Kijasr
    1461
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Jestem z Śląska to moje okolice, jak by co to zapraszam do kontaktu na priv.
  2. A dokładnie jaka lokalizacja?
  3. Koszt około 200zl. Według mnie warto już to mam dosyć długo
  4. witam, serdecznie, mam pytanie: czy próbowałeś ten deflektor spasować do czoła palnika sv200 12-24kw ? Bo mnie się wydaje że powinien cały wylot płomienia objąć i dobrze dolegać, ale nie mam wymiarów sv300 aby to porównać z sv200, tym bardziej że serwis wypowiedział się negatywnie. pozdrowienia Zrób sobie z rury nierdzewnej taki deflektor, a jak będzie oryginał do sv200 to sobie kupisz. Uważam że warto.
  5. A najlepiej wrzuć sobie najnowsze oprogramowanie 5.61
  6. Po co włączona jest ochrona powrotu jak masz pompę kotłową? W teście ognia ustaw dawkę 70. A w rozpalniu zmniejsz na 70. Powietrze podnieś na 40 Spaline na 8.
  7. Prawdopodobnie coś poszło nie tak z rozpalniem. Zrób zdjęcie jak masz ustawioną zapalarke
  8. To że jest smoła to nie wina że się kopci w czuwaniu. Masz złe nastawy
  9. Wyłącz czujnik pokojowy Tryb pracy stop
  10. Timel od jakiegoś czasu ma nowe moduły internetowe w których adres serwera jest na sztywno zapisany i z poziomu sterownika nie da się zapisać. Jeśli chcesz zmienić adres serwera musisz to zrobić za pomocą wiznet cofing.
  11. A moduł masz nowy czy ze 04?
  12. A pierdolisz, to wróć do bolca
  13. Nie działa od wczoraj wieczora
  14. Nic specjalnego ten soft od technixa
  15. Przede wszystkim to poprawna instalacja kotła to wieksza połowa sukcesu
  16. Spieka z innego powodu, masz poprostu kiepski pellet
  17. Ja myślę że w oprogramowaniu, problem z pamięcią. W przemyśle te ekrany pracują podobno bez problemu, coś programista spierdzielil...
  18. Problem panela, a bardziej programu elektromiz twierdzi że wszystko ok.
  19. Temat ekranu powróci. Najlepiej wymienić cały sterownik na nowy, bo z ekranem będzie co raz gorzej a firma elektromiz życzy sobie za nowy 800 zł
  20. Nie widzę sensu montażu bufora, według mnie to bajki. CO2 jest oddalone od kotłowni około 18metrow rura preizolowana.
  21. Spalam 15 -20 kg pelletu na dobę ogrzewam dom 110m i drugi domek bo zaledwie 30m. Nie mam bufora.
