Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zasluga Jockeya. Pale retopalem z pgg.pl Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Konopka zgadza sie ale to jest Retopal wiec powinien trzymać parametry. Nie napisalem @Jockey ze Ci dziekuje bo jakby troche kamien z serca ze sie pali spoko. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ostatni raz to stał kilkanaście minut bo akurat grzał wodę. Natomiast w ciągu dnia był w czuwaniu pewnie z 9h tak na oko po wykresie patrząc. Nie wiem czy odchudzać podtrzymanie skoro nawet w nim kopczyk nie opada. Co ważne: czopuch przymknięty na 50% i przesłona na dmuchawie też tylko delikatnie uchylona. W kotle w miarę czysto. Jestem póki co zadowolony. I w sumie może nie będę tego podtrzymania ruszał bo znowu coś się zdestabilizuje i będzie od nowa zabawa. Najgorsze, że nie mam kilku dni wolnych by na spokojnie obserwować tylko jak wrócę z pracy to liczę że zastanę palnik w przyzwoitym stanie:) Mam w czuwaniu 10s podawania co 15 min przy minimalnym czasie i sile nadmuchu. -
@Jockey Oto kopczyk po 24h palenia. Faktycznie jakby mniej spalal. Zerknij czy wg Ciebie jest ok czy cos korygowac? A to jak przegarnalem te spieki. Tam jest zar ale jak sie z fleszem robi zdjecie to nie widac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zadam pytanie w swoim imieniu teraz. Czy zawór zwrotny na powrocie z CWU(bańki są w domu a kotłownia w innym budynku) ma sens. Pytam bo jak pompa od CWU nie chodzi to rura powrotna do wysokości 2m się nagrzewa jakby woda cofała się powrotem z CWU z powrotu 4d. Chyba, że tak ma być i nie jest to jakieś niepokojące zjawisko. Dodam, że za pompą cwu mam zawór zwrotny już.
Żużluje, czyli jakby za dużo powietrza lub ten typ tak ma. Bardzo podobny popiół mam z Retopala.
Ten powrot z cwu to powinien byc wpiety osobno a nie w rure od zaworu 4d. Ja mam tak i zjawisko o ktorym piszesz nie zachodzi. to po prawej to powrot z cwu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mi rzadko kiedy przekracza 30st. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mam dodatkowe pytanie o tryb auto lato. Jesli dla trybu zimowego mam pewne ustawienia czuwania to po wylaczeniu sie ukladu co w ramach auto lato (jak dzis) te ustawienia czuwania sa jakby za tluste. Poki co ustawilem wysza temperature auto lato bo jestem poza domem do jutra i boje sie co zastane na palniku. Chyba dobrym rozwiazaniem byla by opcja czuwania dla trybu zima i czuwania dla trybu lato zeby uniknac takich sytuacji. Jal Wy to rozwiazujecie? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dobra ustawilem minimum 15% modulacji i jadę do pracy. Nie bedzie mnie korcilo zeby otwierac ciagle ten piec. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Poobserwuje jeszcze i jak bedzie opadal to wykonam probe ale boje sie ze bedzie bardzo przebijal zadana i wtedy dlugo w podtrzymaniu a co za tym idzie moze rowniez sie wypalac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Czujnik powrotu ma byc przy samym wejsciu do kotła. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Poki co zostawiam jak jest i nie wprowadzam zmiany z 5% mocy minimalnej bo zaslonilem troche wentylator przeslona i czopuch przymknalem na 50% i juz sie tak nie zapada kopiec. Powietrze min 8% max 19%. W piecu w miare czysto ale poki co pale retopalem wiec na nowp bede ustawial pod wesola. Wniosek jest prosty. RCK w wyczystke i ogarne to. ps. nie patrzcie na spieki bo to retopal. Te spieki jak spadna do popielnika to sie rozlatuja w drobny mak. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zrobie tak jak tylko zauwaze ze mi sie zapadlo bo wczoraj dodalem paliwa i na razie kopczyk jest. Mi sie odstawia jak jest i 5% aczkolwiek nie omieszkam zbadac tematu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dokladnie u mnie to samo chodz mam komin systemowy o dlugosci 6m. Takze czekamy na wyplate i po RCK. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No tak zapomnialem dodac ze w czuwaniu nie hula. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
regulator ciagu kominowego. montujesz w czopuch lub w drzwiczki wyczystki. ja wybieram to drugie. 215zl plus koszt wysylki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Powinno dodawać paliwo. Tak pompa zalacza sie co jakis czas latem. @ramizes ja kupuje rck bo to chyba wina ciagu kominowego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
no dobra ale ja juz w podtrzymaniu mam podawanie 10s co 10minut i nadal kopczyka brak. Czy montaz RCK w wyczystce moze pomoc? Ogolnie pali teraz 10kg na dobe z cwu. uwazam ze i tak za duzo jak na ta pogode. gdzie masz czujnik temp kotla zamocowany? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja pale teraz retopalem i tez ustawic spalanie nie jest latwo. Poki co daje sobie spokoj a ustawial bede jak beda odbiory wieksze bo teraz to mi sie non stop odstawia na 2h i dupa z ustawiania. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
U mnie na 26sek zaczął trzymać zadaną temperaturę. Mam 4d afriso i siłownik też afriso. -
@ramizes A ten siłownik to Ci bardzo wachluje. Jaki masz czas stabilizacji siłownika mieszacza? -
Ok ja póki co kotłowej nie zakładam bo chce zobaczyć jak mój obieg wykonany zgodnie ze "sztuką" będzie działał przy większych odbiorach. Jak się okaże że mimo dużych przekrojów rur jak i zaworu 4d nie będzie mnie to zadowalało to zamontuje kotłową. Masz zawór grzybkowy i filtr siatkowy na rurze powrotnej obiegu kotłowego? Jaką masz pompę? Jak regulowałeś? -
jabolkg czyli u Ciebie wylacza sie pompa jak temperatura zostanie osiagnieta?Pytam bo ja preferuje by pompa chodzila caly czas. Obecnie mam 27 zadana i jednoczesnie minimalna. Wzmocnienie mieszacza 15 czyli max i korekta pogodowa na max tj. 5. I teraz jest tak ze jak temp w pokoju spadnie o 0.3 to sterownik puszcza wg wzoru okolo 30 i to wystarcza. Generalnie chodzi o to ze jak grzejniki maja ta temperature minimalna to nie ma jakby tego uczucia chlodu w domu do momentu spadku temp ponizej zadanej i puszczenia cieplejszej wody na uklad. Moim zdaniem kotla wtedy nie zalewa zimna woda bo mieszacz stopniowo zwieksza zadana. W domu trzymam zawsze ta sama temp. bez obnizenia nocnego. Na gorze tez mam termostaty bo nawet w zimie żadko grzeja grzejniki. Mam automatyczne glowoce firmy Max czy cos takiego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mam jeszcze pytanie jaka macie ustawiona zadana za zaworem 3d/4d. Pytam bo 30 teraz dla mnie za duzo i jak tak mialem to w domu za cieplo bylo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
