Dancych
Treść opublikowana przez Dancych
  1. Panowie a gdzie macie zamocowany czujnik kotla?Ja mam obecnie w miejcu na termometr tarczowy na kotle ale mam wrazenie ze jest tam duza nezwladnosc. Czy przerzucenie czujnika na rure wychodzaca z krocca z pieca to dobry pomysl? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Ja pisalem o wapnie:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Ja wsypywałem małą łopatkę na worek 25kg grochu i mieszałem pogrzebaczem:D Na podajnik to ma wpływ znikomy. Nie widzę jakichś ognisk korozji.
  4. ja do wyczystki zamawiam bo mi wygodniej zamontowac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Ok na dniach kupuje i montuje. Dam znac czy to cos dalo jakby sie ktos zastanawial nad zakupem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. No nie wiem bo u mnie jest chyba za duzy ciag bo w podtrzymaniu przeciaga i wypala kopczyk jak mam czopuch i klapke otwarta na wentylatorze. Mam komin sysyemowy fi200 i uwazam ze 160 by bylo ok. Piec 20kw przewymiarowany. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. To musze zadzwonic bo to piec nie firmowy typu defro tylko "garazowej produkcji". Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. To normalne przy malym odbiorze ciepla. Jak przyjda mrozy to bedzie sie palic na calym palniku. Mam to samo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Ja tak zrobie ale po montazu RCK bo testy na moim kominie zakonczyly sie klapą. poki co mala szpara na wentylatorze i czopuch przymkniety na 60%.Jak ktos ma regulator ciagu to niech napisze na ile ma ustawiony. Z gory dzieki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. KamilCK nie pastw sie nad nami tylko napisz dokladnie co zrobiles:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. No dobra ale napisz czym palisz i w czym byl problem:)Nie badz taki:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Zgadzam sie ze grzanie ciagle cwu nie oplaca sie. Ja grzeje na zadana 43st z histereza 3 st. ale przez caly dzien. U mnie to sie najlepiej sprawdza bo mam 2 zbiorniki 100 i 80l oddalone znacznie od kotlowni. Obecne spalanie przy dobowej sredniej okolo 8st. 13,5kg wraz z cwu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Ale tylko w przypadku gdy zasobnik cwu jest blisko kotla. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. Jakie masz spalanie przy średniej mocy 77% że tak zapytam?
  15. Ja paliłem spiekającego wieczorka z wapnem budowlanym i tylko to pomogło. Z tym, że mało dmuchałem i długie przerwy stosowałem. Teraz mam Wesołą ale póki co dopalam jeszcze Retopala. Zmieniłem też sterownik na sterownik z PID więc może uda się palić Wesołą na automacie bez wapna.
  16. Mysle ze 10c histerezy to duzo.5 stopni bedzie optymalne. Ja mam 100l ale daleko od kotlowni i grzeje na 43 z histereza 3 stopnie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. ale z histereza czego kotla czy banki cwu? ile litrow banka? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. Czujnik bezwzglednie za mieszaczem najlepiej za pompą CO. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. Minimum mam ustawione 15% Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. Mam nadzieje ze u mnie tez tak bedzie:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. W apce mobilnej jest. Mysle ze powinno byc tez na sterowniku glownym. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Mi tam wykres potrzebny jest tylko zeby zobaczyc czy nie potrzeba wiecej mocy ustawic. Mam natomiast pytanie jak zniwelowac efekt niedopalania wegla tylko na przeciwko zasobnika. Od strony zasobnika ladnie sie pali a na przeciw lezy nie palacy sie wegiel ktory spala sie przy okazji. Nie spada do popielnika niedopal bo to sie po jakims czasie spala ale widac na pierwszy rzut oka ze po prawo zar a po lewo czarno. Palnik aprq witkowski. P.S. Dodam ze palnik uszczelniony sylikonem kominkowym. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. To jest Ekg?:)Patrz na to:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. marekd masz racje nie jest to temat o opale a o sterowniku. Niestety nie mam w zwyczaju odmawiac komus pomocy/rady jesli ktos zapyta. Mysle ze moderatorzy sa od moderowania i ewentualnego przenoszenia postow lub upominania nas uzytkownikow bysmy pisali w odpowiednich tematach. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
