Treść opublikowana przez maxpaynemm
maxpaynemm odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy, gdzie teraz na stronie Defro pobiera się aktualizacje do sterowników?? -
Koledzy. Powiedzcie mi jaka waszym zdaniem powinna być minimalna temperatura zadana na kotle jeśli pali się bez PID w dwustanie?? W instrukcji znalazłem że minimalna zadana to 65 i minimalna powrotu 55. Ja niestety zadaną miałem zawsze max 56. Czy oby nie robię za małej??? Może przy wyższej temp. kocioł dłużej wytrzymywal by w czuwaniu???? -
Koledzy, ja mam pytanie do bardziej doświadczonych palaczy :). W zimie palę Bartexem Silver. A co polecicie na okres przejściowy, lato jesień, kiedy jeszcze nie grzejemy CO a piec ma ogrzewać tylko CWU??? Czy brać coś słabszego czy jednak coś od 27MJ w górę??
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
maxpaynemm odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Panowie jakieś opinie na temat BARTEX Silver albo Rubin??? Warto w to wejść?? -
Panowie a jakies opinie na temat: RETOPAL - https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal+-+Ekogroszek STABEK - https://stabek.pl/?gclid=CjwKCAjwtdbLBRALEiwAm8pA5TI8ZvHDZmXascYLbgVUhgkVotjc7WlbzrziQS_NaTdqInEXbkSDfBoCAfIQAvD_BwE Myślalem żeby na zimę kupić 2 tony pierwszego i tonę drugiego. Co myślicie???
Z racji tego że dziś 1 marca a moi wykonawcy marudzą że jest w domu za gorąco więc dziś wyłączyłem piec. Sezon zapewne jeszcze się nie zakończył bo na zewnątrz +10 ale raczej będę uruchamiał piec okazyjnie. W terminie 05.11.2016 do 01.03.2017 spaliłem dokładnie 53 worki po 25kg ekogroszku. Budynek nie zamieszkany jeszcze i to był jego pierwszy sezon grzewczy. Podczas uruchamiania pieca w budynku było +3st. W sumie starałem się palić oszczędnie (temp. na minimum, podłogówka też, woda na 42st) ale mimo wszystko w mieszkaniu było ciągle pomiędzy 20-22st. Dodam że w budynku cały czas od tamtej pory pracował glazurnik. Jechałem na przeróżnych ekogroszkach od castshitu po Pieklorza - sezon był sezonem rozpoznawczym. To chyba całkiem dobry wynik?? Oczywiście nie chce się chwalić, ale pisze tylko tak informacyjne do porównywania sobie spalania. Pozdrawiam -
Wyjścia mam ale są one nie podpisane, natomiast wydaje mi się że są podłączone bo gdyby nie były to jakoś nie widzę sensu dokładania tych elementów. Jak zakończy się sezon grzewczy to spróbuję zaktualizować sterownik do K1v3 i zobaczę czy to ruszy. czujnik spalin już mam ale nie pokazuje nic jednak myślę że to kwestia softu. Pytanie czy czujnik spalin dzialał u kolegi przed aktualizacją softu czy po?? Dziękuję -
Czyli rozumiem że do sterownika K1v2 wgrał kolega oprogramowanie K1Pv3??? Czy podpinał kolega czujnik temperatury spalin?? Czy po wgraniu softu K1Pv3 da się uruchomić funkcję PID?? Dziękuję za odpowiedzi. -
Koledzy - coś ktoś?? :rolleyes: -
Koledzy pewnie ponowię pytanie ale szukam kogoś kto potwierdzi: Czy jest na forum ktoś kto do sterownika K1v2 wgrał oprogramowanie K1Pv2 lub K1Pv3???? Czy jeśli omyłkowo wgram takie oprogramowanie ;) to sterownik będzie działał i czy w razie niepowodzenia wgrania będę mógł na nowo wgrać K1v2?? Czy jest ktoś kto tak wgrał i sterownik działa?? Dziękuję -
Możesz napisać coś wiecej?? Naprowadzić mnie gdzie to znajdę ?? -
Wiem. Mnie też już żona przechrzciła że w kotłowni siedzę nieraz do 24:00 ;) Ale wracając do meritum sprawy - histereza z tego co pamiętam 2 st. Myślę też że kluczowym wpływem na parametry spalania ma też automatyczny siłownik sterujący zaworem 4D oraz jego prawidłowe ustawienie. Piec sam steruje sobie tym co podaje na grzejniki a tym co podaje sobie na powrót pieca. Dzięki temu piec dłużej ma na sobie wysoką temperaturę co sprawia że uruchamia się rzadziej a dłużej siedzi w podtrzymaniach. Po dwóch miesiącah stwierdzam również że każdy znas oprocz tego samego pieca ma inaczej wykonane instalacje co niestety sprawia że te sa,me piece będą inaczej się zachowywały. Parametry więc trzeba testować :) -
Na spieki to raczej spróbuj zmniejszyć troszkę wentylator na jakies 28% ale niestety uważam że masz słabej jakości groszek. U mnie spieki robią się głownie na ekogroszku z Casto, dodatkowo spiekom sprzyja wilgoć w groszku. U mnie worki stoją otwarte przy piecu około tygodnia zanim wrzucę je do podajnika. Musisz testować różne ustawienia. mnie zajęło to około 2 miesięcy i prawie przeprowadziłem się do kotłowni ;) -
Mój hydraulik ostatnio poruszał właśnie kwestię podawania i twierdzi ze czas podawania nie powinien być krótszy niż 9-10 sek. Spróbuj zrobić tak jak ja czyli wydłużyć czas podawania tak aby piec formował ładny kopczyk a jednocześnie wydłużyć czas pomiędzy podawaniem do 120sek aby piec miał czas na spalenie tego co podał - przynajmniej tak mi sugerował hydraulik który montował mi piec :) Parametry podawania ustawiałem na oko obserwując przez pewien czas formowanie się kopczyka z ekogroszku. Oczywiście dla groszku słabej jakości te parametry trzeba zmienić a szczególnie skrócić czas pomiędzy podawaniem. Dodam że uruchomienie podłogówki oraz podwyższenie grzania wody w bojlerze dosyć mocno podnosi parametry spalania. Pozdrawiam! -
Wszystko zależy od tego jakim groszkiem palę (Castoshit czy dobrej jakości) oraz od softu w sterowniku - Ty masz teraz K1v2 soft 2.4.3?? Ja mam już 2.4.0 taki jest na stronie defro - to dziady mają już nowszy i nie udostępniają ;) Pisze z głowy ale jak coś to zrobię wieczorem edycję ;) Czas podawania 11 sek Przerwa podawania 120 sek Dmuchawa 45% - na sofcie 2.2.8 dmuchawa 30% Przerwa w podtrzymaniu 30min Podawanie w podtrzymaniu 15sek Dmuchawa w podtrzymaniu co 10min Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 15sek. To moje ustawienia przy dobrym ekogroszku przy Castoshitcie Czas podawania 12sek przerwa podawania 90sek. reszta bez zmian. Kwestia jeszcze ustawien zaworu 4D o ile takowy posiadasz i o ile masz do niego siłownik i czujniki. Pozdrawiam -
Tak jeśli na zewnątrz jest -5 do +5 a w budynku jest temperatura +18 to idzie mi jeden worek 25kg na 3 dni. Bez grzania podłogówki a woda na minimum czyli 40st. Teraz jak na zewnątrz jest -5 do +5 a w domku mam 22st to idzie mi 1 worek na około 1,5 do 2 dni. Wcześniej jak było -15 do -10 a w domku 18-20st to szedł jeden worek na dobę do 1,5 doby. Jak uruchomię podłogówkę to już nie jest tak wesoło i idzie około 1 worka na dobę. Dom jest jeszcze nie zamieszkany gołe ściany i podłogi. Ściany z gazobetonu (pustak) ocieplone 15cm styropian, poddasze 30cm wełna i strych 15cm wełna. Podłogi: Piwnica 10 cm styropian a pozostałe kondygnacje 8cm styropian. Okna standardowe 5 komorowe z podwójną szybą. Generalnie dużo też zależy jakim groszkiem palę. Jeśli jest to szit z Casto (worek 20kg za 14zł) to idzie go 2x tyle co dobry groszek kupiony za 20zł za worek 25kg. Różnice zaobserwowałem tylko dwie: 1. Zupełnie inna charakterystyka pracy dmuchawy - wcześniej ustawiona na 30% a teraz żeby było tak samo jak wczeŚniej musi być ustawiona na 45%. 2. Ustawienia pracy zaworu 4D - także musiałem zwiększyć parametry. Poza tym wydaje mi się piec pracuje łagodniej. Czy polecam? Hmm myślę że warto żeby kolega wstrzymał sie jeszcze kilka dni żebym potestował ale wydaje mi się że tak bo piec pracuje łagodniej i bardziej równomiernie jak widać na wykresie. Choć po aktualizacji byłem przerażony zmianą ustawień których szukałem przez miesiąc :) -
No niestety na wersję PID będę musiał jeszcze dozbierać :( Wczoraj zrobiłem aktualizację softu K1v2 2.2.8 na 2.4.0 oraz zaadoptowałem ustawienia zaworu 4D dzięki uprzejmości kolegi Snoopi21898 :) To nie to samo co z PID ale wykresik wygląda całkiem obiecującą jak na brak PID :) Na razie spalanie mam na poziomie 1 worka na 3 dni ale to tak do temperatury -5 na zewnątrz. Jak temp. spadnie do -10, -20 to idzie 1 worek na 1,5 dnia bez grzania podłogówki, a CWU na minimum. W domku jest 22st. ale będę schodził niżej bo domek jest niezamieszkany i na razie układa się glazura :) Oto kilka fotek mojej kotłowni: -
Pisałem dziś do Defro i dzwoniłem do Tech obie firmy, niestety obie potwierdziły że do sterownika K1v2 nie da się wgrać i uruchomić funkcji PID :( Jedyna opcja to zakup nowego sterownika K1Pv2 w cenie 1000zł :( + akcesoria. Czy znacie jakieś inne źródła gdzie można to kupić taniej?? -
Dziękuję za konkrety. Czyli rozumiem że temp. zadana zaworu zależnie od temperatury na zewnątrz? Teraz to rozumiem. Możesz mi jeszcze podpowiedzieć: jeśli minimalne otwarcie zaworu masz ustawione na 20% to ile fizycznie pokazuje Ci na skali zaworu??? Ja mam zawór Afriso i przy ustawieniach na 35% na zaworze na skali pokazuje mi 1. A jak jest u Ciebie ??? Dziękuję :) -
Może kolega napisać jakie ma ustawione parametry zaworu 4D w ustawieniach sterownika Defro?? Znaczy chodzi mi o: temp. zadaną, skok jednostkowy, minimalne otwarcie, oraz temperatury? Dzięki -
Ze zmian jake zauważyłem to to że siła dmuchawy zmieniła się z 30% jakie miałem zawsze ustawione na 45% - tyle musze ustawić teraz żeby dmuchało tak samo jak poprzednio na ustawieniach 30%. Druga sprawa to ustawienie % minimalnego otwarcia zaworu 4D. Wcześniej jak ustawiłem minimalne otwarcie na 10% to zawór ustawiał się na 1-jedynkę (skala na zaworze od 1 do 10) a teraz żeby był na 1 muszę ustawić minimalne otwarcie na 35% :( Wydaje mi się że na sofcie 2.2.8 było to bardziej dokładne a teraz na 2.4.0 wszystko się rozjechało :( Mocy kotła nigdzie nie zauważyłem... nic nowego nie doszło :( Dlatego chętnie wróciłbym do 2.2.8 :) -
Czy w trakcie kalibracji powinny pojawiać się godzinu u dni przy tym rysuneczku zasobnika??? Panowie potrzebuję softu K1V2 2.2.8 - będę wdzięczny za pomoc. -
Panowie 3 pytania: 1. Mam sterownik K1v2 z softem 2.2.8 Na stronie Defro jest soft 2.4.0 Chciałbym go wgrać ale nie wiem czy warto?? Ktoś z Was testował tę wersję softu??? 2. Czy ktoś może mi popisać o co chodzi w temp. zadanej zaworu 4D?? Jaką ustawić?? Może ktoś podpowiedzieć jak prawidłowo ustawić parametry zaworu?? Mam zawód Afriso z siłownikiem. 3. Próbowałem zrobić kalibrację podajnika. Po zasypaniu do pełna wszedłem w Menu Ustawien i wcisnąłem podajnik pełny. Po dwóch dniach na wyświetlaczu przy podajniku nie pojawiają się ani godziny ani dni. czy to prawidłowo??? Jak wygląda prawidłowa kalibracja podajnika ?? Dziękuję! -
Zadzwoniłem do DEFRO - turbinka 100zł czujnik spalin 150zł + przesyłka Pytanie tylko czy ktoś potwierdzi że jeśli mam K1v2 z tymi wyjściami na czujnik i halotron wentylatora da się do niego wgrac oprogramowanie K1Pv3?? żeby PID zadziałał??? Dziękuję -
Kolego kucharz24 a możesz powiedzieć gdzie kupić czujnik spalin oraz wentylatorek z okablowaniem?? Rozumiem że wentylatorek podłącza się tam gdzie jest wejście na halotron wentylatora??? Pozdrawiam!
