Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Jeśli chcesz mieć spokój to tylko wkład i najlepiej ceramika
  2. Do roku i będzie bo blasze, tylko ceramika
  3. Może wystąpić problem
  4. Ten sv2000 to podróbka technixa
  5. Pokiereju się też wsparciem bo u Janczaka z tym kiepsko
  6. To musisz wymienić tył palnika
  7. Pompa kotła ma działać cały czas jak obieg grzewczy pracuje
  8. A jaki soft? Według mnie złe ustawienia. Jak masz to daj dynamikę 0 dużo lepiej na niej pracuje
  9. Obecnie mam ma oryginał z technixa
  10. Ja to dwa lata temu zrobiłem normalnie z blachy nierdzewnej, dużo daje ten deflektor nie ma pyłu tyle na półkach i na węglu jest dużo czyściej.
  11. https://kotly24.com/argos-plus-pellet-do-sv200bio,id45.html Właśnie to mnie martwi czy SKZP-05 bez czujnika pojemnościowego poradzi sobie przy nowej przystawce. To są jednak dwa podajniki i chyba trudno jest ustawić żeby wzajemnie płynnie podawały paliwo. Mówiąc krótko boję się że ta przystawka albo będzie "zapychana" pelletem albo będzie go za mało. Bez czujnika działa o wiele lepiej i można to ustawić bez problemu
  12. Nowa wersja ma 3 obiegi
  13. Ja go mam , bardzo prosty w obsłudze. Jeżeli chodzi o deflektor to umnie dobrze się sprawuje dużo mniej syfu na półkach
  14. Jeszcze możesz sobie wybrać agros pid plus pellet max sterownik fajny i godny uwagi
  15. Bierz skzp05
  16. To podaj maila, Ekran musi być włączony i wkładasz pena, po chwili sam zaciągnie
  17. Wrzucić soft po przez pendrive najlepiej 3.07
  18. Wgra się najnowszą wersję i powinno działać
  19. Mam .
  20. Program do ekranu można wgrać poprzez pendrive.
  21. Kup na aliexpres sam ekran koszt około 250-300, nie daj zarobić elektromiz bo wypuścili bubla.
  22. Zobacz sobie kotły z firmy technix na palniysv300 mają moce 75kw i 100kw np malina takie ma
  23. Jaki masz soft? Najnowszy to 5.66 W tych wcześniejszych można ustawić dynamikę 0 będzie wolniej się rozpędzał i wcześniej zwalniał przed zadaną
