WŁ20
Treść opublikowana przez WŁ20
Wybór kotła gazowego dwufunkcyjnedo Jaki kocioł 2 funkcyjny o niskiej modulacji i mocy max do 20KW ?
WŁ20 odpowiedział(a) na lampik1 temat w Kotły gazowe
@lampik1Zalecam minimum 1-1,5 żeberka na 1m2 powierzchni ogrzewanego pomieszczenia jeśli są to grzejniki aluminiowe (wys. 60 cm) lub minimum 80-100cm długości grzejnika stalowego (2 płytowego) na każde 10m2 powierzchni ogrzewanego pomieszczenia -
@Cinkowsky13 Ja polecam De Dietrich MCR 3Evo lub Wolf FGB (wymienniki nie do zajechania). A najlepiej wziąć taki żeby było w razie ..w" blisko do kilku serwisantów.
Ocena schematu instalacji grzewczej Pompa ciepła + kocioł na drewno + bufor - schemat
WŁ20 odpowiedział(a) na MuminPapa temat w Pompy ciepła
@MuminPapaRaczej tak, jeśli można ocenić to przez schemat. Jeśli jest to pompa typu monoblok z zabezpieczeniem antyzamrożeniowym typu zawory antyzamrożeniowe to powinny być zamontowane minimum 20cm od gruntu (spód zaworu), nie mogą być jeden nad drugim. Spadek rurarzu grawitacyjnie w dół powinien odbywać się od pompy poprzez powyższe zawory do pomieszczenia wewnątrz (najlepiej do jakiegoś spustu w pomieszczeniu wraz z odcięciem zaworowym na powrocie i zasilaniu po stronie instalacji - aby w razie awarii pompy lub długiego zaniku prądu, odciąć pompę od instalacji i spuścić ręcznie całą wodę). Jeśli miałyby te zawory spełniać w 100% swoją rolę automatycznie do spuszczania wody - to należałoby jeszcze zamontować automatyczne napełnianie wody do instalacji (w przeciwnym wypadku zleci woda z bufora). Oczywiście, rzeczy które opisałem należy skonsultować z wykonawcą, który ma pogląd na miejscu na instalację. -
Wybór kotła gazowego co Dobór kotła gazowego na lpg
WŁ20 odpowiedział(a) na Ksowa temat w Kotły gazowe
@KsowaAby zmniejszyć taktowanie należy zamontować regulator pokojowy temperaturowy typu on/off. -
@Ksowa Polecam kocioł De Dietrich MCR 3 evo -
@MuminPapa Nie zapomnij, że kocioł na drewno powinien raczej pracować w układzie otwartym. -
@tofek Dawaj minimum 15cm jak koledzy mówią, różnica w cenie styropianu do ceny całej inwestycji będzie niewielka.
Duże zużycie gazu Ogrzewanie podłogowe (gaz propan)
WŁ20 odpowiedział(a) na Mateusz09 temat w Kwestie finansowe
@Mateusz09 Czy jest duża różnica w zużyciu CWU przez Ciebie a u sąsiadów? Czy masz zamontowaną cyrkulację na CWU? Jeśli jest to ogrzewanie wyłącznie podłogowe, to dlaczego jest ustawiona tak wysoka temperatura zasilania na kotle - 40stC? -
Wybór kotła gazowego co Dobór kotła i sterowania dom 150m2 - Bosch czy Dietrich
WŁ20 odpowiedział(a) na domin1010 temat w Kotły gazowe
@domin1010 Zamiast De Dietrich MCR4 brałbym pod uwagę De Dietrich MCR3 evo (posiada o wiele lepszy wymiennik ciepła - dużo bardziej wytrzymały, ale jest trudniejszy w czyszczeniu przy serwisie). -
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
WŁ20 odpowiedział(a) na KOZBI temat w Kotły gazowe
@D20CR Od stycznia 2025 gaz wyjdzie ok. 4,90zł/m3 brutto wraz z wszystkimi opłatami w przeliczeniu na 1m3 -
Dobór mocy pompy ciepła Jaką moc pompy ciepła powietrze-powietrze wybrać?
WŁ20 odpowiedział(a) na Danni1990 temat w Pompy ciepła
@Danni1990 Owszem oba moce mają tą samą moc minimalną ale 3,5kw ma większą moc maksymalną od 2,5kw. Ważne jest odpowiednie umieszczenie i ustawienie pilota na odczyt i przesył temperatury pomieszczenia (jak najbliżej podłogi i jak najdalej od jednostki wew. skierowany na jednostkę) oraz ustawienie obrotów wentylatora w jednostce wew. (jak ustawimy minimum to dłużej będzie działać bez taktowania). -
Nieprawidłowa praca instalacji grzewczej Zimne grzejniki (wybiórczo)
WŁ20 odpowiedział(a) na Torfillo temat w Instalacje CO i CWU
@Torfillo W zbiorniku powinno być 0,9-1,2 bara a w instalacji ok. 1,5 bara -
Modernizacja instalacji grzewczej Tanie ogrzewanie dużego domu 2011r
WŁ20 odpowiedział(a) na ADiL temat w Kwestie finansowe
@ADiL Ze względu na dość duży metraż budynku i brak ogrzewania podłogowego to do ogrzewania brałbym pod uwagę: 1. kocioł dwupaliwowy na drewno/pelltey 20-25kw (palnik pelltowy będzie 15kw), możliwość taniego surowca jakim jest drewno ale minus w postaci obsługiwości i potrzeby zgromadzenia zapasu paliwa + możliwość automatyzacji ogrzewania pelletem przy wyższych kosztach eksploatacji (zużycie samego drewna ok. 20mp czyli 16m3 lub 7t samego pelltu) 2. gruntowa pompa ciepła z odwiertami pionowymi, ale trzeba wziąć pod uwagę czy jest wystarczająca wielkość grzejników (należałoby sprawdzić np. przez 7 dni i ustawić na kotle 35-40oC na grzanie całodobowe, rozkręcić termostaty na maksa i czy temperatura w domu nie spadnie poniżej 20oC) jak coś to należałoby dodatkowo zainwestować w wymianę grzejników na C33 (0,75m długości grzejnika na każde 10m2 pomieszczenia). Zużycie prądu na cele grzewcze od 7000 do 10000 kwh na rok) Opcja numer dwa jest o wiele droższa inwestycyjnie od pierwszej i niepewna ze względu na wielkość grzejników. -
@ADiL Jakie było dotychczasowe zużycie ekogroszku na rok (czy wynosi 7-8 ton)? Jaki parametr grzewczy szedł w grzejnikach (na piecu) w największe mrozy i przez ile godzin w ciągu doby? Ile jest na piecu jak temperatura na zewnątrz jest w okolicy 0stC i przez ile godzin w ciągu doby pracuje ten piec? Jaka jest temperatura komfortowa w pomieszczeniach (stała temperatura w budynku 20oC-zakładam sweterek, czy ciepłolubność i 22-23oC - chodzę w koszulce i spodenkach)? Ile domowników korzystających z CWU i czy będzie prysznic, wanna czy jakuzzi (ilość zużywanej ciepłej wody)? -
Sterowanie kotłem gazowym Buderus Gb072 20kw
WŁ20 odpowiedział(a) na Dominik88ezg temat w Kotły gazowe
@Dominik88ezgNa jakie wartości masz ustawione termostaty na grzejnikach i jaki jest podpięty do niego zbiornik CWU? -
Duże spalanie ekogroszku Problem z ustawieniem pieca, spala za dużo ekogroszku!
WŁ20 odpowiedział(a) na goracapatka temat w Kotły z podajnikiem
@goracapatka Zrób zdjęcie płomienia w palniku po 1 godz. po rozpaleniu, potem zmniejsz nastawy dmuchawy na 2 i też zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie także popiołu. -
Dobór pompy ciepła Szukam pompy ciepła powietrze-powietrze.
WŁ20 odpowiedział(a) na JanuszGrzembka temat w Pompy ciepła
@JanuszGrzembkaMam Rotenso ImotoX 3,5kw na parterze o powierzchni 110m2 i na plusowych temperaturach daje radę ogrzać i utrzymywać do 21stC. Działanie tylko na pilocie (bez to istna wariacja) i 2 biegu wentylatora, ustawiony na 23stC - wszystko dobrze od 2 lat. -
Temperatura spalin w kotle DS zgazowującym drewno
WŁ20 odpowiedział(a) na xxxkamilxxx18 temat w Kotły zasypowe
@xxxkamilxxx18 Przy jakiej temperaturze na kotle masz spaliny powyżej 200st C? Moim zdaniem za duże straty kominowe (włożenie zawirowywaczy powinno pomóc - ale nie wiem jak bardzo), jeśli masz wentylator to spróbuj ograniczyć mu obroty najpierw o połowę tych co masz i obserwuj a później po jakimś czasie na minimum i obserwuj. Możesz też trochę przymknąć czopuch, jeśli masz wajchę, aby ograniczyć cug w kominie. Jaka jest wysokość komina? -
Głośna praca kotła gazowego Kocioł gazowy termet wyje
WŁ20 odpowiedział(a) na dembol23 temat w Kotły gazowe
@dembol23 Prawdopodobnie albo niedokręcona obudowa, źle ustawione obroty wentylatora względem wysokości komina lub źle wyregulowany zawór gazowy na mieszance gazowo-powietrznej. -
@Gardner Prawdopodobnie powietrze dostało się do wężownicy zbiornika CWU. Należałoby ją odpowietrzyć ręcznie lub z czasem jak kocioł będzie się przełączał z CO na CWU i znowu na CO problem powinien minąć.
Wybór kotła zgazowującego drewno Jaki kocioł na drewno do nowego małego domu?
WŁ20 odpowiedział(a) na jopu91 temat w Kotły zasypowe
@Rafff Jakiej mocy masz tego Ogniwo Bio i jeśli wiesz to jaką temperaturę spalin/czopucha masz przy swojej temperaturze zasilania instalacji? @jopu91 Mój Dom 240m2, 7cm styro ściany, 15cm wełna strop, 2 cm styro podłoga, went graw, okna dwuszybowe 25m2, grzejniki parter faviery przewymiarowane, piętro grzejniki aluminiowe 1 żeberko na 1m2 powierzchni grzewczej. Z zapotrzebowania wychodzi zużycie w sezonie grzewczym na CO i CWU 2-2,5t węgla i 6m3 (9mp) drewna. Sezon grzewczy 2022/23 10.09.22-10.05.23r. śr temp 5,5°C, długość trwania 245dni, kocioł na węgiel/drewno na CO i CWU 1,8t węgla, 6m3 (9mp) drewna. Sezon grzewczy 2023/24 10.10.23-25.04.24r. śr. temp 5,4°C, długość trwania 200dni, fotowoltaika stare zasady, kocioł na węgiel/drewno 1t węgla, 4m3 (6mp) drewna, grzałka do CWU 300 kwh, 2 klimatyzatory 3,5kw do dogrzewania w okresie przejściowym (gdy na zewnątrz jest powyżej 3°C) parter (110m2) 650 kwh (klima pracowała w ciągu 200dni przez 1800godz.) i piętro (110m2) 360 kwh (klima pracowała w ciągu 200dni przez 620godz.), krócej pracowała na piętrze ze względu na większe zyski słoneczne od przeszkleń i bytowe od mieszkańców - gotowanie, komputery. Temperatura w budynku oscyluje w granicy 20-22°C. A kocioł węgiel/drewno jest całkowicie wygaszany na noc a uruchamiany przeważnie rano 5-8/9 i popołudniu 16-19/20. Z moich obserwacji i karty katalogowej wynika, że przy +14C to COP ok. 4,6, przy +7C to COP 3,8, przy +3C to COP 3,2, przy -2C to COP 2,8, przy -7C to COP 2,3, przy -10C to COP 1,9, przy -15C to COP 1,3. Robiłem test zużycia prądu w porównaniu z farelką w pomieszczeniu o kubaturze 37m3 i temperaturze zew. wynoszącej +3oC. Klimatyzator zużył od 2,9 (średnia moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 49oC) do 3,6 (niska moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 34oC) razy mniej prądu elektrycznego do nagrzania pomieszczenia do takiej samej temperatury niż farelka. @jopu91 Do tak małego i bardzo dobrze ocieplonego domku wybrałbym kocioł na pellet lub kozę w salonie i klimatyzator do ogrzewania w okresie przejściowym. -
Wybór kotła gazowego kondensacyjnego Pomoc w wyborze kotła kondensacyjnego
WŁ20 odpowiedział(a) na qqde23 temat w Kotły gazowe
@qqde23Wybierz boscha ale bez krzywej grzewczej tylko niski parametr np. podłogówka to 28-30oC a grzejniki 35-40oC i sterownik pokojowy może być nawet zwykły bezprzewodowy/radiowy on/off - Salus. -
Kocioł gazowy jako alternatywne źródło CO i CWU
WŁ20 odpowiedział(a) na lukastob temat w Kotły gazowe
@lukastob Kocioł gazowy musi działać w tzw. układzie ciśnieniowym zamkniętym (ok. 1,5-2 bar) - wymagane naczynie przeponowe i demontaż oraz uszczelnienie naczynia przelewowego, pewnie masz na strychu. Natomiast kocioł węglowy powinien działać w układzie otwartym z naczyniem przelewowym. Aby te dwa źródła ze sobą połączyć należałoby zamontować pośredni wymiennik ciepła i dodatkowe pompki cyrkulacyjne (dużo większe przeróbki). Albo stworzyć schemat na zaworach odcinających ale wiąże to się z obsługiwością oraz pamiętaniem, które należy zamknąć a które otworzyć i w jakiej kolejności aby nie doszło do awarii (rozszczelnienia kotła węglowego). -
Wybór gazu do kotła gazowego Rodzaj gazu do kotła gazowego
WŁ20 odpowiedział(a) na prywatnydaniel temat w Kotły gazowe
@prywatnydaniel Powinno się w parametrach serwisowych dostosować wartości do danego gazu i wyregulować zawór gazowy (mieszankę gazowo-powietrzną) do obrotów wentylatora i wysokości komina. Jeśli nie występują problemy typu wyłączenia kotła, wyskakiwanie błędów to przez jakiś czas może kocioł tak funkcjonować, na dłuższą metę rodziłbym wyregulować go (gorsze spalanie gazu a więc i większe zużycie, szybsza korozja wymiennika, utrata gwarancji).
