby sie ktos zastanawial nad zakupem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No nie wiem bo u mnie jest chyba za duzy ciag bo w podtrzymaniu przeciaga i wypala kopczyk jak mam czopuch i klapke otwarta na wentylatorze. Mam komin sysyemowy fi200 i uwazam ze 160 by bylo ok. Piec 20kw przewymiarowany. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To musze zadzwonic bo to piec nie firmowy typu defro tylko "garazowej produkcji". Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja tak zrobie ale po montazu RCK bo testy na moim kominie zakonczyly sie klapą. poki co mala szpara na wentylatorze i czopuch przymkniety na 60%.Jak ktos ma regulator ciagu to niech napisze na ile ma ustawiony. Z gory dzieki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
KamilCK nie pastw sie nad nami tylko napisz dokladnie co zrobiles:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No dobra ale napisz czym palisz i w czym byl problem:)Nie badz taki:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zgadzam sie ze grzanie ciagle cwu nie oplaca sie. Ja grzeje na zadana 43st z histereza 3 st. ale przez caly dzien. U mnie to sie najlepiej sprawdza bo mam 2 zbiorniki 100 i 80l oddalone znacznie od kotlowni. Obecne spalanie przy dobowej sredniej okolo 8st. 13,5kg wraz z cwu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ale tylko w przypadku gdy zasobnik cwu jest blisko kotla. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jakie masz spalanie przy średniej mocy 77% że tak zapytam?
