Jozefg1
    1126
    8
Ostatnia wygrana Jozefg1 w dniu 21 Lipca 2024
Użytkownicy przyznają Jozefg1 punkty reputacji!
2 obserwujących
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom ok 150m2
  • Instalacja
    6 grzejników panelowych Perfekt
  • Źródło ciepła
    Podajnikowy ekogroszek, rynna, 18kW + zamiennie gazowy Termet Gold 20 1F
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Olsztyn
5771 wyświetleń profilu
  1. Podaj więcej danych, wypełnij profil. Mało informacji Co to za kocioł, bo podałeś tylko kolor... 😄 Jaki sterownik, czy na dmuchawie jest przesłonka? Co ogrzewasz, ile to jest to "ogromne spalanie" ?
  2. Opisz dokładniej problem, wróżyć nikt nie potrafi... Jaka to temperatura, na piecu czy w pokoju? Jaki rodzaj ogrzewania, grzejniki czy podłogówka? Co grzejesz, ile metrów?
  3. Objawy dość typowe - za dużo paliwa i za mało powietrza. Proponuję generalne czyszczenie kotła, czopucha i komina
  4. Sądząc po pytaniu nie dasz sobie rady z regulatorem. 😞 A trzeba go jeszcze skonfigurować... Poproś kogoś o pomoc, może sąsiad albo najlepiej serwisant. 😄
  5. Nic nowego, wiele ludzi tak robi. Ja mam tak zrobione że w jedną instalację wpięte są dwa kotły - węglowy i gazowy. Działa to już latek chyba ponad dwadzieścia i działa. Ktoś dobrze teściowej podpowiedział ale diabeł tkwi w szczegółach...
  6. Wczoraj miałem taki w rękach. 😄 Akumulatory bardzo dobre ale wymagające w stosunku do parametrów ładowania, najczęściej sprzedawane z dedykowaną ładowarką. Przetwornice Volt Polska wymagają przestawienia parametrów Widzę 24v 200ah i toto kosztuje 647zł? Sam bym kupił!
  7. Właśnie dostałem rozliczenie za gaz 4,66zł za m3 gazu czyli 0,40 zł/kWh (konwersja 11,559kWh/1m3) Taryfa W2,1
  8. Za mną 2 tygodnie palenia Pieklorzem , co mogę powiedzieć... Pieklorz wydaje się być nieco bardziej kaloryczny, dłuższy płomień i niestety masa sadzy. Wymagane częstsze czyszczenie kotła. Musiałem dać mu trochę więcej nadmuchu i podniosłem temperaturę na kotle o 5*C - poprawa wyraźna. Uwaga: Moje uwagi dotyczą kotła z palnikiem rynnowym pracującym z mocą około 50% znamionowej.
  9. Faktycznie Pieklorz bardzo podobny do Karlika - może troszkę bardziej kaloryczny ale niewiele i trochę dymi, więcej sadzy daje. Zrobiłem korektę powietrza - trochę większy nadmuch.
  10. Niewielki dylemat mam: kończy mi się Karlik , więcej nie mam a mam paletę Pieklorza i jutro muszę go zasypać do pojemnika. Czy wstępnie zmieniać jakieś nastawy bo z tego co wyczytałem to on smoli. ... Trafiło akurat w święta i pobyt w kotłowni chciałbym ograniczyć do minimum Do wiosny została mi jeszcze paleta Karolinki i ... koniec z węglem.... 😄 Wiem, wiem,,, - zarzekała się żaba błota... 😄
  11. @bercus - Mokre mięso! Ja suszę całą noc w pokoju i włączam wentylator - jak weźmiesz do ręki to nie może być wilgotne!
  12. Panowie ;zadymiacze' - u nas w domu zawsze się wędziło, sprzęt był zawsze w zależności od tego co w danym czasie było pod ręką. Te produkowane seryjnie wędzarnie są ładne, wygodne ale stary wędzarnik zawsze smakowo wyczuje różnicę - czegoś brakuje... Dobrze uwędzić można ale warunek: osobne palenisko - 2 metry rura żeliwna lub stalowa fi=100mm - komora z cegły albo drewna, metalowa może być, przez kilka lat miałem emaliowaną komorę ze starej ruskiej lodówki.
  13. Nic nie kopie, każda będzie kopać jak źle podłączysz gniazdo 230V, tzn zapomnisz o tym żółto-zielonym kabelku... a myje się stosunkowo łatwo. - płyn ludwik i woda wężem... I jedna uwaga: W XXI wieku regulatorek cyfrowy potrafi być tańszy od zwykłej gałki z pokrętłem
  14. Mam blaszaną z nierdzewki. Ścianki podwójne izolowane korkiem, izolacja niezła... Regulator temperatury cyfrowy O ile pamiętam to thermowind się nazywa
  15. nico9999 - ustaw tak jak koledzy radzą czyli temperatura CO 40*C i poobserwuj jak się będzie zachowywać. Tylko pamiętaj że układ grzewczy stabilizuje się kilka godzin...
