komaro1601
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom parterowy z poddaszem 200m2 powierzchni podłogi mur trójwarstwowy cegła max 29cm +10cm wełna i cegła dz 12cm poddasze skosy wylane z betonu plus na to 15 cm styropianu i 3cm wylewka
  • Instalacja
    Układ zamknięty z buforem 1000l podłogówka w większości parter + 70 żeberek aluminiowych głównie poddasze 4 drabinki w łazienkach i pralni
  • Źródło ciepła
    Ulepa kus lll z okrojonym wymiennikiem 14kw + gazowy baxi duo tec compakt 24kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    płock
876 wyświetleń profilu
Osiągnięcia komaro1601
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam nosze się z zamiarem zrobienia pieca do sauny, opalany drewnem przejrzałem wiele stron z takowymi piecami i najbardziej podobają mi się piece KALVIS PR3-S i PR2-SN czyli cos takiego zał 1 i zał 2. I coś podobnego chciałbym wykonać , ale pomyślałem se gdyby zrobił małą modyfikacje typu piec dolnego spalania tak jak na zał nm 3 albo coś podobnego . Ciekawe czy ktoś coś podobnego zrobił np koze ds. I tu pytanie do forumowiczów czy takie coś by działało poprawnie no i oczywiście sprawniej bo przecież o tą sprawność chodzi puki co to nie wpadłem nigdy na forum i w innej literaturze choćby na koze ds .
  2. Do drewna to najlepszy byłby jakiś zgazowujący hg jak kolega wyżej pisał. Czy mpm ? wystarczy poczytać jest sporo o tym kotle na forum jedni chwalą drudzy mają problemy i to ci co przeważnie palą drewnem .Sam posiadam kocioł ds niby do drewna i z perspektywy eksploatacji go stwierdzam że mój poprzedni kocioł gs w którym paliłem drewnem oczywiście od góry nie ustępuje obecnemu, pomijając kwestie ponownego rozpalania po wypaleniu wsadu . Dlatego powinieneś pomyśleć nad kotłem hg, zresztą cały czas myślę nad jego wymiana ,jest taki kocioł blaze ciekawe czy są na forum jacyś użytkownicy tych kotłów.
  3. a czemu nie będzie to działać stary układ działa a rożni się tym ze niema bufora i jest zawór 4d na piecu
  4. czyli należało by przespawać króciec na większy bufor jeszcze niezaizolowany da się to zrobić a co byś powiedział o układzie który planuje zrobić czy tam zmodernizować stary
  5. tylko że średnice są inne te co szły na kocioł 6/4 cal a na instalacje 5/4 cal czy to nie będzie miało wpływu na grawitacyjny układ kocioł -bufor powrót z bufora do kotła byłby mniejszą średnicą 5/4cal niż zasilanie bufora 6/4cal
  6. na forum ktoś wspominał o czymś takim czy tam podobnym i że to sprawnie działało więc pomyślałem że skoro niema pomp zaworów itp to jest prosty układ a czy taki będzie to w praniu się okaże zresztą jeszcze do końca nie przesądzone martwi mnie jeszcze bufor ponieważ producent nie zrobił tak jak się umawialiśmy i przyłącza zrobił z jednej strony on twierdzi że tak też jest dobże
  7. Termostat samochodowy który włożyłem w obudowę po zaworze różnicowym 2 cale temperatura otwarcia 86 stopni więc do tej temperatury powinien nagrzać myślę jeszcze zrobić obejście tego termostatu z zaworem upustowym różnicy ciśnień jako zabezpieczenie w razie awarii termostatu
  8. A jak byś to widział wpięcie w ten układ kotła gazowego który posiadam w obecnej instalacji i kocioł stałopalny który miałem przerabiać po konsultanci zrezygnowałem i kupiłem kocioł ds ale producent namówił mnie na bufor zamiast wężownicy schładzającej ponieważ instalacje mam w układzie zamkniętym i w razie zaniku energi kocioł nabije bufor i teraz należało by jakoś rozsądnie to połączyć czyli kocioł bufor na grawitacji bufor instalacja z układem podłogowym i układem grzejnikowym i cwu no i gazówka
  9. Witam podłącze się do tematu będę instalował bufor w podobnym układzie jak wyżej opisywany czyli kocioł- bufor na grawitacji bufor- instalacja pompy i głównie chodzi mi o kocioł bufor jak pisał kolega jkr80 zastosował termostat od ciężarówki i pytanie przy jakiej temperaturze się otwiera czy jest wystarczający przepływ przez termostat i czy to sprawnie działa na grawitacji
