maxpaynemm
    44
O maxpaynemm
  • Urodziny 09/09/1995
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gdańsk
1070 wyświetleń profilu
Osiągnięcia maxpaynemm
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Koledzy, gdzie teraz na stronie Defro pobiera się aktualizacje do sterowników??
  2. Koledzy. Powiedzcie mi jaka waszym zdaniem powinna być minimalna temperatura zadana na kotle jeśli pali się bez PID w dwustanie?? W instrukcji znalazłem że minimalna zadana to 65 i minimalna powrotu 55. Ja niestety zadaną miałem zawsze max 56. Czy oby nie robię za małej??? Może przy wyższej temp. kocioł dłużej wytrzymywal by w czuwaniu????
  3. Koledzy, ja mam pytanie do bardziej doświadczonych palaczy :). W zimie palę Bartexem Silver. A co polecicie na okres przejściowy, lato jesień, kiedy jeszcze nie grzejemy CO a piec ma ogrzewać tylko CWU??? Czy brać coś słabszego czy jednak coś od 27MJ w górę??
  4. Panowie jakieś opinie na temat BARTEX Silver albo Rubin??? Warto w to wejść??
  5. Panowie a jakies opinie na temat: RETOPAL - https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal+-+Ekogroszek STABEK - https://stabek.pl/?gclid=CjwKCAjwtdbLBRALEiwAm8pA5TI8ZvHDZmXascYLbgVUhgkVotjc7WlbzrziQS_NaTdqInEXbkSDfBoCAfIQAvD_BwE Myślalem żeby na zimę kupić 2 tony pierwszego i tonę drugiego. Co myślicie???
  6. Z racji tego że dziś 1 marca a moi wykonawcy marudzą że jest w domu za gorąco więc dziś wyłączyłem piec. Sezon zapewne jeszcze się nie zakończył bo na zewnątrz +10 ale raczej będę uruchamiał piec okazyjnie. W terminie 05.11.2016 do 01.03.2017 spaliłem dokładnie 53 worki po 25kg ekogroszku. Budynek nie zamieszkany jeszcze i to był jego pierwszy sezon grzewczy. Podczas uruchamiania pieca w budynku było +3st. W sumie starałem się palić oszczędnie (temp. na minimum, podłogówka też, woda na 42st) ale mimo wszystko w mieszkaniu było ciągle pomiędzy 20-22st. Dodam że w budynku cały czas od tamtej pory pracował glazurnik. Jechałem na przeróżnych ekogroszkach od castshitu po Pieklorza - sezon był sezonem rozpoznawczym. To chyba całkiem dobry wynik?? Oczywiście nie chce się chwalić, ale pisze tylko tak informacyjne do porównywania sobie spalania. Pozdrawiam
  7. Wyjścia mam ale są one nie podpisane, natomiast wydaje mi się że są podłączone bo gdyby nie były to jakoś nie widzę sensu dokładania tych elementów. Jak zakończy się sezon grzewczy to spróbuję zaktualizować sterownik do K1v3 i zobaczę czy to ruszy. czujnik spalin już mam ale nie pokazuje nic jednak myślę że to kwestia softu. Pytanie czy czujnik spalin dzialał u kolegi przed aktualizacją softu czy po?? Dziękuję
  8. Czyli rozumiem że do sterownika K1v2 wgrał kolega oprogramowanie K1Pv3??? Czy podpinał kolega czujnik temperatury spalin?? Czy po wgraniu softu K1Pv3 da się uruchomić funkcję PID?? Dziękuję za odpowiedzi.
  9. Koledzy - coś ktoś?? :rolleyes:
  10. Koledzy pewnie ponowię pytanie ale szukam kogoś kto potwierdzi: Czy jest na forum ktoś kto do sterownika K1v2 wgrał oprogramowanie K1Pv2 lub K1Pv3???? Czy jeśli omyłkowo wgram takie oprogramowanie ;) to sterownik będzie działał i czy w razie niepowodzenia wgrania będę mógł na nowo wgrać K1v2?? Czy jest ktoś kto tak wgrał i sterownik działa?? Dziękuję
  11. Możesz napisać coś wiecej?? Naprowadzić mnie gdzie to znajdę ??
  12. Wiem. Mnie też już żona przechrzciła że w kotłowni siedzę nieraz do 24:00 ;) Ale wracając do meritum sprawy - histereza z tego co pamiętam 2 st. Myślę też że kluczowym wpływem na parametry spalania ma też automatyczny siłownik sterujący zaworem 4D oraz jego prawidłowe ustawienie. Piec sam steruje sobie tym co podaje na grzejniki a tym co podaje sobie na powrót pieca. Dzięki temu piec dłużej ma na sobie wysoką temperaturę co sprawia że uruchamia się rzadziej a dłużej siedzi w podtrzymaniach. Po dwóch miesiącah stwierdzam również że każdy znas oprocz tego samego pieca ma inaczej wykonane instalacje co niestety sprawia że te sa,me piece będą inaczej się zachowywały. Parametry więc trzeba testować :)
  13. Na spieki to raczej spróbuj zmniejszyć troszkę wentylator na jakies 28% ale niestety uważam że masz słabej jakości groszek. U mnie spieki robią się głownie na ekogroszku z Casto, dodatkowo spiekom sprzyja wilgoć w groszku. U mnie worki stoją otwarte przy piecu około tygodnia zanim wrzucę je do podajnika. Musisz testować różne ustawienia. mnie zajęło to około 2 miesięcy i prawie przeprowadziłem się do kotłowni ;)
  14. Mój hydraulik ostatnio poruszał właśnie kwestię podawania i twierdzi ze czas podawania nie powinien być krótszy niż 9-10 sek. Spróbuj zrobić tak jak ja czyli wydłużyć czas podawania tak aby piec formował ładny kopczyk a jednocześnie wydłużyć czas pomiędzy podawaniem do 120sek aby piec miał czas na spalenie tego co podał - przynajmniej tak mi sugerował hydraulik który montował mi piec :) Parametry podawania ustawiałem na oko obserwując przez pewien czas formowanie się kopczyka z ekogroszku. Oczywiście dla groszku słabej jakości te parametry trzeba zmienić a szczególnie skrócić czas pomiędzy podawaniem. Dodam że uruchomienie podłogówki oraz podwyższenie grzania wody w bojlerze dosyć mocno podnosi parametry spalania. Pozdrawiam!
  15. Wszystko zależy od tego jakim groszkiem palę (Castoshit czy dobrej jakości) oraz od softu w sterowniku - Ty masz teraz K1v2 soft 2.4.3?? Ja mam już 2.4.0 taki jest na stronie defro - to dziady mają już nowszy i nie udostępniają ;) Pisze z głowy ale jak coś to zrobię wieczorem edycję ;) Czas podawania 11 sek Przerwa podawania 120 sek Dmuchawa 45% - na sofcie 2.2.8 dmuchawa 30% Przerwa w podtrzymaniu 30min Podawanie w podtrzymaniu 15sek Dmuchawa w podtrzymaniu co 10min Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 15sek. To moje ustawienia przy dobrym ekogroszku przy Castoshitcie Czas podawania 12sek przerwa podawania 90sek. reszta bez zmian. Kwestia jeszcze ustawien zaworu 4D o ile takowy posiadasz i o ile masz do niego siłownik i czujniki. Pozdrawiam
