Treść opublikowana przez SLAWKOY
- Chwilowy brak obrotów
Rdzawy osad na kominie.
Witam, Komin jest mocno zabrudzony rdzawym nalotem, osadem który musi powstawać przy spalaniu ekogroszka. Martwi mnie, że ten osad jest chyba mocno żrący . Przynajmniej zakończenie komina po dwóch latach będzie do wymiany. Czy ktoś na forum zauważył podobne zjawisko u siebie ?
Palenie w Trybie letnim.
Witam, mi udało się piec uspokoić. W moim przypadku, za poradą infolinii DEFRO ( zachowałem palenie na PID ): - jak piec przesypuje węgiel to kazali zmniejszyć moc kotła (sam automatycznie piec ograniczy czas podawania ), spróbuj zmieniać co 5% . Ja mam teraz ograniczenie mocy na 75 %.
Zimą palę na PID (krzywa grzewcza), w Trybie letnim to nie znalazłem możliwość zamiany ustawień w sterowniku k1pv4 .
Nie wytrzymałem i wczoraj wieczorem ponownie sprawdziłem retorte; wyczyszczenie i dokładne złożenie . Jest ona oryginalnie uszczelniona (w defro) sznurem , więc ta przyczyna chyba odpada. Po całej nocy palenie, kocioł przesypuje węgiel. Nie dopala go i przez co mocno kopci, rozpalajac co pewien czas nową porcję podanego wegla. W rozmowie tel.,serwis tłumaczy to ciśnieniem atmosferycznym w te upalne dni i mniejszym zużyciem energii cieplnej na grzanie domu. Poradzili zmniejszyć moc kotła co zrobiłem. No zobaczymy, palę na 60% i oby się poprawiło.
Nie uszczelniłem go, zrobię to we wtorek. Zmiana mocy kotła nawet do 40% nie wyeliminowała przesypywania węgla. Czym byś radził uszczelnić, silikon na wysokie temp.?
Tak retorte również. Odkreciłem, popatrzyłem wszystko było ok, to skręciłem do kupy. No dobra, z retorty wyspała się garść małych kamyczków, to wszytko. Wyczyściłem też 0,5m czopuch , był brudny od sadzy .
Witam, Od około maja tego roku grzeje w Trybie letnim wodę na bojler 180 litrów. Paliło się super do ostatniego piątku kiedy to wyczyściłem piec. Pali się bardzo źle przesypuje mi górą węgiel i do tego mocno kopci. Kurcze nie wiem co się stało, nie wiem jakie zrobić korekty: - czy moc kotła w dół?? - korekta powietrza w górę?? Proszę Was o radę i dodam dla ciekawości na same grzanie wody w Trybie letnim, jak wszystko dobrze działało to spaliłem 5*25kg od 5 czerwca do 20 lipca ( do pustego ślimaka). Pozdrawiam
Retorta jej dokrcenie
Dzięki, mój palnik nie jest obrotowy. Dzięki
Witam, Czy "talerz" górny retorty powinien być mocno dokręcony do kolanka ? Czy ma to znaczenie dla ilości powietrza dostarczanego do paleniska ?
- Ochrona Powrotu - Zawór 4D Otwiera Się Na 100% I Nie Zamyka
Instalacja jest zamontowana jak opisujesz. Ustawiłem jak piszesz i już widzę (jeżeli tak ma być) że pompa chodzi cały czas. Oby nie było za ciepło. Woda w grzejnikach będzie miała pewnie temperaturę według krzywej grzewczej. Dam znać jak wyniki. Poniżej wykres temperatury na piecu przy załączonym sterowaniu pompą CO.
Dziękuje Ci za pomoc. Jestem jednak uparty, dalej bede walczy z tym żeby sterowni pokojowy ustalał temperaturę na pokoje. Tylko 4D musi działać mądrzej,przez lepsze jego ustawienie. Zawor 4D AFRISO ARM 343 ma czas otwarcia 120 sekund . Dwie minuty na zamknięcie z 100% to za długo. Dodatkowo po co jest max.temperatura ochrony ? Jak i tak zawór po przekroczeniu temp. Ochrony minimalnej otwiera się na 100 %.
Ja mam też problem z ustawieniem zaworu 4D. Steruje ogrzewaniem grzejników na piętrze sterownikiem pokojowym. 1)Gdy pokoje są dogrzane do 22C; pompa obiegowe się wyłącza. Zawór 4D po osiągnięciu min.temperatury otwiera się na 100%. i teraz: 2)Gdy pokoje są niedogrzane włącza się pompa. Z uwagi na otwarcie zaworu w 100%. Następuje szybki spadek temperatury ochrony poniżej minimalnej (zadana 45C) i wychłodzenie pieca. W mojej ocenie zawór 4D nie powinien otwierać się w 100% po osiągnięciu min.temperatury ochrony. Tylko jak to zmienić??
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Konfiguracja Sterownika Pokojowego Tech Spk Lux Z Kotłem Defro Komfort Eko Pz 20Kw
Ok,spróbuję. Włączyłem cykl pracy pompy z uwagi, że piec mi się raz przegrzał. Pojawił sie błąd "rozwarty termik" , po kontakcie z Tech-Sterowniki. Doradzili mi żeby obnizyć moc na 80% i załączyć cykl pracy pompy.
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Sterownik SPK Lux
- TECH
Ja obecnie palę piecem na zasadzie sterowania temperaturą w pokojach po przez sterowniki pokojowy. Uważam, że sterownik pokojowy włącz/wyłącza pompę. Działa na zawór 4d tylko pośrednio. To sterownik na piecu poprzez kontrolę ochrony powrotu i temperatury zadanej kotła, przymyka siłownik na 4d. Dodatkowo dodam, że sterowanie temperaturą poprzez głowice termostatyczne w pokojach: sprawdza się i w pewnych sytuacjach się nie sprawdza. (minusy): - przy zmianie pogody na +/- , grzejnik zawsze będzie przepuszczał temperaturę jaka będzie na nim ustawiona. Może dojść do sytuacji że w pokoju będzie chłodniej lub za ciepło. Przy sterowniku pokojowym tego efektu nie będzie, bo mierzy on temperaturę panującą wewnątrz. Dodatkowo można programować temperaturę na cały: dzień/noc/tydzień. (plusy): - zawory zdają egzamin jak mamy pomieszczenia, które są różnie docieplone. Na które warunki atmosferyczne mają większy lub mniejszy wpływ (słońce , wiatr). Przy sterowniku pokojowym będziemy mieć temperaturę w pomieszczeniach. Taką jaka jest wykryta w miejscu w którym jest zmontowany sterownik pokojowy.
ivano872 nie dałem rady wczesniej odpisać, więc. SPK LUX: - sterowanie kotłem, ustawione na: -> pompy równoległe, - sterowanie tygodniowe: -> właczone, dzień 22C , noc 21,5C , histereza 0,2C, - typ sterownika głównego: -> sterownik standardowy, - zegar wbudowany: -> właczony. K1Pv4: - sterowanie tygodniowe: kotła oraz CO :-> wyłaczone, - tryb pomp:-> pompy równoległe, - menu ustawienia: - ochrona powrotu:-> załaczona: - min temp 45C - max temp 70C - pogodówka;-> załączona, - regulator pokojowy:-> regulator Tech - regulator pokojowy tryb: - sterowanie pompą CO (załączone), - cykl pracy pompą CO (załączone), - czas pracy 30 sek., - czas przerwy 5 min. - pompa 1:-> pompa podłogowa, - pompa 2:-> pompa cyrkulacyjna, - wybór PID:-> (załączone), - obniżenie pokojówki: 20C - róznica temperatury pokoju: 0,2 C - zmiana temperatuty zadanej: 1C Poniżej moje wykresy temperatur : ivano872 - czy Twój wykres temperatury na kotle jest bardziej stabilny ? nie wiem jak go uspokoić
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Sterownik SPK Lux
- TECH
ivano872 ja od tego sezonu palę na ustawieniach , które Cię interesują . W ciągu dnia napiszę Tobie jak mam to skonfigurowane. Mam taki sam piec oraz sterownik, więc sam jestem ciekawy jak to będzie Tobie działać.
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Sterownik SPK Lux
- TECH
Jaka Temp. Powrotu
Kociło to Komfort Eko 20kW . Serwisant mówił żeby trzymać ochronę powrotu załączoną z temperaturą min. 35 C. Jak widac na załączonych zdjęciach piec sam utrzymuje ją wyższą : Trzeba jescze dodac że temperatura: - na parterze, przy podłogówce to 18 - 19C - na pietrze , przy grzejnikach zadana to 15 C a sam podbija ją do prawie 20C ( chyba parter grzeje ) W DOMU JESZCZE NIE MIESZKAMY , WYKAŃCZAMY ŚRODEK.
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
- Jaka Temp. Powrotu
