MK50
Treść opublikowana przez MK50
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
MK50 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tu są turbulatory do Viadrusa od producenta ale co za różnica do innych też zapewne wejdą. Ja miałem te większe ale za mało to było i dałem 4 z blachy falistej mniejsze bez roboty wyginania kombinacji. Wsadziłem do kazdego z 4 kanąłów tera to testuję i zobaczymy. Temat jest o SKZP a nie o pierdołeach ale wszystko się przydaje. Pompke CWU mam podłaczoną pod pompę CO1 razem ale będę robił kotłową tak jak na schemacie ,mam plac na to itd.-ale po sezonie. Nie jestem fachmanem od CO i nie wymądzam się bo mi daleko do minimum nawet ale pompkę polutuję bez problemu. Sory za literówki miałem wirusa który mi robił takie psikusy a ja myślałem że to klawiatura ,ale format kompa i gra teraz. -
Spełniają zadanie turbulatory czy zawirowacze ,ja miałem orginalne ale mi coś nie działały no i z staej blachy balchy falistej uciłałem paski 15X40cm po tem musiałem uciąc na 10cm i teraz wsadziłęm ,zobacze co będzie jutro. Jak krtoś ma czujnik we falnszy wkręconej do czopucha to temp. spalin będzi sporo niższa ktoś tu o tym juz pisał w pierwszych postach nawet. U mnie śię teraz stabilizuje od wczoraj na sw 1,88 sporo lepiej ,dmuchawa wspomaga sporo ale nie podwyższa to temp. spalin. Ciągle próbowałem dmuchawe ,teraz mam 5-20+10% nadmuch i tak zostawiam to będzie optymalnie, no może jakieś drobne korekty Temp.- co 47 za zaworem 4D temp.- powr. 43 kocioł -55 Moc średnia 70% cały czas prawie sobie oscyluje w tych granicach. PT-około 140 Bez zawirowaczy spaliny były kosmos do 260st nawet dochodziło i były skoki mocy od 5 do 100% i tak cały tydzien. . Robią takie zawirowacze na ruszcie wodnym https://www.youtube.com/watch?v=ygC6RHIPfKg ale jakoś mnie to nie przekanuje myślę że za wcześnie na ruszcie ,lepiej jest w górnej cześci to zrobić bo u góry tez są kanały wodne i też za niska temp. spalin powoduje ochłodzenie wody. Metodą prób rzeba trafic idealnie w te wszystkie zależności mocą kotła i wtedy się stabilizuje a sterownik sobie świetnie radzi z tym wtedy. Jak sie dostanie inny węgiel eco to zabawa os nowa ale to już prościej bo tera tak miałem pomieszane było 2 rodzaje tera inny i już gorszy i wszystko sie kumuluje ,razem pogoda -14 ,inny węgiel , inny soft no i tak to jest ale jka bym nie wierzył nie był bym przekonany co do walorów SKZP-02 to bym go nie kupił.Nie trzeba narzekać na cały świat na ster. tylko próbować wszystkich metod ustawień cierpliwie a wszystko zagra czy prędzej czy później. U mnie spadło zużycie węgla w porównaniu do starego stera o 20 kg więc jak najbardziej ok. Można pisac elaboraty ale co to da każdy ma inny piec, inny dom,inny węgiel i nie ma idealnej recepty na wszystkie problemy ,trzeb ato samemu opanować. -
MK50 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Temat cos,, umarł będzie cos jeszcze czy sprzedać sterownik już. -
Witam Może być każdy jak ma rs485 ja mam inny ale koledzy mają tez inne i jest ok Może ktos ma taki jak ty i się podzieli wiedzą. każdy konwerter ma inne menu i ustawienia. -
Mam juz na stałe pompke cwu do co1 dałem na stałe i tyle eco mam z wieczorka trocge tańsze było ale jest gorsze niz wesoła teraz wodzę ,obnizyłem dmuchawę na 5-30%+10 nadmuch i spaliny zaraz na poziomie 180 nic jedziemy dalej co zrobić. zużycie spada 45,5 kg jest ,juz sie nie odstawia ale dam mniej paliwa bo jeszcze przekracza no i trzeba poczekać z parę godzin lubię pisać ale trudno trzeba to zostawić na dłuższy czas. Ja bym nie podłaczał nic żadnych regulatorów pod co1 czy co2 bo co chwile piec będzie zalewany zimną wodą ,lepiej dać czujnik pkojowy do sterownika lub panel pokojowy i temperaturą w domu steruje sam sterownik wbudowanym regulatorem pokojowym który bezpośrednio ma wpływ i od razu bez zwłoki steruje tak piecem by temp. powrotu nie była za zimna płynnie to robi i nigdy nie ma zimnej wody na powrocie z zimnych kaloryferów ja to przerabiąłem. a jak jest zawór 4D to jeszcze lepiej bo czujnik -
Rozumiem to jka więcej powietrz i wiecej paliwa tez musi być i wtedy szybciej osiąga temp. kotła Pompa CWU mam na 4 ostatnim biegu ale jak szybko mi osiąga temp. kotła to brzwałdność kotła powoduje dalszy wzrost temp. przy minimalnej modulacji i jak za duzo dam paliwa czy wiatru to w odstawę idzie. kocioł. Myśle o pompie kotłowej bo mam dosyć długie rurki od pieca ,powrót z 40cm do trójnika i tam by pompa wlazła tylko czy moze tam być a nie lepiej za zaworem 4D. Czasem jak spadnie temp. kotła ponizej temp. CWU to pompka stoi i chyba ja zaraz dam do zasialnia. -
220m2 czesciowo ocipplony z cegły 17 grzejników panelowych pompa cwu jako kotłowa. nie chce cie przeoierac czy cos ale miałem 40 i 45 i jeszcze wiecej spaliny były a popiół wybierałem z komina a nie z popielnika. spalnie było wiecej wczoraj, na tym sw1,88 spadło i spada teraz jest 46,2 pozdr. dam 5-45+10 zobaczę dzięki. spieki kalafiory są w prawdzie sie rozalatują jak spadają ale jak je zrzucę z palnika to szybciej od razu temp. skoczy na piecu. -
Witam. Jesteśmy dalej... :ph34r: ja mam takie coś od wczoraj na SW 1,88 wykres nie wygląda pionio ale brakuje sporo. Ustawinia man te kocioł-55st moc-20Kw kalorie-20 słąby eco dmucawka-5-20+15 podbicie Wygląda jak bym lodowisko grzał ,ruszta wodne to chyba robią. Co tu porawić.Ja po elektrycnej jestem. Załączone miniatury -
Spoko!! jedziemy dalej. -
U mnie tez działa ,cały czas jak poczekam chwilkę i dam zapisz to nic sie nie dziej ale przecież to jest wszystko testowe i aplikacja i apk i autor o tym wspomina że to nie jest oficjalna wersja kożdy robi na własną odpowiedzialność a jak się ktoś boi i nie daje z tym sobie rady to lepiej nie próbowac ,poczekać na oficjalną.Na spokojnie nic złego się nie dzieje. -
Ja mam testową wersją 1,87 i na niej mi sterownik zapisał 5,1 st zamiast 55 na kotle ale rset stera i wszystko gra. Później zauważyłem ze na wersji 1,86 oficjalnej tez to zdarzyło.,była to moja wina bo za szybko po zmianie kliknołem zapisz od taki błąd.Lepiej nie robic zapisz albo poczekac z 5 sekund na przesłąnie do sterownika danych ustawień po tem zapisz i wtedy gra. Dzieje się to nie zawsze tylko jak jest słaby sygnał wifi i odświeżanie co 5 6 sekund i to normalne nic złego nie ma w tym ,często przez radiowe łacza się takie rzeczy dzieją.Teraz czekam i nie ma problemu nawet wykresy są. -
Ja sie tez doczytałem tutaj na forum ze najlepiej jest uzywac czujnika pokojowego z zaworem 3/4D do regulacji temp. wewn niz regulatora pokojowego który wyłacza/załacza pompke CO i to nawet sam konstruktor to opisywał pamietam. Widzę teraz na wykresie temp. co1 jak sterownik pieknie reguluje płynnie i stara sie utrzymac temp. wyliczoną+korekta pogodowa za zaworem 4D a załaczanie/wyłącznie pompki CO by ten cały proces ta płynność bardzo zakłuciło i to by okrpnie żle wpływało na temp. kotła ,co chwile kocioł by sie zalewał zimną wodą a o modulacji to zapomnieć raz do góry raz w dół. Ja odrazu załaczyłem czujnik pokojowy ale czasowe sterowanie wyłaczyłem bo tez rozwala cały wykres modulację i płynną pracę przez co moc szaleje a zuzycie paliwa rosnie niepotrzebnie.Regulator pokojowy wbudowany mam na komfort i się juz pięknie stabilizuje praca modulacja się zawęza kocioł spokojnie dochodzi do temp. zadanej i się nie odstawia. Już przestałem mysleć tez o półkach bo poprawiło się sporo a to sprawa poprawnej pracy zaworu 4D wczoraj to odkryłem i jest git. Pozdrawiam wszyscy palacze to jedna rodzina. -
Dokładnie nikt tu nikogo nie krytykuje czy coś w tym stylu tylko każdy coś tam wnosi w jedności siła ja tam jestem nowy ale na coś myślę się przydam. Ja to bym musiał w moim viaderku u22 przyspawac prowadnice takie nad rusztem wodnym i dac jeszcze jedną pułkę z wkałdami ceramicznymi ale już tak nie myślę bo idzie ciagle ku dobremu i to tylko za sprawą forum ,sam to bym się męczył z 4 sezony przerabiałem to na starym sterze i nie ma co porównywac SKZP-02 do dwustanu a jak dodac do tego prostotę obsługi za sprawą dotyku tak zwany niziany ekran to juz nie ma tu co porównywać z żadnym wsio przejzyste dostępne duże widaczne i tak to ma być.To ma działać dobrze i spełnia zadanie super a nie jakieś wodotryski cuda a moze ktoś sobie zarzyczy zmianę tapety ruchomej albo gre i jeszcze co. Wszystkim którzy mysla że tu tylko ktoś obraża czy koncert zyczeń proszę zmienić na nowy soft 1,86 jak jest starszy rozwiazuje to maśę drobnych.Przecież windows , też jest co parę lat nowy ciągle się wszystko zmienia i to normalne ciągłe usprawnianie a nie utrudnianie ,praca ciagła z tym może nie wszyscy to rozumieją ale nic tego nie zmieni. Sory jak ktoś się obraża ja nie jestem taki ,tu chodzi o to żeby coś wnieś a sie to przydaje innym ja skożystałem więc się dzielę moimi doswaiadczenaimi a może sie komuś przyda. Mnie się przydało info z forum i to bardzo ,teraz idzie ku dobremu i to nagle ,więc sterownik jest jaknajbardziej ok tylko trzeba poczytać potestować naumieć sie.Jak to mówią auto gwizda tylko szofer *** sory. Ja miałem stary ster -
Popieram kolegę bardzo dobry pomysł ze zmianą koloru np. rezerwa parę kg na dnie i na czerwono miga a po załadowaniu klik i zileone np. bardzo intuicyjne by to było ja jestem za.W srerowniku to nie ma co takich pierdół aplikować bo szkada pamięci Teraz koega wojszym naś *** ale my na pewno jesteśmy bardzo grzeczni ,dziękujemy za dotychczasowe udogodnienia i prosimy o więcej.Jak coś mi się nasunie madrego to też napiszę. -
Podziw tylko tyle roboty ,kto to robił jakiś pseudofachman.Ja bym zrobił kątówką od tyłu ciął takie płaskie cienkie otwory tylko tak zfazować od tylnej strony tylko jakby powiększyć te otwory żeby popiół ,drobinki kalfiory miały szansę wylecieć jak sie juz tam dostaną. Choc mam cakiem inny piec ale to akurat jest to samo prawie tylko mam okrągły palnik ale 3-częściowy z rochomym środkiem i jak sie tam coś dostanie to to chakiem tylko pokręcę tym środkiem w palniku i wylatuje wszystko na dół,po tem trzeb aodkręcić raz na sezon z dołu i wyczyscić.Teraz można madrowac jak już wszystko jest poskładane uszczelnione jasna sprawa. Efwkty wymierne są więc idzie ku dobremu walka trwa jak u mnie Pozdrawiam życze powodzenia będzie dobrze. -
No to się nie popisali fachmany z recalart .SKZP jest ok prosty w obsłudze dzięki dotykowi tylko trzeba posiedzieć sporo żeby go wyczuć Ja miałem a300d zabytek totalny golas. Turbulatory wsadziłem i o 50st mniej na spalinach, wydajność lepsza już widzę a od rana to mam, nie chce mi się już tych fotek robić .Zawór 4D rozgryzałem bo mi coś pozycje żle wyświetlał i zle sterował ale tera już mam opanowane.Założyłem viadrusa i właściwie to nalatałem się tyle samo co przy starym piecu zasypowym własnej roboty.Teraz to jest to co miało być dawno. -
Mam pytanie do konstruktora pana Tomka. Chodzi mi o kalibrację zaworu 4D.Autentyczna pozycja zaworu jest w ololicy 50% a pokazuje 10% czyli minimum które jest ustawione w menu.jak zawór sie fizycznie otworzy na max do krancowego to na sterowniku jest 60% brakuje mi pozycji kalibracja zaworu. Po resecie sterownika do fabrycznych ustawień pozycja jest ta samama co przed nic to nie daje. Zrobiłem po swojemu-reset fabryczne ustawienia sterownika po tem w menu diagnostyka zamknąłem zawór całkowicie i jeszcze raz nowy soft zaktualizowałem i po uaktywnieniu zaworu 4D w menu jest w kon,cu pozycja o i za chwilkę 10% domyślnie ustawiony teraz zawór chodzi i pokazuje pozycję jak trzeba. Jestem ciekaw jak to działa bo nie ma info z siłownika do sterownika o pozycji krańcowych tylko 3 przewody 220v zamykanie/wspólny/otwieranie sam siłownik ma wył. krancowe i jak dojdzie do końca to sie wyłączy póżniej dostaje napięcie na drugi wył.krancowy z przeciwnego kierunku i to samo jedzie do wyłączenia na tym wył. krancowym jak wyłaczy silniczek to napięcie na tym przewodzie od strony sterownika pulsuje raz na około 5 sekund,czy to zamykanie czy otwieranie. Czy sterownik szuka pozycji na podstawie temp. czy sam wukrywa pozycje krancowe na podstawie braku poboru prądu przez silniczek siłownika bo z dwa dni jak dałem soft to pozycje mi nie pasowały no i w końcu to tak zrobiłem. pozdrwaiam i dzięki za wyjaśnienia. -
Kurna miałes rację ,,ucze się .Nie paliłem jeszcze ale wiosną na pewno ,szukałem w menu rozpal/wygaś. Mam turbulatory w górnej części pieca spaliny się obniżyły o 50st.Walak walka walka ,55 dałem na kotle zobaczymy co będzie. -
Pan tomek chyba sie zdenerwuje jak zobaczy ten koncert nżyczeń :) Tutaj się zgodzę że się przydada takie info jak ile zostało w zbiorniku ,choc ja mam kotłownie w domu ale jak ktoś ma jak tutaj kolega w innym budynku no to by się przydało coś takiego ale fakt nie jest to smartfon zabawka tylko ma spełniac to do czego jest zaproje- ktowany stworzony może w aplikacji na androit lub panelu pokojowym to będzie prostsze bo nie będzie obciążac samego sterownika. Ja tutaj pytanie z innej beczki mam dużo drewna i mozliwośc palenia na drugim palenisku i,często palę drewnem w okresie pużno jesiennym i wyłaczałem sam podajnik na starym sterowniku wyłacznikiem z boku ,jak tutaj to będzie działać bo jak wyłączę podajnik, w menu rozpal/.wygaś dam na STOP to dmuchawa chodzi dalej na minimum mocy tak cały czas ,przydał by się przycisk wył. samego podajnika. -
Moje przegrody mają szczelinę 2cm teraz.Dzisiaj będe miał turbulatory i,zobaczę jak to pójdzie.Ktos juz tu na forum wspominał o tych turbulatorach chyba wadus tak sobie przypominam 3 razy czytałem forum i nie wiem tego co teraz potrzebuję.Wiem że wszystko jest na forum opisane gdzieś tam ale jak cos potrzebuję ,mam z czymś problem to musiałbym od nowa czytac całość żeby to znaleźć bo wszystkiego i tak nie zapamiętam dlatego czasem takie dziewne szybkie pytania. Bardzo dziekuję za porady bo to pomogło obniżyłem moc do 10Kw teraz doszedłem do 15Kw i to pasuje fajnie huczy palnik płomień nie za wysoki tylko te kalafiory okropne i temp spalin 180st.Modulacja jest cały czas choć raz piec sie odstawił od 2 dni .Ochronę powrotu mam wyłączoną od poczatku bo to blokowało ograniczało wchodzenie na moc ale jak już jest rozgrzana woda w układzie to to juz nie przeszkadza.Wiem że mogę uszkodzić żeliwniaka zimną wodą na powrocie. Teraz mam 45st za zaworem 4D a wyliczona 41,21st bo na zewn. jest -2,0 a powrót 40st.Chyba dam na kotle 55 i tak zostawię bo będzie wiekszy zapas temp.i sterownik będzie miał więcej swobody w regulacji ,nie wiem czy dobrze kombinuję.Tak patrzyłem na sterownik który miałes RT16 i widze ze to jest z PID czemu go wymieniałeś to jest juz mocno rozbudowany ster z zdalną obsługą czujnik spalin , panel sterowniczy jest podłaczony na rs485. Ja maiłem zabytek dopiero wszystko normalnie podłaczone panel ,bez wodotrysków dwustanowy. Ok walcze dalej nie ma co sie rozpisywać wykres zaczyna sie poprawiać temperatury wody są równe cały czas ale skacze mocą i spaliny za wysokie.Pozdrawiam. wszystko na Mam piec z podstawą wodną powrót jest u dołu kotła może to też przeszkadza. -
Mam jeszcze pytanie do kolegi czy masz takie przegrody w kanale spalin u góry. Ja miałem fabrycznie z większymi otworami ale założyłem te z mniejszymi i temp. spalin spadła znacznie ale to ciągle mało. http://sklep.klimosz.pl/index.php?page=produkty&pid=374 -
WIitam. Już myślałem że jestem jedynym kto ma viadrusa u22. Wykresy u ciebie fajnie wyglądają ale tera jest po krzyku bo nie ma juz mrozów. Mam te ceramiczne wkłądy na dolnej półce ale u góry nie ale zasuwą przymykam komin i lepiej juz to wygląda nie idzie tyle w komin. Mam 50 na piecu a w mrozy miałem 55 dom 220m2 częściowo ocieplony niski prter ,piętro poddasze z jednym grzejnikiem. Teraz juz mam to uchwycone i mogę zmieniać kaloryczność dodam czy korekcję delikatnie i jest reakcja palnika ale musiąłem obniżyc na 10Kw no i mniej spala od razu.Dmuchawa WBS 6 81 wat na 10-35% mocy i iest ok jak więcej dam wiatru to dmuchawa działa jak wentylator chłodnicy w aucie ,całe ciepło z spalin wydmuchuje w komin i ochładza piec ale to już wiem z doswiadczeń na starym sterowniku. Miałem sterownik recalart a300 zmieniłen na ten i jest lepiej sporo lepiej ,od nowa trzeba się naumieć sterownika bo inaczej koszty opału zabijają. Nastawy można zmieniać na różne sposoby i w szerokim zakresie ktoś już pisał że sterownik jest najbardziej drzebalny,da sie zmieniać kluczowe parametry.Teraz testuję nowy soft 1,87 i widzę poprawę pracy dmuchawy w momencie startu ślimaka.Czekam na mrozy jak to będzie. :) . -
Jeszcze jedna rzecz. Zauwazyłem że jak dam pompkę CO na full 3 bieg to zawór 4 D jest w połowie mniej więcej i sobie pracuje ,otwiera raz mniej raz więcej ale jak załączę pomkę CWU i to tylko na 3 biegu to zawór 4 D się otwiera na full wykres modulacja się poprawia ale wzrasta zużycie węgla i tak do momentu wyłaczenia pompki CWU. Wnioskuję z tego ze pompka CWU na 3 biegu wyciąga wodę z zaworu 4D i z obiegu CO prze to zawór 4D się otwiera na full chce uzyskać temp zadaną wyliczoną. Nie mogę dać pompy CO na 2 bieg bo nie ma grzania na górnym grzejniku na strychu a i mniejsza temp dochodzi na grzejniki na piętrze. Może ktoś to przeanalizuje i odpowie o co chodzi na razie nie reguluję nic zostawiam bo zuzycie sada i lepiej układ cały pracuje. -
Witam Dzięki poradom kolegów z forum nie tylko w ostatnich postach i koledze reded -dzięki pozdrawiam dostałem w końcu to o co mi chodziło czyli reakcję na regulację parametrów.Musiąłem zejść z mocy 18Kw aż do 10Kw a piec 23 kw teraz regulacja koloryczności powoduje zmiany temp. spalin a co za tym idzie wyczuwalną reakcję na zmiany mocy itd.. Nie mogłem za skarby świata obniżyć kpoca a spaliny sięgały 250st a czasem więcej. Miałem załaczoną pompkę CWU i zauważyłem zwiekszenie spalania ,od wczoraj wyłączyłem i zobaczymy Wykresami nie ma co się chwalić na razie bo zaczłąem walkę dopiero ale modulacja jest to wazne. Pozdrawiam i miłego spędzania czasu w toni czarnego złota w kotłowni. -
Ja też dziekuję za nową APK chodzi jak ma teraz, wykres no i ta temp. wyliczona się przydaje ale. Jak juz wyżej koledzy pisali to nie jest koncert zyczeń, cierpliwośc kolegi Wojszym może się skończyć ale myslę że nie. Ja jestem gotowy do dalszych testów. Dzieki za kawał dobrej roboty.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
