Krzysztofcwik
    203
Treść opublikowana przez Krzysztofcwik
  1. A czemu tam taki gnój
  2. Ile ocieplenia na elewacji. Jeśli chcesz zmniejszyć spalanie to tylko i wyłącznie izolacja budynku. Na ten czas to za duży kocioł na ten metraż.
  3. Od jakiegoś czasu nie działa u mnie taptalk. Powiadomienia się pojawiają lecz posty nie wczytują sie
  4. Temperatura zaworu tylko rozdzielczość ekranu słaba i nie mieści się w pozycji zaworu
  5. Jak mocno wieje zwiększa się ciąg w wentylacji. Wtedy środek kopczyka robi się czarny pomimo dmuchawy z hallotronem.
  6. Witam czy przy dużych porywach wiatru możliwym jest że kanał wentylacyjny odbiera zbyt dużo powietrza z kotłowni i spada ciąg kominowy kotła?
  7. Z tego co widzę masz wybrany tryb stały zima a nie automatyczny
  8. Ja mam ok 180 m do ogrzania + CWU 500L w domu ponad 300m. Ponad 100 lat budynek. Bez ocieplonej elewacji okna plastiki 3 piętra 3 rodziny w budynku I obecnie kocioł 25kw 3 klasa. Nie przekroczyłem 16 kw przy największych mrozach w woj. dolnośląskim. Teraz grzeje na max 8 kw. W słoneczne dni cwu dojrzewają kolektory. Nie napisałeś ile metrów masz do ogrzania. Też stawiam 12 kw
  9. Na chrome i Firefox u mnie działa cały czas. https://wojszym2244.usermd.net/
  10. Czyste powietrze z kotłem na węgiel [emoji3166]
  11. Wydaje mi się że w tak małym kotle dmuchawa 80 w to przegięcie. Ja w swoim 25kw wymieniłem z 80w na 34w i jest ok. Jako instalator zapewne zapewniłeś odpowiednią temperaturę powrotu i wentylację kotłowni. Jeśli palisz węglem typu 32.1 to będzie trochę sadzy
  12. To może byś napisał dokladniej z czym masz problem. Lakoniczna informacja że masz problem z ustawieniem nie wystarczy.
  13. Dmuchawa 80w na kocioł 12 kw. [emoji33]
  14. Wentylator jakiej mocy. Jakie ustawione powietrze minimalne i maksymalne. Może czas wyczyścić kanały nadmuchowe.
  15. Jaki węgiel taki popiół. Czy aby to karlik ?
  16. Opisz proszę co się zmieniło po zmianie na sprzęgło rozdzielacz
  17. A ja tak myślałem czy aby nie zamontować czujnika powrotu na powrocie CWU. Jedno jest pewne, że po wyłączeniu CWU czujnik będzie wskazywał niską temperature ale po osiągnięciu zadanej podczas pracy CWU pompka kotłowa się wyłączy.
  18. [mention=18548]szelest[/mention] lub ktoś inny wie czy płytki ze zdjęcia można gdzieś kupić
