Treść opublikowana przez Ds3
Konfiguracja Cerapur Compact Zwb 24-1 De
Witam! W moim nowym mieszkaniu został zainstalowany piec Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE. Piec został skonfigurowany dla mojego mieszkania przez serwisanta. Jedynie co miałem samemu skorygować to punkt B na wykresie "krzywa grzewcza". Niestety ale piec został zresetowany przez mojego brata, który przytrzymał (jakże w pięknym miejscu umieszczony) przycisk reset. Wczoraj postanowiłem spróbować samemu skonfigurować piec. Piec grzeje ale chciałbym aby ktoś zerknął na moje ustawienia. Na początek kilka informacji. Mieszkanie ma powierzchnię 36m2, mieszkanie środkowe, budynek ocieplony. Temperatura bez grzania waha się pomiędzy 15 a 17*C. 4 kaloryfery, w tym jeden drabinkowy (łazienka). Do pieca podłączony jest zew. czujnik temp. oraz sterownik umieszczony w głównym pokoju - euroster 2006. Konfiguracja pieca: Maksymalna dopuszczona moc podgrzewania c.w.u. [kW] - ustawione mam 70 Maksymalna temperatura na zasilaniu - ustawione 65*C Punkt B krzywej grzania przy regulacji wg temperatury zewnętrznej - ustawione 45*C Punkt A krzywej grzania przy regulacji wg temperatury zewnętrznej - ustawione 60*C Temp. jaką ustawiłem to 60*C Reszta funkcji bez zmian. Jak w ogóle powinien zachowywać się taki piec? U mnie wygląda to w taki sposób, że pomimo ustawionej temp. 60*C, piec wyłącza grzanie przy ok. 57*C - w efekcie, nigdy nie dobija do 60*C. Piec po dobiciu do ~57*C wyłącza grzanie i następnie włącza się przy ok. 44*C. Ta histereza jest najprawdopodobniej spowodowana ustawieniem "Automatyczny interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika.". Czyli dostosowuje się do warunków zew. Tutaj jest instrukcja od tego pieca: http://cdn19.pb.smcloud.net/t/files/72/f8/45/b19689a7a9/zwbzsb-1424-1-instrukcja-montazu.pdf Na stronie 24 zaczyna się konfiguracja. Z góry dziękuję! Pozdrawiam!
Vitodens 050
Witam! Przemierzam się do montażu pieca dwufunkcyjnego z komorą zamkniętą. Montażysta takich pieców polecił koledze piec Viessmann vitodens 050. problem w tym, że jest bardzo mało opinii na temat tego pieca w internecie ;/ Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z piecami tej firmy do użytku mieszkalnego. Spotkałem się z piecami tej firmy w przemyśle. Jak ogólnie wyglądają piece tej firmy na tle innych? I czy ktoś ma jakieś informacje na temat vitodens 050 - nawet na oficjalnej stronie nic o nim nie umiem znaleźć ;/ Z góry dziękuję!
Ogrzewanie Małego Mieszkania Gazem
Według regulaminu i tak muszę udać się do wydziału architektury w UM ;P Dzisiaj doczytałem ;) Także chyba jednak będzie potrzebny ;) Jeszcze mam jedno pytanko. Zapomniałem go wcześniej zadać, a odpowiedź na nie nie daje mi spokoju. Załóżmy, że mam ogrzewanie oparte na kaloryferach. Posiadam w pokoju sterownik, który współpracuje z piecem gazowym. Czy na kaloryferze, który znajduje się w pokoju ze sterownikiem umieszcza się również głowicę termobimetalową? Czy po prostu zwykłe zawory, które pozwalają na wymianę kaloryfera?
Poczytałem trochę na temat tego typu ogrzewania. Opinie są różne. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to drogi system. Sama płyta o powierzchni 0.5m2 firmy Danfoss to wydatek rzędu 105zł. Obawiam się, że montując ten rodzaj ogrzewania będę po prostu ogrzewał sąsiada mieszkającego pode mną ;) Chyba jednak zostanę przy standardowych kaloryferach. Zapytam jeszcze firmę, która będzie mi montować piec z resztą osprzętu. Zapytam jeszcze z ciekawości. Czy do montażu ogrzewania w mieszkaniu potrzebny jest mi architekt? Dzięki za odpowiedź!
Witam! Jakiś czas temu zakupiłem małe mieszkanie o łącznej powierzchni 36m2. Dotychczas mieszkanie było ogrzewane za pomocą pieca kaflowego. Chciałbym ogrzewać mieszkanie za pomocą pieca gazowego dwufunkcyjnego. Mam już zgodę od kominiarza oraz wspólnoty. Piec ma być z komorą zamkniętą i umieszczony w kuchni. Powietrze do pieca ma być pobierane z zewnątrz budynku - ściany zewnętrznej kuchni. Do pieca jak i części instalacji przysługuje mi dofinansowanie 50% kosztów i max. 6000zł. Pozwolę sobie zacytować część regulaminu, która mnie obejmuje: Mój dylemat ogólnie polega na sposobie wyboru ogrzewania pomiędzy ogrzewaniem podłogowym, a zwykłym kaloryferowym. Dużo kolegów chwali ogrzewanie podłogowe. Problem w tym, że chyba żadne z nich takiego ogrzewania nie posiada. Nie wiem czy w ogóle istniej możliwość montażu takiego ogrzewania w bloku. Nie wiem również jakiej grubości jest sama instalacja ogrzewania podłogowego. Oryginalnie do ogrzewania mieszkania służy piec kaflowy, który ogrzewa jednocześnie dwa pokoje. Wydaje mi się, że dwa kaloryfery na całe mieszkanie by wystarczyły. Jeden mógłby zostać umieszczony w głównym pokoju, a drugi w łazience. Mieszkanie jest środkowe. A wy cobyście doradzili? Z góry dziękuję!
