Treść opublikowana przez piobart
Układ otwarty CO z kozą i Kocioł elektryczny Kospel EKCO.L1NF-4z
Piece jak na swoją cenę nie są złe. Zwykle jest tak, że hydraulik sam wie jak ma być. Niestety wielu jest specjalistów i każdy ma swoje zdanie. Każdy ma swój schemat a w praktyce czasami wychodzą cuda :) Później właściciel domu czy mieszkania zostaje z problemem i zwykle przeróbki są mocno kosztowne i czasochłonne. Szkoda że nie ma jakiegoś zbioru schematów z opisem zastosowania. Takie tutoriale typu mały hydraulik:)
Na schemacie masz zaznaczone rury jakie są. Fakt jest taki, że podłączone są narazie tylko 3 obwody na rozdzielaczu, będzie jeszcze jeden z dwoma grzejnikami (przedpokój i łazienka drabinka mała). Chyba właśnie dlatego jak dwie pompy pchają wodę do 3x PEX 16 nie dają rady z przesyłem. Ogólnie też zastanawiam się nad dodaniem do rozdzielacza zamiast korka dodatkowego obwodu na 3/4 cala i podłączyć zbiornik akumulacyjny np z boilera bez wężownicy żeby gromadzić ciepłą wodę. W tej chwili widzę, że póki się pali lub chodzi piec elektryczny to jest ciepło, po wygaśnięciu wszystko zimne. Może było by to jakieś wyjście na ograniczenie działania pieca elektrycznego do działania tylko w tańszej taryfie? Wiem, że trochę kombinuje, ale nie chciałbym płacić ogromnych pieniędzy za ogrzanie 55m2 w kamienicy.
Kocioł elektryczny do ogrzewania c.o.
Mam podobną powierzchnię mieszkania i kocioł CO Kospel 4kw i dodatkowo piec kozę z płaszczem wodnym, instalacja jest nowa póki co, działa ale jestem ciekawy jak podobny piec sprawdza się u innych i jakie są koszty ogrzewania takim kotłem elektrycznym.
zainstalowałem zawór zwrotny za ciepłej wodzie pieca elektrycznego, fakt już przez ten piec woda nie krąży gdy jest wyłączony, do pieca kozy widzę że też muszę taki dołożyć zawór, niestety wiąże się to ze zlewaniem wody i rozkręcaniem instalacji. Nie podoba mi się fakt używania dwóch pieców równocześnie, w tym momencie niestety pompy się wzajemnie przyduszają.... Czy macie jakiś pomysł na to? Zaczynam się zastanawiać np nad wymiennikiem ciepła i odłączeniem pieca elektrycznego od instalacji otwartej i dołączenie go przez wymiennik jako układ zamknięty. Jakiej mocy powinien być ten wymiennik? Piec ma max moc 4kw, zwykle odpalałem go na 2 do 2,6kw.
- Jak palicie w kozach z płaszczem wodnym?
Nie mam zaworów z termostatem, tylko zwykłe zaworki ;) Ale powoli już się uczę i widzę, że nic się złego nie dzieje nawet jak jest dosyć mocno się pali. Na pierwsze bardziej się obawiałem pęknięcia płaszcza lub jego powyginania od gorąca, ale widzę że tak łatwo się to nie dzieje póki co.
czyli i na wodzie od kotła i od pieca elektrycznego te zawory? Od elektrycznego to spoko, ale czy od kotła kozy będzie to bezpieczne? Na rurze zasilającej piec kozę przed pompą jest zbiornik wyrównawczy otwarty, niezbyt mogę to odciąć chyba? Do elektrycznego dodać takie nie ma problemu, ale do kotła to już będzie to wiązało by się to z rozkręcaniem instalacji. zastanawia mnie też czy jak dam na elektrycznym zawór na zasilaniu to czy woda powrotna "zasysana" przez pompę od pieca kozy nie będzie powodować zasysania wody z kotła elektrycznego? Czy tam nie będzie się tworzyć podciśnienie? Nie wiem czy nie było by lepiej dać dwa zawory, na powrocie i zasilaniu pieca elektrycznego.
- Układ otwarty CO z kozą i Kocioł elektryczny Kospel EKCO.L1NF-4z
a tak na marginesie bo zastanawia mnie jedna sprawa, w układzie na ciepłej wodzie jest jedna pompa od kozy a druga chwilę dalej od pieca elekrycznego, czy jeśli obie będą działały nie będą sobie przeszkadzać?? Było by to np w sytuacji gdzie działa piec w ciągu dnia ale nie wypalił się do 22 (czyli od godziny tańszej taryfy elektrycznej). Wtedy sterownik pompy od kozy nie wyłączy jeszcze pompy bo temperatura przy piecu będzie wysoka. Krótko mówiąc czy pompy nie będą się dławić na wzajem? Głowna rura ma 1' do rozdzielacza a przed rodzielaczem jest trójnik 1" z odejściem 3/4" na piec elektryczny.
Jak palicie w kozach z płaszczem wodnym? Ile i jakiego opału wrzucacie? Mam kozę stalową z płaszczem wodnym B1E i zastanawiam się, co by nie przegiąć z ilością opału w środku na jeden załadunek. To bardzo prosta koza i dosyć tania. Ciekawi mnie jak to u Was wygląda i jakie temperatury wody osiągacie w normalnej eksploatacji takiej kozy.PozdrawiamPiotr
Kocioł elektryczny jest zamontowany wspólnie z piecem kozą z płaszczem wodnym w układzie otwartym. Problem mam z zapowietrzaniem się kotła elektrycznego, a najbardziej z dziwnym zachowaniem naczynia wyrównawczego zamkniętego, które jest wbudowane w kocioł. Sprawa wygląda tak, że najpierw zbiornik w kotle napełnia się wodą, ale po paru minutach działania grzania kotła i włączonej pompie słychać jakby woda wpadała do pustego zbiornika (dźwięk nalewanej wody z węża do metalowego wiadra... ). Zastanawiam się, czy problemem nie jest podłączenie kotła, od rury stalowej 1" jest trójnik na 3/4 cala, później redukcja na PEX16 i do pieca gdzie wejście ma 3/4 cala. Przepływ wody na piecu na najniższym biegu pompy to 6 l/min więc według instrukcji pieca ok bo minimalna to 5 l/m. Oprócz tego mały problem mam z zapowietrzaniem samego układu, podczas palenia w piecu kozie z płaszczem po nagrzaniu wody do jakiś 50*C w pompie pojawia się powietrze, jakby małe bąbelki powietrza wpadały w pompę Nieszczelności nie zauważyłem nigdzie. Może tylko wilgotno jest przy odpowietrzniku automatycznym w grzejniku w kuchni, który jest najbardziej oddalony od piecy. Mieszkanie w kamienicy, 55m2. Do rozdzielacza rury stalowe ocynkowane 1", od rozdzielacza PEX 16mm. Co tu się może dziać? Tak zwani fachowcy już mnie doprowadzają do szału. Pozdrawiam Piotr
Instalacja co z kozą stalową (płaszcz wodny)
Już a raczej dopiero zaczyna się tworzyć instalacja, mam małą zagwozdkę, w łazience będzie grzejnik drabinkowy podłączony do obwodu CO kuchni ale w drabince na okres letni chciałem zainstalować grzałkę elektryczną 300w. Problem polega na tym, że na grzałce, którą chcę kupić jest napis "nie można stosować grzałek w zbiornikach ze stali nierdzewnej". Czy przypadkiem u mnie ze stali nie jest np. koza z płaszczem wodnym, grzejniki panelowe, rury metalowe od pieca do rozdzielacza? Czy któryś z tych elementów nie będzie miał problemów przez tą grzałkę w łazience? Pewnie bardzo głupie pytanie zadaję, ale podobno nie ma głupich pytań ;)
A tak się zastanawiam jakby podłączyć tylko do rury zasilania za pompą? Czyli takie dodatkowe obejście. Tylko drugi czujnik do sterownika żeby odpalał pompe. To tak teoretycznie dla pieca bez pompy. Ja raczej wybiore z pompą już kocioł el. Wracając do naczynia wyrównawczego to czy jak dam 30 litrów to jakie to będzie miało złe strony? Nie mogę znaleść nigdzie informacji o wadach za dużego naczynia otwartego.
- Instalacja co z kozą stalową (płaszcz wodny)
Jakiej wielkości dalibyście zbiornik wyrównawczy? Tak średnio licząc wychodzi mi koło 75 litrów w instalacji, licząc nawet 10% to wychodzi 7 litrów czyli najmniejszy 10 litrowy zbiornik wyrównawczy. Dać większy? Generalnie cenowo to mi obojętne bo 30 litrowy jest droższy o dosłownie parę złotych ;)
1. Faktycznie, późno było jak rysowałem i mi się kreski pomyliły, miało być na zasilaniu 2. Pompa jest już na obejściu zainstalowana, to już mam 3. Właśnie wiem że powinno być, ale wszystko było przygotowane przez "fachowca" na 3/4 cala i takie redukcje zostały zamontowane w piecu. Tak piec działał wcześniej. 4. W kuchni będzie grzejnik jednopanelowy 120x60. Sumarycznie to będzie coś koło właśnie 2kw razem z drabinką. 5. Czy nie da się tego ominąć? Wolałbym nie pamiętać codziennie zakręcać. W godzinach nocnych działałby elektryczny - codziennie. 6. To to wiadomo :) Nie chciałbym wybuchu czy rozszczelnienia całej instalacji. 7. Wydaje mi się, że łatwiej prowadzić osobne rurki i minimalizować ilości złączy.
W załączniku projekt w wersji nr 1. Główne sprawy: 1. Kocioł elektryczny - czy w dobrym miejscu? Podłączony na trójnik. 2. Rozdzielacz - czy warto czy lepiej np PEX 3/4 cala i trójniki na każdy grzejnik (rozdzielacz za jakieś 200zł) 3. Czy łazienkę zasilać osobnym obwodem czy podłączyć pod kuchnię? Generalnie łazienka ma 3m2 i wejdzie tam tylko grzejnik łazienkowy 40x60wys (w przybliżeniu) Koza będzie stała na prostopadłej ścianie do tej z rzutu praktycznie w samym rogu pokoju. Ze względu na kominy w ścianie zbiornik będzie powieszony nie bezpośrednio nad piecem a na tej ścianie prostopadłej. Mała odległość. Ogólnie stalowa część instalacji była by na rurach stalowych 3/4 cala a od rozdzielacza PEX16. projekt v1.pdf
ok to tak zrobię, dzięki za pomoc :) a w którym miejscu instalacji zostawić trójniki do pieca elektrycznego żeby było najlepiej? Właśnie nad tym zacząłem się zastanawiać czy jeśli dam przed pompą to woda będzie wolała przepływać przez elektryczny krótszą drogą niż przez płaszcz wodny. Tutaj mogę się też mylić ;)
