Treść opublikowana przez ded
ded odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Czyli ta opcja, która mam ustawić na 30 to w którym menu jest, bo nie widzę? Wszedłem w ogrzewanie, wybrałem jedyny dostępny obwód i w menu serwisowym tego nie ma. Jak to się dokładnie nazywa? -
To w menu CO to to jest "min tco pomp"? Ustawiłem tak i zrobiłem reset. Zobaczymy czy będzie ok. -
Jak mogę ustawić sterownik aby pompa CO pracowała niezależnie od pracy kotła, puki temp na kotle nie spadnie poniżej 30 stopni? Mam jeden obieg CO, brak CWU, brak zaworu mieszającego. Jest czujnik pokojowy i temp zewnętrznej. Chyba w ferworze zmiany ustawień coś przełączyłem i pompa mi się nie włącza, na piecu 50-60 stopni a powrót zimny, pompa nie pracuje. Jak włączam test albo ciągłą prace pompy to pracuje ale chciałbym żeby nie mieszała chłodnej wody np w nocy bo szkoda prądu. Chciałbym żeby praca pompy była uzależniona tylko od temp na kotle. Dziś przeklikałem całe menu serwisowe z instrukcją w ręku i nie wiem co jest źle ustawione. -
Najtańszy czujnik na kabelku to 100zł, ten droższy bezprzewodowy to 250. Obydwa do zamontowania we własnym zakresie jak śrubokręt ogarniasz. Bez tego to ta cała automatyka może być mocno upierdliwa. Ja dokupiłem sobie za 50zł czujnik temp zewnętrznej, jak szaleć to szaleć. -
U mnie teraz dochodzi do ponad 200 na mix plus z Żuromina. Niestety jest sporo popiołu i chce wypróbować inny. -
Faktycznie, ale na papierowej instrukcji, którą dostałem mam napisane 15-20. Zaraz napiszę @ do tekli. -
Tak, compact. Mam przed sobą instrukcję i ma być 15-20 wg producenta. Mój kocioł wyprodukowany w 2016. -
Podasz jakiś przykład? Zamontowane jest dopiero od godziny, w sterowniku nic nie zmieniałem. RCK ustawiłem na 15 bo producent zaleca 15-20. -
Regulator ciągu kominowego zamontowany. Spaliłem na razie 45 kg peletu i tak wygląda spiek. Chyba trzeba wypróbować inny pelet, co? https://photos.app.goo.gl/1gu1lKUPzBqEMeOb2 -
Sambor, dziękuję za wskazówkę. Zamontuję tak jak mówisz. -
Spoko, tak zamontuję. -
Kocioł peletowy użytkuję od wczoraj, więc nie odpowiem. Wcześniej miałem Zębiec KWKD 22kw i był mocno przeszacowany. Wykastrowałęm go trochę szamotem, ale i tak paliłem zwykle na 40 stopniach i wygaszałem na noc. Teraz mam 12kw i liczę że będzie chodził jak trzeba, celowo brałem taki mały aby spróbować nie dokładać w modernizację kotłowni kolejnych 5 tyś. Zobaczymy jak wyjdzie, obstawiam że po tym sezonie się wszystko okarze. Puki co pytanie, czy lepiej montować ten regulator pod czopuchem czy nad? Wygodniej bym go zamontował nad czopuchem a istrukcja daje dowolność w tym temacie. To bez różnicy? -
Jestem po pierwszym uruchomieniu pieca Bio compact 12kw. Serwisant stwierdził, że mam za mocny ciąg kominowy, dochodzący do 23 Pa. W instrukcji widzę, że producent zaleca 15-20. Czy takim regulatorem mogę to sobie wyrównać? http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-darco-rco-150-i6977238875.html Wmurował bym go w komin powyżej czopucha (czy lepiej poniżej?). Myślałem o wersji z drzwiczkami rewizyjnymi, ale wtedy wypadłyby w innym pomieszczeniu niż kocioł a instrukcja tego zabrania. Ewentualnie inna opcja zmniejszenia ciągu? Komin mam bez wkładu, tylko na górze wychodzi dwuruka z kwasówki. Myślałem o jej zdemontowaniu, może to to by trochę zmniejszyło ciąg ale chyba jednak dynamiczne sterowanie ciągiem, lepsze? Dużo niby nie brakuje i demontaż tej metrowej końcówki z nierdzewki pewnie rozwiązał by temat. Czy lepiej dać ten regulator i ustawić przy dolnej granicy? -
Dziękuję, jak by nie wy to bym to wszystko wysypal.
Od tego sezonu będę palił peletem, zamierzam kupić zapas tego paliwa na całą zimę. Mam dom kostkę-prl, w którym piwnica tylko trochę wystaje nad ziemię- wiecie o co chodzi. Obok kotłowni jest skład na węgiel, który mogę wykorzystać do przechowywanie peletu. Lepiej trzymać go luzem czy w foliowych workach? Skłąd opału jest względnie suchym pomieszczeniem, myślałem nad rozsypaniem tego wszystkiego luzem. Mam okienko w które wsadzałem sobie taką "zjeżdżalnie" aby podczas wrzucania węgla nie popsuć okienka i jego ramy. Tą samą drogą zrzucił bym pelet. Pytanie czy lepiej przechowywać go w workach czy luzem? Słyszałem że w workach często pojawia się rosa bo to mokre paliwo. W skłądzie opału robił bym sobie cyrkulację uchylając okienko. Dobrze kombinuję czy wręcz przeciwnie? Big-bagów tam nie wstawię, jedynie worki ale z układaniem będzie sporo roboty. Nie, żeby to był jakiś problem, chciałbym żeby rozwiązanie było korzystniejsze dla mojego pieca, czyli suchsze paliwo.
Ja z perspektywy sprzedawcy powiem Wam tylko, że w razie problemów uderza się najpierw do producenta urządzenia. Nikt nie leci do klienta z wymianą drogiego towaru, bo po to jest gwarancja żeby z niej skorzystać. To co się stało wygląda niepokojąco ale może producent się poczuje i załatwi sprawę. -
Oprócz tej awarii to jak Ci się ono sprawuje? Pytam by myślę o zakupie. -
Wziąłem na próbę kilka worków pelletu MX plus z Żuromina. Zobaczymy jak będzie, cena ok 700, choć potrzebuję ok 5 ton, najlepiej w big bagach i może producent da mi jakiś upust w stosunku do ceny lokalnego sprzedawcy. Ogólnie kupując ten system samoczyszczenia, liczyłem że wyeliminuje on problem spieków a ja skupię się na znalezieniu paliwa o najlepszym stosunku ceny do wydajności. -
Czy warto do Bio Compact 12kw domówić ten moduł samoczyszczenia? Dostałem piec z dofinansowania i ma tylko sterownik estyma. Do komfortowego działania pewnie potrzebuję regulator pokojowy (najtańszy to CTP-02), bo inaczej to piec nie będzie się ustawiał wg temp która jest w domu? Myślałem o tym autoczyszczeniu bo chyba wtedy odpada problem gorszego pelletu?
