Treść opublikowana przez Dancych
Jaki Ekogroszek Za Wschodniej Granicy.
A gdzie kupujesz tego ruska?Online czy masz na składzie? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Grawitacyjny Obieg Kotlowy
- Ekogroszek Na Lato
Komin Systemowy Firmy Fire - Opinie
Ja zamawiałem przez telefon dzwoniąc do producenta. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Też mam i mogę powiedzieć że spełnia swoje zadanie. Ja dałem 1200zl za komplet 6m komina. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To widzę że nie tylko ja mam ciśnienie że nie mogę wyłączyć co bo pogoda poj....jak lato z radiem. We wtorek powinien przyjść mój skzp-02 ale montaż planuje dopiero po dokonaniu przeróbki obiegu kotlowego czyli jak będzie można przestać grzać co. Palnik apqr bez otworów w kołnierzu, piec 20kw. Obecnie mam sterownik tech st-37 i ustawienia nieidealne. Spalanie 15kg+ w obecna pogodę i sądzą w piecu przy nadmuchu 30%. Podawanie 5sek przerwa 55, przerwa w podtrzymaniu 15 min, podawanie w podtrzymaniu 5 sek przedmuch 15 sek. Ogrzewam 160m2 średnio ocieplonego budynku. Myślę że sądzą to wina węgla bo powrót mam ciepły poprzez stałą pracę cwu, a u nas na składzie tona grochu 960zl ale miału w tym tyle że już więcej nie kupię. Do tego mokry więc rozsypuje i suszę. Pomaga dosypywanie wapna do węgla bo wtedy przynajmniej nie mam niedopalow. Mam nadzieję że skzp pomoże ogarnąć żeby spalać tyle ile potrzebuje faktycznie i żeby w piecu było czysto. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Spadki Temperatury Grzejników Po Załączeniu Pompy Cwu
Ja mam ocieplony ale jedna ściana nie jest ocieplona bo to od sąsiada i będę musiał się w tym temacie dogadać. Będę ta ścianę ocieplal od wewnątrz bo mi wieje szczelinami w fugach. Obecnie zbieram materiały na przeróbkę. Zrobię najpierw próbując wymusić grawitację, a jak nie uda się to zamontuje pompę kotlowa za zaworem 4d z obejściem z zaworem roznicowym żeby w lato ta woda też tam krazyla jak cwu nie będzie grzane. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tak, też planuję. Tak jak kolega @Konopka mi napisał dam wyjście z kotła 6/4, zawór 6/4(napisał, żebym dał 5/4 ale spróbuję to bujnąć na grawitacji) i dołożę pompę kotłową jeśli jednak grawitacja nie pójdzie. Zrobie, zobaczę czy to coś pomoże. A teraz pytanie natury ekonomicznej. Czy z powodu stale zimnego powrotu mam tak duże spalanie? Zimą było nawet ponad 30KG. Niestety pompę cwu włączyłem już w okresie przejściowym więc nie wiem czy ciepły powrót spowodował, że teraz spalanie waha się od 12,5 do 15kg. Z racji, że do pierwszego boilera mam 20m, a do drugiego około 35m to nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Czy jest szansa, że będę miał mniejsze spalanie ekogroszku jeśli powrót będzie stale docieplony a CWU będzie grzane na zadaną a nie jak teraz stale? Chodzi mi czy zważywszy na opisane działanie mojej instalacji jest na to szansa.
No właśnie nie zapieram się rękoma i nogami za tą grawitacją, bo czytałem, że 3d do regulacji temp. co + pompa kotłowa to pewniejszy sposób i wtedy zasilanie co nie zależy od niczego innego jak od temp na kotle. Czy mógłby mi ktoś narysować jak to zrobić z małą legendą? Mój schemat: P.S. Naczynie wyrównawcze też będzie przerabiane.
Przeróbkę będę robił w sierpniu. Jestem już bardzo skołowany i zastanawiam się jak to zrobić, żeby na 100% mieć ciepły powrót, Czy jest jakiś 100% sposób na osiągnięcie temperatury powrotu na poziomie 50st, przy zadanej np. 55 lub 60 st. na piecu. Nie wiem czy zawór 4d to dobre rozwiązanie i czy uzyskam na tym grawitację. Dokonałem zwrotu sterownika zaworu ST-431n (14 dniowy zwrot) i zamierzam kupić sterownik SKZP-02 bo on ma wszystko co potrzebuję. Ale pozostaje właśnie ta kwestia ochrony powrotu. Chciałbym zrobić to raz a dobrze.
Również przymierzam się do zakupu tego sterownika. Mam kocioł 20kw. Obecnie mam sterownik i na zimę ustawienie 5 sek podawanie 55 sek przerwa nadmuch 3 lub 4 na 10. Przesłona na wentylatorze Dm 80 na 2 cm. Obecnie przy tym chomiku temperaturach 100kg starcza na 8 dni. Grzeje 160m2. Czy jak kupie ten sterownik da się jeszcze zejść z ilościa spalanego groszku. Będe miał zawór 4d 6/4 a za zaworem 4d 1 cal na co i 1 cal na cwu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Schemat jest na pierwszej stronie. Zerkniesz?Nie patrz na naczynie wyrównawcze bo będę przerabiał żeby rura wzbiorcza wychodziła bezpośrednio z kotła. Będę robił obieg kotlowy miedzią czy zrobić tak żeby schodzić w dół kolanem 45st? Jak ewentualnie zrobić luki miedzią? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Proszę O Pomoc W Doborze Zaworu 4D I Siłownika
- Spadki Temperatury Grzejników Po Załączeniu Pompy Cwu
