Treść opublikowana przez Krzysztofcwik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Krzysztofcwik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
W końcu naprawili dostęp do sterownika przez internet -
Mi odpisali na meila aby dzwonic pod 695 192 137 7:00-15:00 -
Działa -
Napisałem meila może naprawią. Jak będzie więcej zgłoszeń może szybciej zrobia Odpowiedzieli na zgłoszenie aby dzwonić więc jakby ktoś miał czas tel. 695 192 137 7:00-15:00 -
To coś u timela raczej z ich aplikacji też nie działa -
Witam czy działa u was zmiana parametrów w sterowniku przez internet . Podgląd pracy kotła mam ale nic nie mogę zmienić. -
Krzysztofcwik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja zadana osiągnięta lub histereza spełniona to czasowy się raczej nie załączy. Jaka masz histereze CWU -
Popatrz na temperaturę zasilania co i procentowe otwarcie zaworu 4D. W moim przypadku zawór do 36% ma następująca temperaturę np 39°C lecz po otwarciu na 37-38-39% temperatura za zaworem spada a nie wzrasta. Wydaje mi się że to właśnie zawór 4D jest problematyczny w ustabilizowaniu modulacji ale mogę się mylić -
Nie bezpośrednio jedynie pośrednio poprzez obniżenie temperatury na mieszaczu czy kotle lub obu. -
czujnik spalin w kotle - jak uruchomić?
Krzysztofcwik odpowiedział(a) na roger255 temat w Kotły z podajnikiem
https://kotly.com/pl/1031-czujnik-temperatury-spalin-do-tech-st-z-wtyczka.html Cena pierwsza klasa -
Montaż zaworu 4 d Defro gamma 25kw
Krzysztofcwik odpowiedział(a) na grajek350 temat w Kotły z podajnikiem
Instalacja w kotłowni wraz z kolektorami i ups. W październiku w kolektorach załączyłem pompkę na 3 bieg ok 80w -
Aplikacja i strona padła Żądanie odrzucone Serwer nie może zrealizować Twojego żądania, prosimy spróbować za 10 sekund. W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt. -
U mnie też 100s podawania 500s przerwy wersja 2.46 -
Wszystko działa -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Krzysztofcwik odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Nie kupuj nie ma sensu -
Mam wpa07 hl działa po odblokowaniu w sterowniku funkcji w opcji instalator można aktywować funkcję hallotronu -
Tak -
1. Podłączenie sterownika kotła do strony. W sterowniku wpisujemy ID otrzymane od Timel'a i nadajemy własny PIN. Adres serwera Timela 46.41.149.215 i port 88 zamieniamy na 91.185.185.41 i port XXXX i dajemy Zapisz. W konwerterach innych niż Timel prawdopodobnie moduł zgłosi bład podczas programowania ale powinno działać. Jak nie działa to wyłączyć moduł internetowy z prądu i podłączyć ponownie. Czy działa sprawdzamy na stronie czy możemy się zalogować. Przy logowaniu podajemy swoje ID i nadany PIN. Aplikacja działa inaczej niż z serwerem Timel'a. Można się połączyć także jak sterownik jest rozłączony. Dlatego należy patrzeć na aktualność danych (data i godzina). 2. Po zalogowaniu w ustawieniach konta proszę wpisać swój Nick. Może to być login z forum. Nick jest używany m.in. do logowania lub do identyfikacji sterownika bez podawania ID nadanego przez Timel. Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia na email to wpisujemy swój email i poziomy rezerwy opału (proponuję 48, 24, 8). 3. W ustawieniach sterownika mamy do dyspozycji 4 sloty do zapamiętywania i wczytywania ustawień. Każdy slot możemy sobie opisać np. "Zima, 10kW, owies" itp. Po zmianie ustawienia lub wczytaniu zapisanego ustawienia czerwoną kropką zaznaczane są pozycje, które są zmienione względem aktualnych danych w sterowniku. 4. Możemy wybrać, które wykresy będą prezentowane. W tym celu należy kliknąć na wybrany wykres (napis z kolorem linii). Nasz wybór zostaje zapamiętany na serwerze. 5. Przy aktualizacji opisu w slotach pamięci należy najpierw wczytać ustawienie, zmienić opis i ponownie zapisać. Liczby, które pojawiają się na zbiorniku CWU oznaczają aktualną liczbę połączeń sterownoków do serwera. Aktualizoana jest co 1min. Liczba ta może być zawyżona. Po testach ta informacja będzie zapewne usunięta. Dane do wykresów są przechowywane 7 dni wstecz. 6. Stan opału wprowadzamy klikając na liczby na dole zbiornika opału. Po wprowadzeniu aktualnego stanu po przekroczeniu poziomów rezerwy określonych w ustawieniach konta wysyłane są powiadomienia na email. Powiadomienia są też wysyłane przy zmianie statusu alarmów. (do tego konieczne jest wprowadzenie email) W nowszych wersjach sterownika, gdzie jest obsługa zasypu zasobnika, informacja o poziomie opału w zasobniku jest pobierana automatycznie ze sterownika. 7. Zapis ustawień do sterownika jest możliwy tylko dla ID z Timela. Czyli kupione konwertery od Timela. 8. Obsługa zapisu danych do sterownika trwa od 3 do 6 sekund, dlatego po naciśnięciu przycisku wyślij trzeba poczekać na efekty (zgaszenie czerwonych kropek) 9. Naprawiono zapis danych do sterownika. Poprzednio zapisywany był tylko pierwszy parametr. Zmiana dotyczy tylko konwerterów Timela. W aplikacjach mobilnych też działa zapis. Na sterowniku przy połączeniu powinna zapalić się zielona "kropka". Edit:Zapis możliwy tylko dla konwerterów timela. 10. Dodano w ustawieniach konta precyzję wyświetlania kilku parametrów na kotle. 11. Dodana obsługa timerów. Timery działają w standardzie euroster ale będą zapisywane tak jak w Timel, tzn. wybieramy dzień i do dnia przypisujemy program. W Timel jest odwrotnie. Jeśli do danego dnia jest przypisanych kilka programów to będą ustawienia z ostatniego przypisanego programu. Ogólnie lepiej unikać nieznacznej sytuacji gdy w jednym dniu mamy kilka programów. 12. Do logowania do strony można zrobić skróty na pulpicie i w adresie podać wszystkie dane. logowanie przez ID: http://wojszym2244.usermd.net/index.php?DevId=WOJSZYM224&Pin=1519 logowanie przez Nick: http://wojszym2244.usermd.net/index.php?Nick=WOJSZYM224&Pin=1519 -
Jednak po aktualizacji oprogramowania sterownika do 2.46 pojawił się parametr tlenu w aplikacji[emoji3] -
Dzięki już zamontowane. W klapce wyczystki kolana zrobiłem otwór 14mm i od wewnątrz wkleiłem podkładkę z gwintem która była w zestawie. Wkręciłem sondę i jest elegancko. Jest też pierwsze rozczarowanie brak podglądu w aplikacji na analizator [emoji17] -
Tego chciałem uniknąć
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
