MK50
Treść opublikowana przez MK50
  1. U góry nie mam zielonej ikony tylko mam komunikator powiadomienia [Mój NIK] wylogój proste to jest ale ...
  2. No to by był pomysł ,ja na spokojnie to biorę bo juz mam piec od 2009 na sterowniku A300D RecalArt [dwustanowy] .Ten ster SKZP jest o niebo inny i nie mam żadnych uwag do konstruktorów bo wykonanie ,podejśćie sam zamysł jest ok ,widac że ktoś przykłada do sie sporo do tego ,tu raczej chodzi o oprogramowanie jak to we wszystkich nowych urządzeniach ciągłe poprawki zmiany usprawniają cały proces spalania to jasne nie tak szybko ,trzeba cierpliwości czasu ,testów itd. 50% sukcesu zależy od elektryki elektroniki dzisiaj. nie chce pisac eleboratu jakie kłopoty mnie trapiły bo zanudziłbych wszystkich ale miałem kłopoty z pompkami ,podajnikiem a raczej kondensatory samymi łozyska na silniku itd. i czujnik kotła tak szwankował że można było nerwicy sie nabawić ,lodem a największym mankamentem dwustanowych to ciągłe koczowanie w kotłowni. Zajmuję sie elektryka zawodowo elektroniką hobbystycznie co potrafię to robię a co nie wiem to nie ruszam i akurat nie było problemem znależć i zlokalizować gdzie co i jak a to trochę czasu jednak pochłonęło bo przecież trza zyc do pracy. Udało się wszystko opanować braki styków błedy montażu itp. wyeliminować i sterownik też opanować i wiem jak palić na starym sterowniku dwustanowym ii tu mam jakieś doświadczenie i wiem co mniej więcej ustawić ale początki były fatalne. Dmuchawę miałem cały czas przysłoniętą do 2 cm szpary i to było najlepiej tu wiem ze za dużo powietrza to wegiel idzie w komin. Uszczelnienia czy co tam to mam opanowane ,w zeszłym roku wymieniałem rurę podajnika ślimak jest ok na długo starczy jeszcze ale mam nowy w zapasie nierdzewka. W starym dwustanowym sterze ustawiłem podawanie pauzę powietrze było na 2cm i obserwacja. Jak był węgiel ten sam to nie wiele trzeba było poprawiać jak tu kolega pisze ale jak inny eco sie pojawił to znowu koczowanie ale juz wiecej doświadczenia za każdym razem i lepiej to wychodziło.Trza trochę poregulować czasem postoju slimaka zasuwą komina dmuchawa W tym sterowniku tak rozumiem że zmienia się ciągle ilośc podawanego paliwa [regulacja postoju slimaka] i za tym tez powinna isć zmiana mocy dmuchawy ale to juz nie moja sprawa bo nie mam możliwości testowania jak tutaj producent sterownika. Po czesci jakby sie poprawiło na SW 1,87 czyli dmuchawa przyspiesza zaraz po starcie ślimaka i prędzej dopala eco które podał slimak Mi się wydaje że trop jest dobry dmuchawa powinna przyspieszać po podaniu paliwa ale podawanie powinno wolno narastać tak żeby się dopaliło to co było w palniku a w momencie zmniejszenia się apotrzebowania na moc dmuchawa powinna chodzić nie zwalniac tylko paliwa mniej powinno być podawane. Trochę brakuje współpracy prawidłowej dmuchawy ze zmianą zapotrzebowania na moc. Tak myślę ale nie mam zamiaru poprawiac autora Pana tomka broń borze czy kogokolwiek ,to jest tylko moje głośne myślenie. Prosze mnie poprawiac i poiradzić co mam ustawić żeby sie lepiej palło.
  3. Ja też mam podobnie jak kolega PrzeMal to znaczy nie mogę ustawic tak sterownika żeby były spaliny mniej niż 200st Jeżeli dmuchawę dam na mniej to znaczy max 30% to spaliny spadają do 150 st ale robi się kopiec czyli jest za mało powietrza znowu i niedopalony popiuł spada do popielnika. Jak dam mniej mocy to kopiec mniejszy jest ale piec znowu jest słaby ,brakuje mocy ,temp. na piecu spada. Na nowym testowym sofcie było odrobinę lepiej ,w piecu szary pył się pojawił ale tak samo z tymi regulacjami nic nie można zmienić poprawić czy to mniej mocy mniej powietrza to brakuje mocy jak wyżej to samo. Dół retorty wyczyszczony z drobnego popiołu ,uszczelniony ,palnik też uszczelniony w zasobniku mam nową uszczelkę. Mam piec viadrus U22 23 Kw dałem w nastawach mocy 18 Kw i dmuchawa 30% to w taką pogodę 1,5 st na zewn. jeszcze da się ale w mrozy to juz brakowało czegoś.Mam pytanie jak jest z reakcja dmuchawy na zmianę nastaw podajnika czy w ogóle jest jakaś zależnośc ,albo dmuchawa pracuje osobno i trzeba samemu doregulować ją do potrzeb bo czegoś tu brakuje. Pozdrawiam dzięki za dotychczasowe porady.
  4. Witam. może tak być Ja bym spróbował podłączyć ,co się złego stanie do odważnych swiat należy.Miałem tak podlączone i tylko temperaturę pokazywało na sterowniku,tera mam zawór 4D i całość już chodzi jak ma być.
  5. O kurna teraz patrze i jest wykres -- no to ma opóźnienie ale na komórce brak w dalszym ciągu.
  6. Wiem coś o tym.Miałem tak właśnie ale reset sterownika i gra a swoją drogą to nie powinno to mieć wpływu bo tylko zmiana była w działaniu zaworu 3D i went.
  7. Tak ale na nowej testowej to samo .Teraz paczę i teraz jest jak było przed tem jak pisałem . Co dziwne na komórce to samo ,potestuję trochę starą wersję dam i zobaczę. dzięki za odzew.
  8. Tak to wygląda.Tak jakby chciałą ,z boku jest niebieska linia od mocy i tak jest z 4 godziny po tem wskoczy cały i 4 godz tak wisi. Czasem co około 2 godz sie odświerzy ale czy nie jest to sprawa sprzętu mojego jak widac zabytek ale tamta apka chodziła. To nie jest jakaś tam super ważna sprawa bez tego da się żyć a i sprzęt jest jaki jest antek 4,0 . Będą widżety o których pisali już koedzy bardzo by sie przydały.
  9. Witam Tak zmieniałem z apki tego nie napisałem ale hardreset i wszystko gra . apka chodzi dobrze proszę nic nie zmieniać w transmisji bo mam nareszccie obsługę zdalną ,całe lata latałem do kotłowni aż nogi wchodziły do ...y . Co do pracy wentylatora na nowym testowym SW 1,87 to widzę poprawę w porównaniu do SW 1,86 mniej czarnego smogu w piecu więcej szarego pyłu.jakby wentylator lepiej współpracował z sterownikiem ale mam wysoko moc na wykresie 90-100% modulacja jest. Na starym sofcie wentylator szybciej reagował i moc miałem niżej na wykresie ale znowu kopcenie większe i spalanie wyświetlane większe.Myślę nad wymianą wentylatora.Mam teraz WBS-6a 270m2/h 0,08 Kw z regulatorem ciągu [klapka] są mocniejsze ale który będzie najlepiej współpracował z sterownikiem ? Może to sprawa kondensatora ale mam 2,2 mF a był 2mF oryg.moze to to jest. Pozdrawam
  10. dzieki za odpowiedz ,no nie miałem problemów jak inni z innymi konwerterami bo odświerzanie cały czas od początku było co 2sek ale wykresy znikły na tej ostatniej apce i myślałem że coś z tym moze być bo jednak ciągle jest poirzuvanie pakietu i tam takie .kupiłem ten 610 wifi bo sie przyda w przyszłosci ale prosze za bardzo nie zmieniać bo nareszcie mam w domu obsługę a musiałem całe lata tyrać do kotłowni . Pozdrowienia i baaaardzo dziękujemy za kawał dobrej roboty.
  11. Opanowane trzeba było zmienić moc kotła i temp. jest 180st w spalinach. Coś tu nie gro u mnie sie coś posypało może być coś takiego ?? temp. na kotle nagle 5,1st i sterownik przechodzi w w czuwanie a chwilę przed było 50 co jest ? w menu diagnostyka jest na kotle 42... a faktycznie było około 50 reset sterownika i jest ok. pierwszy raz takie coś.
  12. Teraz mam na piecu 67 a na powrocie było 55 bo coś nie grało i musiałem wyłączyć sprawdzić co jest otwarłem ręcznie 4D . Jak wszystko chodzi to mam piec 50st wylot 48st ,za zaworem 4D 41st, powrót 36st a jak wyłącze pompkę cwu to powrót około 30st.
  13. Do mnie to jest? 4 stopnie mam przed sobą.
  14. O kurde wiedziałerm że coś *** ,jak to pierszy raz bywa z nowymi, złe foto wrzuciłem jest poprawione. foto jest od jednego z forumowiczów albo tu temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2647196.html moze się ktoś tu wypowie też ja nie jestem facmanem od tych spraw i nie chcę tu głupot pisać madrować. Ja mam to jak na foto CWU jako kotłowa i się to sprawdza akurat w moim układzie a czy zużywa więcej paliwa to chyba trudno ocenić bo ciągle sie upuszcza wody i piec dogrzewa więc musi też zużyć więcej paliwa jak nie ma efektu po załaczeniu pompki na stałe to trzeba sprawdzić kondensator ,u mnie po latach pracy było 1/3 pojemności i pompka miała na 3 biegu taką moc jak sprawna na 1 biegu albo gorzej. i z tego powodu nic nie dawało załączenie pompki CWU. Ja mam obieg CWU bezpośrednio z peca przez pompkę rzecz jasna i mogłem wykozystac ją jako kotłową a jeżeli wtoś mo obieg CWU za zaworem 3/4D to chyba nie bardzo ale ja nie jestem w tych klockach dobry więc niech sie inni wwypowiedzą a są tu znawcy tematu. Pozdrwam.
  15. Teraz zmieniłem z 23 na 20Kw , kalorie na ful ,,potencjal 14 tak jak przetestowałem na początku, jak pan sugeruje pomiary zużycia będa prawidłowe czyli potencjału nie zmieniam a korekty zostawić na 0 ?? bo chyba nie zmieniają za wiele. dziękuję za porady powoli a do celu, zmiena sie na lepsze od razu zmieniło się na 190st spaliny, to było to, .obserwuje dalej. Jak już tu Pan jest to mam pytanie czy jest szansa dodać w srterowniku na zasobniku na głównym ekranie info o zużyciu paliwa na dobę ile zostało ,i % mocy dmuchawy ,info o 4D itp. widgety w pszyszłości przy okazji.
  16. Witam. Mam instalacje standartową jak na foto pompka CO ,CWU [jaki kotłową ] 15 gzejników panelowych parter piętro dom częściowo ocieplony [wiem też spore spalanie] Z pieca wychodzi miedz fi 28 ciepła woda do zaworu 4D z zaworu na pompę co cal do trujnika z pompka co dalej fi 22 idą do pionów u góry są fi 18 i do grzejników fi 15 na dole to samo zstopniowane jes. Powrót fi 28 do zaworu 4D do CWU ida fi 18 przez pompkę cwu prosto z pieca jak na foto powrót cwu też fi 18. myslę o zamontowaniu sprzęgła hydraulicznego ktoś tu to opisywał chyba Tomek. Zmniejszyłem moc miałem 23 bo piec jest 23Kw teraz mam 20Kw, ustawienia palnika kalori potencjału nic nie dawały ciągle za dużo żaru. Myślę że za godzinę już będzie widać co nie co efektów. Z pompką CWU miałem też trochę zabawy bo nie było różnicy czy z pompą czy bez, kocioł tak samo pracował,powrót o 5-8 stopni mniej od zasialnia i poszarpane wykresy były ,okazało się że kondensator poleciał 0,8mF z 2mF się ostało.Pompa CO jeszcze miała 1,95mF jak bym tu nie zajżał na forum to kto wie czy by nie było -15 w domu.
  17. No dobra a jak dałem większy potencjał to jeszcze większy kopiec miałem i po tem dałem wiatru więcej a przesłona całkiem otwarta. i nie bardzo to poprawiało sprawę. Czy regulacja macy wentylatora ma wpływ też na podawanie/pauzę ślimak? Juz nie wiem moze zostawie do jutra i sie to ustabilizuje,zadoptuje bo ciągle zmieniać ustawienia to nie bardzo . Nocka chyba będzie z głowy bo idzie zima dopiero i to sroga zima podobno. Mam w przefgrodach u góry takie blaszki zaślepki jak na foto i jedna mi się zniszczyłą ,kupiłem inne z mniejszą szczeliną około 2cm czy to może miec znaczenie kurna wyciagam to zobaczę co będzie ale czuje że jeszcze więcej ciepła puszczę do komina.
  18. no własnie za duża temp. spalin ale coś zaczęło sie zmieniać juz nie skacze z mocą du góry i w duł ,załączenie pompki cwu to sprawiło a kopiec ja k był tak dalej jest cholera co jest..... Specjalnie dałem korektę na -30 max ale i tak nie reaguje jak bym się spodziewał dalej ten kopiec duży ,jak by było mniej paliwa to jak piszesz spaliny by poszły w dół. Piękne dzięki za odzew ,musze zostawić to teraz bo już za dużo tych regulacji a i nowy testowy soft jest więc jazda od nowa. Zmaina jednego parametru a tu wentylatora to wszystko sypie sie i od nowa zabawa ,nic trza obserwować .
  19. Witam wszystkich ,wszystkiego dobrego małego spalania w nowym roku. Tutaj należy sie podziękowanie szacun dla twórcy aPK bardzo wielkie podziękowania i wszystkich użyszkodników jak ja w jedności siła. Zainstalowałem APK na tablecie za 20zł i wszystko git ,chodzi po wifi w domu , konwerter mam na wifi USR Nie trzeba latać do pieca ciagle super sprawa to jest.Myslę że będzie coś jeszcze się działo jakis postęp w sprawie APK. Czytam forum i od długiego czasu śledze temat w końcu muszę sie odezwać moze coś i ja wnosę do tematu . Otóż chcę ustawić pakietowanie o którym pisał twórca ale jak to zrobić. Nie mogę rozszyfrować gdzie to wpisac Zrywa mi czasami połaczenie i potem brak znowu wykresów przez długi czas. APK działa też na komurce po za domem ale też są kłopoty jak chodzi 2 -3 -4 dni max to potem trzeba wchcodzić na na ip.pl i znowu pomieszac troszkę zmienić ip i chodzi znowu ale krótko. Czy ktoś ma taki konwerter jak ja? 610. wlan Pierwsze ustawię pakietowanie żeby w domu w sieci chodziło ja należy a potem pomyślę nad obsługą zdalną poza domem. Nie jestem informatykiem ani internetowcem itp. jak mam potrzebę to szukam i testuję. Pozdrawiam. Małego spalania życzę.
  20. Miałem cały czas 0 na korekcji a pot. 14 ale był spory kopiec i żar sięgął deflektora z deflektorem i żarem przerabiałem temat na starym sterze ciagle. Jak był za wysoki to nie szło osiągac wyższych temp jasne to inny sterownik ale węgiel ten sam wentylator i palacz nic się nie zmieniło wielkiego poprostu nie umiem uzyskać mniejszego kopca a deflektora nie mam odwagi demontować w te mrozy do testów tylko. Teraz muszę zostawić bo to się ustabilzuje za godzinę może. WLan.
  21. no to gratuluje i zazdroszcze ale zabawa trwa .walcze...
  22. No własnie to próbowałem i za dużo było żaru ciagle, czym większy potencjał to więcej żaru kopiec jak na foto, teraz zrobiłem korekte dawki na -30 [full] a potencjał na 14 tyle wynikąło z testu godzinnego podajnika.Myślę ze jak daję się na minus korektę to zmniejsza się tylko potencjał samego ślimaka w stosunku do przerw nie wiem czy to dobrze kombinuję. Za godzinę zobacze jak sie to ustabilizuje ale już jest lepiej PT 221 a nie 250. Ok idzie w dobrym kierunku wszystko. Była jazda bez trzymanki w te mrozy co?? panowie,, -27 było jak tak by byłą awaria stera to lodem mozna pluć.
  23. Dzieki za odzew ,dzięki panie Tamaszu za soft . Reset robiłem po fleschu nawet 3 razy bo wszystko wykasowałem co tam było w zakłądce ustawieniach fabrycznych. Komin mam przymknięty to połowy bo miałem większą temp. pt jak dam mniej wiatru to mam mniej na PT ale piec nie ma mocy ,paliwo ustawiłem na 13kg/h miałem i widzę że dalej jest wysoki kopczyk kaloryczność na ful. Patrze teraz i pompa CWU stoi . zwiększyłem temp. wody na 55 CWU chodzi . Zobacze co dalej bo dopiero od nocy chodzi na nowym sofcie. Co by tu jeszcze zmienić zeby mniej palił eco i żar niżej był. Widac że jest lepsze spalanie na nowym sofcie mniej kopci ale ten kopiec kreta mnie mećzy. Foto
  24. Witam ponowniie wiedziałem że coś przeoczę o czymś zapomnę. Nie chcę zaśmiecać bo koledzy mają inne problemy. Shenat mojej nstalacji zapożyczony od jednego z kolegów na forum dadaję teraz. Zauważyłem też jedną rzecz.jak ustawię większy potencjał podajnika to powinien być mniejszy kopczyk jak na ikonkach w ustawieniach. a jest odwrotnie czyli czym wiekszy potencjał to jest większy kopczyk jak żar dochodzi do deflektora to wolniej piec dochodzi do wyliczonej temp a wiecej spala.Przeczytałem forum z 3 razy i myślę że czym większy potencjał podajnika to ślimak podaje mniej paliwa w stosunku co do obliczonej temp. a tu było odrotnie czyli więcej i nawet na ekaranie głównym rośnie spalanie od razu jak sie ustawi większy potencjał. Ustawiłem potencjał 13 kg/h czyli mn iejszy jak jest wymagany do napędu który mam 14kg/h i jest lepiej. Może żle myślę to prosze mnkie poprawić tak sie doczytałem na forum i z logiki też mi tak wychodzi. Pozdr. dzięki.
