Treść opublikowana przez geszue
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Uszanowanie, czy ktoś z posiadaczy najnowszego softu do np. K1PRv4 orientuje się, czy da się tam ustawić temp. kotła jeżeli sterownik pracuje w trybie letnim (tylko bojler)? O co chodzi... w moim sofcie (mam 3.4.x) w trybie letnim temp. kotła ustawia się sama na temp. bojlera czyli np. 55C. Przy tej temp. nagrzewanie bojlera zajmuje wieki, walka o ostatnie 2C zanim kocioł się wyłączy potrafi zając nawet 1h. Inaczej ma sie sprawa zimą, gdy kocioł pracuje w trybie np. priorytet bojlera, wtedy temp. kotła jest temp. zadaną przeze mnie np. 65C, a w takiej sytuacji bojler do zadanych 55C nagrzewa się błyskawicznie. W maju 2019 pytałem o to TECHa. Odpowiedzieli, że w kolejnych wersjach zostanie dodany parametr "temperatura pracy kotła w trybie letnim". Czy macie takie lub podobne ustawienie u siebie w najnowszym sofcie?
- Sprzedam sterownik DEFRO K1PRv2
Dzień dobry, mam do sprzedania sterownik DEFRO K1PRv2 z PID z najnowszym oprogramowaniem producenta wersja 2.4.7 Sterownik sprawny (aktualnie steruje kotłem) i mało używany tzn. w listopadzie 2018 otrzymałem go jako nowy prosto od producenta na miejsce uszkodzonego sterownika w ramach obowiązującej gwarancji, na co mam stosowne dokumenty. Zgodnie z polskim prawem gwarancja dla urządzenia wymienionego na nowe bije od nowa. Poprzednia gwarancja do 2019-04. przeznaczony do kotłów C.O. o mocy 12-50 kW z podajnikiem ślimakowym przeznaczony do kotłów z zapalarką lub bez zapalarki (może zastąpić sterowniki K1Pv2 lub K1Pv3) możliwość aktualizacji do K1PRv3 poprzez samodzielną, nieskomplikowaną podmianę oprogramowania sterownika z pomocą pamięci usb ("pendrajw") w oparciu o oficjalne pliki udostępniane przez firmę Tech i za błogosławieństwem tejże firmy, zmiana ta wymaga dokupienia przepływomierza na wentylator kotła (tzw. turbinka) Sterownik K1PRv2 może z powodzeniem zastąpić sterownik K1Pv2, a po aktualizacji oprogramowania do K1PRv3 również K1Pv3. "K1PR" różni się od "K1P" możliwością obsługi Rozpalarki (literka R w nazwie sterownika). Nie oznacza to jednak, że rozpalarka musi być w kotle obecna np. u mnie jej nie ma, rozpalam ręcznie. W razie pytań z chęcią udzielę dodatkowych informacji, prześlę zdjęcia itp. Mogę sprzedać przez Allegro jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo transakcji. Mogę wysłać za pobraniem. Cena: 799 zl.
Temp. zadana CWU 55C, histeraza CWU 8C. K1PRv3 masz od nowości, czy sam modyfikowałeś z K1PRv2? Kocioł wcale nie musi być winien tej sytuacji, może masz usterkę w kotłowni, albo jakiś dodatkowy sterownik, który działa niezależnie od kotła. U mnie wszystkim steruje kocioł, nic nie wysterowuje się samo, a cała automatyka jest w kotłowni tzn. ani jednej pompki, zaworu termostatycznego, czy czujnika poza kotłownią nie mam (za wyjątkiem pogodówki).
@przeme2 W temacie spalania i jego parametrów nie pomogę, bo nigdy z tym nie walczyłem zwłaszcza w dwustanie. Ale wahania temp. się zdarzają, a w przeszłości były nawet znaczne, a ich powody były następujące: - Włączyłem w sterowniku opcję "ochrona powrotu" (w ustawieniach zaworu). Nie wiem czy ta funkcja nie działa, czy wymaga odpowiednio przygotowanej kotłowni, ale efekt był taki, że kocioł albo grzał siebie (mały obieg kotłowy, temp. wysokie), albo nagle przełączał się na ogrzewanie domu (temp. nagle spadała), a co za tym idzie spadała temp. powrotu i wszystko zaczynało się od nowa. - Włącza się jakiś duży odbiornik ciepła, u mnie zazwyczaj jest to CWU. Ale gdy ten się naładuje to wszystko wraca do normy. Może masz cyrkulację CWU pracującą non stop i ta wychładza bojler? Albo błąd w instalacji powoduje, że CO wysysa ciepło z bojlera i kocioł musi go dosyć często ładować? - Wyłącza się jakiś duży odbiornik ciepła np. grzejniki lub podłogówka. U mnie było tak, że miałem czujnik przyczepiony w złym miejscu instalacji i gdy na czujniku wzrastała temp. to sterownik odcinał mi podłogówkę. Spadek temp. w okolicach czujnika zajmował około 1h, czyli tyle czekałem aż pompa podłogowa znowu ruszy, a gdy już zaskoczyła to masy zimnej wody zalewały kocioł, który wkręcał się na najwyższe obroty, żeby po paru minutach podłogówka znowu się odłączyła i kocioł zostawał sam z łopatą węgla na palniku. Obserwowałbym 2 rzeczy w celach diagnostycznych: temp. powrotu i wykres temp. kotła względem wykresu temp. bojlera. Może w ten sposób uda się złapać jakąś nieprawidłowość. Idealnie płaskiej temp. na kotle nie miałem nigdy, takie coś widziałem tylko u sąsiada na K1PRv4.
K1pV3 (aktualizaowane z V2) - wskazanie temperatury zewnetrznej
Miałem tak raz, gdy od grzebania w sterowniku kotła wystrzeliły w nim bezpieczniki. Po wymianie bezpieczników nie wskazywał temp. na zewnątrz budynku. Jednak po restarcie sterownika wszystko wróciło do normy i od wielu miesięcy jest ok. Sprawdziłbym połączenie czujnika przy kotle (odkręcić, wyczyścić i skręcić solidnie przy sterowniku odłączonym od prądu), może ktoś nie dokręcił i ledwo trzyma. Następnie zadzwoniłbym do serwisu Defro (numery masz na kotle). Na forach ludzie nie raz pisali, że potrafią załatwić wiele problemów przez telefon o ile leży to w ich mocy. Mój sąsiad dzwoni do nich średnio 1x w miesiącu od kilku lat :) Raz mu nawet wymienili cały sterownik K1PRv4.
@przeme2 a co się dzieje, jakie masz problemy? Ja pracuję na ustawieniach fabrycznych więc nie bardzo mam Ci co podesłać. Jadę na PID od samego początku (K1PRv2 soft 2.2.8, jeszcze nie aktualizowałem do K1PRv2 2.4.7). Miałem chwilowe problemy z kotłem ale to była usterka w kotłowni (pomijając szczegóły, chodziło o zimny powrót). Wtedy wykres temp. kotła był sinusoidą lub poszarpaną sinusoidą -15C i +10C od zadanej temp. a kocioł palił jak lokomotywa. Aktualnie jedyne co zmieniam to korekta podawania w okresie letnim na -10, żeby nie przesypywało. W okresie przejściowym zmniejszam temp. kotła z 65 na 62 lub 60, żeby nie kisił i nie wchodził w nadzór. Ogólnie okres przejściowy jest dla mego kotła ciężki więc gdy temp. na dworze jest ponad 10C to włączam kocioł raz na kilka dni bo w dobrze ocieplonym domu nie ma co odbierać ciepła z kotła. O sezonie grzewczym jeszcze nie mogę nic powiedzieć, bo poprzedni sezon paliłem z usterką więc obserwacje są całkowicie niemiarodajne.
Panowie, mam stary sterownik K1PRv2 v2.4.7 na kotle Defro Eko Duo Uni R 15kW. Wielu z Was aktualizowało go do K1PRv3 również v2.4.7, co wymagało dodatkowo instalacji przepływomierza (turbina od defro/tech). Pytanie mam następujące - czy warto aktualizować do K1PRv3? Z obecnego sterownika jestem w zasadzie zadowolony, ale zjada mnie ciekawość. Obecnie pracuję w PID, temp. na kotle waha się +/-3C od zadanej, czyli wykres temp praktycznie płaski. Dobrze spala, nie przesypuje, nie spieka, nie wchodzi w nadzór. Czy K1PRv3 wnosi coś nowego poza testem łożysk czy czymś podobnym?
- czujnik temperatury bojlera - czemu umieszczony w połowie wysokości
Dzień dobry, patrząc po forum sporo ludzi pytało gdzie zainstalować czujnik temperatury w bojlerze i większość podpowiadała, że w połowie wysokości bojlera. I u mnie też tak jest, dodatkowo jest on akurat w okolicach rurki od cyrkulacji. Zastanawiam się, czemu instalować go na środku? Niektórzy mówią, że "na górze" to będzie za mało ciepłej wody, "na dole" to będzie się za długo zasobnik CWU nagrzewał, więc uśredniając wychodzi "na środku". Zastanawiam się więc po kiego grzyba kupować CWU 140L skoro grzane jest tylko 70L? Czy nie prościej było kupić 70L i umieścić czujnik na dole?
Grzejnik Jako Ochrona Powrotu - Nie Sprawdza Się
Dzięki, rozumiem sugestię. Czytałem już gdzieś o małym obiegu kotłowym, miałem nadzieję, ze go uniknę, nadal mam taką nadzieję, ale zobaczymy. Powiedz tylko czemu dałeś zawór zwrotny przed grzejnikami, a kolejny zawór zwrotny przeniosłeś z jednego miejsca na drugie (okolice zaworu 3D)? Zawory przed i za pompą mam, filtry także. Nie rysowałem ich, żeby nie zaciemniać rysunku. W jednym przypadku musiałem się o zawór przed pompą upomnieć, bo nie miałbym jak wyczyścić filtra bez spuszczania całej wody z układu.
Rzeczywiście zawór mieszający 3D nie jest w stanie realizować funkcji ochrony powrotu, sprawdziłem doświadczalnie. Po włączeniu tej funkcji w sterowniku to albo mam chroniony powrót, albo ogrzewaną podłogę, ale nigdy obydwa. W praktyce podłoga jest zimna, a powrót nagrzany. Ponieważ obieg grzejnikowy nie działa zbyt dobrze, to sprawdziłem jak będzie się zachowywał układ gdyby ochronę zapewnić poprzez układ CWU (tryb pomp równoległych tzn. jednocześnie pracuje pompa CWU jak i pompa podłogowa) i... powrót ciepły około 55C, kocioł pracuje równomiernie, podłoga ciepła, pali mniej węgla. Dzięki za sugestię, bo to potwierdza, że gdyby uruchomić obieg grzejnikowy, to będę ok. Muszę teraz dojść co z tymi grzejnikami, czemu piec odłącza podłogę po ich uruchomieniu. Z tego wynika, że hydraulik upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu tzn. zrobił mi ochronę powrotu jak i obieg grzejnikowy, a wszystko na jednej pompce - pompce do grzejników.
Dzień dobry, hydraulik sklecił mi kotłownie. Patrząc po zdjęciach/schematach innych użytkowników forum zdaje się, że hydraulik wybrał u mnie podejście minimalistyczne. Moje ogrzewanie to 100% podłogówki (około 160m2) i tylko 2 kaloryfery w garażu. Podłogówka i C.W.U działają prawidłowo, ale tutaj kończy się sielanka, a zaczynają schody - brak ochrony powrotu, a w przypadku uruchomienia kaloryferów podłogówka staje. Mianowicie: 1. Uruchomienie kaloryferów (pompa CO) powoduje wyłączenie ogrzewania domu (wyłączenie pompy podłogowej). Prawdopodobnie dzieje się tak przez nagły wzrost temperatury na powrocie, a co za tym idzie również na zaworze 3D (za którym mam przyklejony czujnik temp podłogowej). W końcu sterownik wyłącza pompę podłogową, a całe ciepło idzie na kaloryfery. I tutaj klops bo nie mogę jednocześnie odpalić jednego i drugiego, a dwa, że... ten mały "obieg kaloryferowy" (tylko 2 kaloryfery) miał być zdaje się "naturalną ochroną powrotu". Nie jest. 2. Na pracującej podłogówce temperatura powrotu to tylko 19-24*C. Funkcja "ochrony powrotu" w sterowniku kotła nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo albo ochrania kocioł albo ogrzewa dom, ale nigdy dwa na raz (odpalenie podłogówki ochładza powrót, to z kolei powoduje wyłączenie podłogówki w celu ochrony powrotu... i tak w koło macieju, w zasadzie to samo dzieje się gdy odpalam kaloryfery). W ostatecznym rozrachunku kocioł jest ciepły a podłoga zimna. Gdzie szukać problemu? Czy to sterownik, czy sama instalacja? Czy ta instalacja jest mocno skopana? A może wymaga tylko niewielkich poprawek? Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi.
