Treść opublikowana przez deFuz
Węgiel KWK Rydułtowy
Miałby być do górniaka, powiedzmy kupiłem na próbę, ale przy paleniu od góry spieka się dosyć mocno i skleja, czy u Ciebie też tak to wyglądało ??
Cena to 650 zł za tone
Witam, czy ktoś z obecnych pali węglem z KWK Rydułtowy, bądź wcześniej palił ? Jak wasze doświadczenia z tym węglem ? Cena jest bardziej atrakcyjna w porównaniu do innych, ale pytanie jak spala się ten węgiel ?
- Spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego
Hmm, czytałem nie jeden raz tutaj na forum jak ludzie piszą o tym że palą od góry z wentylatorem i rozetka powietrza wtórnego jest uchylona. Czy aby na pewno ?? Problem jest głównie przy rozpalaniu, jak już osiągnie wyższą temperaturę to ustaje, no chyba że zwiększę jeszcze obroty dmuchawy...
Witam, problem jest następujący, przy włączonym wentylatorze spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego do kotłowni, jeśli korzystam z miarkownika nic takiego nie ma miejsca, Obroty wentylatora ustawione - Min - 0%, maks 30 %, przy zmniejszeniu obrotów do około 25 % problem się zmniejsza, ale z kolei kiepsko się pali, co może być przyczyną ? Zbyt wysokie obroty wentylatora ?? Czopuch czysty, komin też, piec wyczyszczony
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Witam, po długim czasie nieobecności postanowiłem trochę odkopać ten temat :) niedawno "zainwestowałem" w blachę żaroodporną jako dodatkowy sufit w kotle tak jak sugerował kolega szelest, zdało egzamin, kocioł lepiej się nagrzewa przy niższych temp. spalin, poprawiła się też nieco stałopalność, tylko wymaga jeszcze to delikatnego dopracowania, na dniach wrzucę zdjęcia jak to wygląda :) Do tego zawirowywacze w kanałach spalinowych i na tym poprzestaję bo nic więcej z tego kotła nie można wyciągnąć :)- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Witam :-) jest lepiej, pali się znacznie spokojniej, oraz po zastosowaniu blachy która dorobilem znacznie lepiej się nagrzewa i dłużej trzyma temperaturę :-) póki co blacha zrobiona przeze mnie jeszcze się nie przepalila, planuje zrobić coś z blachy żaroodpornej ale to może na przyszły sezon, chyba że ta moja wyzionie ducha to pomyślę o tym wcześniej :-) kolejne przeróbki już na wiosnę, pompa cwu plus zawór 4d- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
- Jaki Zeliwny Piec ?
Nie ma co porównywać stałopalności domu ocieplonego a takiego bez ocieplenia. W najbliższych dniach planuje kupić i zamontować RCK, nawet jeśli to nie będzie rozwiązaniem problemu to przynajmniej będę miał stabilny ciąg kominowy. Myślę że przyczyna tego problemu to zbyt duży ciąg kominowy, jak już wspominałem w poście wyżej spaliny lecą prosto w komin przez wymiennik, a przy zbyt dużym ciągu kominowym to wymiennik nie jest w stanie odebrać tego ciepła bo za szybko to wszystko leci w komin. Tak to widzę ja, co Wy o tym myślicie ??- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Zasyp wypalony... rozpalałem o 12, jest 18, temp na piecu 42 * Co do poprzedniego zasypu to chyba wprowadziłem was w błąd, to nie mogło być ponad 20 kg bo wrzuciłem około połowę worka, teraz zważyłem drugi i ma 27 kg, to powiedzmy że w tamtym było 30 kg to zasyp miał około 15 kg. Ale to i tak nie zmienia faktu że szału nie ma, tylko 6 godzin z takim zasypem. Teraz wyciągnąłem szamot z pieca, wrzuciłem drugą połowę worka i rozpalam kolejny raz- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Chyba coś w tym jest... po włożeniu szamotu nie czuje jakiejś wielkiej poprawy a można by powiedzieć że nawet się trochę pogorszyła sprawa nagrzewania. Dziś rozpalam węglem z marcela, kupiłem dziś dwa worki, o ile nie zostałem wykiwany, bo niby marcel, ale na paragonie mam wypisane jankowice i pytam się gościa co to jest i czemu tak to mi mówi a to dlatego tak bo to ta sama cena. Zasyp dwa wiadra 10 L czyli coś trochę ponad 20 kg. Przy rozpalaniu podobna historia co wczoraj, tyle że pompa wyłączyła się kilka razy i teraz trzyma temperaturę w okolicach zadanej. Nagrzał się w około 2 godziny, zobaczymy jak długo to będzie się palić A co do tego ciągu kominowego to jeszcze rozsądnie byłoby spróbować tego regulatora ciągu jako ostatnie rozwiązanie ?? Obserwowałem teraz piec i wygląda to tak że mam wszystko pozamykane, PW uszczelnione, klapka wentylatora zamknięta, szyber w czopuchu prawie że zamknięty na maksa a przysłuchując się przy drzwiczkach zasypowych słyszę podmuchy wiatru w piecu, tak jakby to wszystko wprost było wciągane w komin - Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
