Treść opublikowana przez kurakk
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Ok, dzięki. Przejrzałem to menu na sofcie 2.2.6, sporo tego. Spróbuje w weekend wgrać tego 2.4.1 kolejny raz i ustawić ten wentylator tak jak jest w 2.2.6, pytanie na ile te menu będzie inne, bo jak chodzi o różnice w menu zwykłym między tymi softami to są dość spore, zwłaszcza jak chodzi o pozycje moc kotła i wentylator. Jak dzwoniłem do Techa to nie byli w stanie powiedzieć mi jakie ustawienia opcji moc kotła i kor.went. w sofcie 2.4.1 odpowiadają ustawieniom -20 kor.podawania i +40 korekta nadmuchu w sofcie 2.2.6, a o menu serwisowym nawet nikt nie wspomniał jak mówiłem jaki mam problem po aktualizacji.
Witam wszystkich. Postanowiłem dołączyć do wątku gdyż zmieniłem soft w moim Eko koMfort 15KW PZ z 2.2.6 na 2.4.1. Za mną drugie podejście, bo za 1-szym razem od razu wgrałem z powrotem 2.2.6. Wygospodarowałem weekend i spróbowałem jeszcze raz i to samo, kocioł gaśnie, nie umie utrzymać zadanej, wg mnie za dużo podaje paliwa a powietrza ledwo ledwo. Na wersji 2.2.6 miałem ustawienia korekta podawania na -20, a korektę wentylatora na +40, palę miałem KWK Chwałowice kaloryczność 27 i na wersji 2.2.6 na takich ustawieniach było cacy. Tu wyczytałem, że trzeba grzebnąć w menu serwisowym. Nigdy tam nie grzebałem i nie znam pinu. Czy ktoś mógłby doradzić co ew. trzeba zmienić w tym menu serwisowym? Z moich obserwacji wynika, że idzie bardzo mało powietrza. Mimo, że korekty powietrza ustawiłem maksymalnie w plus, moc kotła na minimum dalej nic się nie zmienia, podaje paliwo a nie dmucha i przesypuje mi opał i spada temperatura.
St-65 Defro Fałszywe Alarmy Z Czujników T1 T2
Witam. Od kilku dni używam modułu st-65 soft 2.7.9, podłączonego pod K1P. Jak chodzi o odpytywanie modułu to nie ma problemu, wysyła to co ma wysyłać. Problem jest z czujnikami T1 i T2, mimo ustawionych progów alarmowych dzieje się tak,że temperatura na czujniku jest znacznie powyżej zadanego progu,a on bombarduje mnie smsami że temp.za niska, to samo tyczy się górnego progu. Zasuwam więc do kotłowni a na wyświetlaczu st-65 na T1 przykładowo 52 stopnie a próg ustawiony na 48. Czytałem posta w którym kolega Robi108 w lutym 2015 również miał z tym problem. Czy ktoś jeszcze ma takie problemy? Może ktoś wie gdzie leży przyczyna? Wg mnie jest to problem softu ale może się mylę i trzeba coś jeszcze ustawić, skalibrować czego nie znalazłem w instrukcji. Pomijając już fakt, że przy wysyłaniu alertu mogli też dodać ile faktycznie jest na T1 lub T2 a nie tylko że za wysoka bądź za niska ale to już niuans. Dla mnie istotne jest żeby alert był prawdziwy, wtedy odpytam sobie sterownik o resztę i wiem co się dzieje.Pozdrawiam.
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
Witam. Na co dokładnie zwrócić uwagę żeby stwierdzić czy trzeba uszczelnić koronę? Mam Eko Komfort 15kW PZ i ster K1P. Palę w tej chwili miałem 27 i też zauważyłem, że sporo sadzy mam w samym piecu jak i w kotłowni. Palę w trybie PID, ogrzewam ok 140m2 w podłogówce. Grzejniki w piwnicy ale jak na razie zakręcone, czasami odkręcam drabinkę w łazience. Przy temp. w pomieszczeniach 23-24 spala mi ok 25-30 kg miału nadobę przy temp. na zewnątrz noc -4 w dzień 0-1 na plusie.
Ustawienia Sterownika K1Pv4Pz Defro Komfort Eko 12Kw Pz
Czasami są kalafiory ale stosunkowo małe, większość praktycznie popiół. Miał Chwałowicki 27 ale ze składu...musiałbym jednak spróbować prosto z kopalni, bo mam podejrzenia, że mam w nim jakieś dodatki:) Ale ogólnie nie jest źle. Acha, jest na tyle drobny, że ciężko przesycha w piwnicy. Jak ładuje do podajnika to staram się zgarniać z góry to suche, bo jak wezmę z głębsza i nawale za dużo do pieca to zdarzało się, ze zawieszał mi się przy tym zwężeniu na dole zbiornika.
- 6 odpowiedzi
- 12 kW
- Defro
- Defro Komfort Eco
- TECH
Ja palę miałem na małej Ekoenergii w Eko komfort 15kW PZ praktycznie od maja 2016. Plusy to przede wszystkim cena, na minus jak na razie widzę, że ogólnie jakby więcej syfu w kotłowni. Palę w trybie PID i ogólnie problemu nie ma.
- 6 odpowiedzi
- 12 kW
- Defro
- Defro Komfort Eco
- TECH
Cyrkulacja Cwu, A Zawór Termostatyczny
A jak to się ma do cyrkulacji działającej bez pompki ? Chciałbym obniżyć temperaturę wody idącej na instalację przy zachowaniu temperatury 65 stopni(temperatura kotła) w płaszczu bojlera. Nie zakładałem pompki cyrkulacyjnej, bo podobno w domu podpiwniczonym powinna działać bez i też tak jest, a gdyby coś to zawsze można założyć. Czy montaż takiego zaworu o jakim mowa wyżej rozwiąże mój problem nie zakłócając działania cyrkulacji?
140M2 Podłogówki I Pompa Alfa Ii 25/60
Jeśli chodzi o moją podłogówkę to mniej więcej 2x grubsze niż w podłodze ale mogę dokładnie sprawdzić w papierach jeśli chciałabyś wiedzieć dokładnie. Od piątku wieczora mam włączoną pompę cwu na stałe na 1 biegu i jest zdecydowana poprawa. Bojler nagrzewa się do temp. zadanej pieca, temp. powrotu przy zadanej kotła 62 jest 50-52, czyli jakieś 10 stopni więcej niż było. Włączyłem też ponownie tryb PID, którego włączenie do tej pory powodowało przesypywanie opału do popielnika w dość znacznych ilościach dlatego go nie używałem, a teraz o dziwo działa i to bardzo dobrze jak na razie. Temp. kotła oscyluje +- 2 stopnie od zadanej. Nie wiem jaki ma to związek z podniesieniem temp. na powrocie ale najwyraźniej ma. Faktem jest, że wcześniejsze próby włączenia PID odbywały się na Retopalu, a w tej chwili palę miałem 27. Teraz pozostaje kwestia w jaki sposób obniżyć temp. wody idącej na instalację przy utrzymaniu temp. wody w płaszczu bojlera na poziomie temp. kotła? Przede wszystkim Boję się, że dziecko może mi się poparzyć, a druga sprawa to to, że mam zmywarkę zasilaną ciepłą wodą, a producent podaje, że może to być max 60 st.Przy zadanej 60 stopni temp. powrotu mam 47-49 st więc musiałbym podnieść na kotle do ok 65 (tak jak podaje Defro). Nie jestem specem od C.O więc nie wiem czy da się to jakoś rozwiązać.Ty masz jakiś zawór mieszający, termostatyczny i jest OK ale nie wiem czy przy czymś takim będzie działała mi cyrkulacja?
- 140M2 Podłogówki I Pompa Alfa Ii 25/60
Jutro włączę pompę cwu i zostawię, może weekend wystarczy żeby sie to ustabilizowało i zobaczymy jaki będzie efekt. Martwi mnie tylko ta gorąc woda w kranie. Zastanawiałem się nad zaworem zwrotnym przed pompą cwu.Wtedy mógłbym sterować temperaturą wody w bojlerze jak chcę za pomocą pompy ale żeby powrót był cieplejszy to i tak woda musiałaby się nagrzewać do temp. zadanej kotła. Masz zawór termostatyczny, rozumiem, że woda krążąca w płaszczu ma temp. w okolicach zadanej kotła, a zaworem regulujesz temp. wychodzącą wody, która idzie już na instalację? Czyli masz kolejny zawór mieszający gorącą wodę z wyjścia bojlera z zimną i dopiero potem na instalację?
Mam identycznie jak na rys. 1-szym z lewej czyli tak jak Ty. W jakim trybie masz sterownik, "pompy równoległe" czy coś w tym rodzaju? Ja u mnie mam tryby "ogrzewanie domu", tak mam teraz ustawione i pompa cwu w ogóle się nie włącza a temp. wody mam 54-55 przy zadanej kotła 60. Mam tryb "pompy równoległe" i tu włącza się pompa cwu. Włączyłem na chwile i zrobiło się małe zamieszanie, temp. powrotu podskoczyła do 50 ale od razu zaczęła spadać temp. kotła i temp. na podłogę i grzejniki. Wyłączyłem to, bo nie mam możliwości w tygodniu tego obserwować, spróbuje w weekend ale coś w tym jest. Jak masz ustawioną temp.zadaną cwu ?Przypuszczam, że jak zostawie włączony ten tryb pomp równoległych na dłużej to po czasie woda w bojlerze nagrzeje się do ok 60 st przy zadanej cwu 60 i może ten powrót będzie cieplejszy? W każdym razie jak miałem włączony tryb "lato" to woda w bojlerze nagrzewała się maksymalnie o 2 stopnie mniej niż zadana kotła i być może w trybie pomp równoległych będzie podobnie. Jak duży masz bojler? Płaszczowy czy z wężownicą? Ja mam płaszczowy 200L poziomy. Widzę jeszcze, że masz bardzo małą różnicę temperatur miedzy zasilaniem a powrotem podłogówki. Ja mam różnicę 4-5 stopni i tak jest cały czas. Z czego masz ściany i ile ocieplenia? Ja mam porotherm 30 i 15 styropianu, okna 3-szybowe i 15+10 ocieplenia poddasza wełną.
Z tego co piszesz masz podobnie podłączone jak ja ale nie do końca rozumiem ten powrót z podłogówki, mógłbyś wrzucić jakiś prowizoryczny rysunek? Jak dzwoniłem do Defro i powiedziałem, że nie mogę osiągnąć takich parametrów pracy jakie oni wystosowali na tabliczce( zasilanie 65, powrót 55) to też wspomnieli o pompce na powrocie,tak jak kolega wyżej, żeby ściągała więcej cieplejszej wody z 4d na powrót. Powiedzieli też że będzie dobrze jak powrót nie będzie spadał poniżej 50st. Zastanawia mnie, że skoro masz dT na poziomie 5 st, a nie masz pompki to jednak są jakieś różnice w podłączeniu, bo u mnie dT jest w zakresie 17-20. Odnośnie opału to uruchomiłem instalację na Retopalu w październiku 2015 ale wtedy nie mieszkałem i ciężko mi powiedzieć coś wiecej. Na wiosnę 2016 spróbowałem miał z KWK Chwałowice, bo tylko ten odpowiadał parametrami z instrukcji mojego kotła. I tak całe lato przetestowałem na ogrzewaniu CWU 200L i wychodziło 25kg średnio na 6 dni. Stwierdziłem, że nie ma z tym problemu więc postanowiłem kupić więcej na zimę. Z minusów to jak na razie więcej sadzy w piecu i ogólnie w kotłowni. Wyżej była mowa jeszcze o dwu-stanie. Ja cały czas używam ten tryb bo ten PID coś nie działa tak jak trzeba. Zawsze jak go włącze to po ok kilku godzinach mam pełno opału w popielniku. Tak samo działo się na Retopalu. Korygowałem podawanie w dół, nadmuch w górę ale bez większych zmian. Wracając do tematu zmniejszyłem trochę na zaworze 3d i w tej chwili podaje na podłogę 29 już 2-gą dobę i temp w pomieszczeniach utrzymuje mi się nadal w okolicy 23-24, na zewnątrz w dzień 1-2 w nocy -4 do -7. Zmieniłem też ustawienia pompy na CP1, zgodnie z sugestiami wyżej.
Nie zdarzyło mi się jeszcze otwierać 4d na więcej niż połowę, bo nie było takiej potrzeby. Jak jest tak na 4,5 to na grzejniki idzie mi temp. 45-50 st. przy temp. kotła 60st i zawór 3d mam otwarty na poziomie ok 3,5 co daje mi temp. wody idącą na podłogę 29-30 st. Zastanawia mnie to co napisałeś o tym powrocie, czasami patrze jaka tam jest temp. i wygląda to tak, że jak kocioł dogrzeje do zadanej (60 w moim przypadku) to na powrocie jest jakieś 42 (czujnik mam na dole rury przed wejściem do pieca).Ale gdy temp. kotła spadnie np do 57 zdarza się i 56 to powrót spada poniżej 40, 38-39 st. Histerezę mam ustawioną na 2 st. ale i tak jak przy 58 kocioł przejdzie w tryb pracy to spadnie jeszcze do 57 a czasem do 56 ale to już rzadko. Dodatkowo ogrzewam zasobnik CWU 200L poziomy i mam cyrkulację ale pociągniętą tylko na poddasze użytkowe bez pompki. Sterownik pracuje w trybie "ogrzewanie domu" pompka CWU jeszcze nigdy mi się nie włączyła a mimo tego mam wodę 55 st. więc chyba działa grawitacja. Tylko w trybie lato pompka CWU pracuje. Czy z tym powrotem jest ok czy jednak za niska temp. ?
Mam zawór 4d do którego mam siłownik ale jeszcze nie założyłem. Z tego zaworu leci na zawór 3d, który tak naprawdę ma służyć jako ogranicznik ciepłej wody na podłogówkę, tak przynajmniej powiedział mi instalator.Mogę w ten sposób ustawić go np. na 30st. a 4d mogę np. otworzyć na połowe co da mi na drabince w łazience 45-50 st. no i w piwnicy na grzejnikach jakbym chciał ich użyć. Sterownik mam k1p także jest obsługa pogodówki, która też leży jeszcze nie zamontowana, i jest obsługa zaworu 4d przez podłączenie siłownika.
Siłowników nie ma i nie wiem czy będą, na razie uczę się i steruje manualnie np. zaworem 4-drogowym. Jak będę czuł że wiem o co chodzi to założę nakładkę i zobaczę jak sterownik sobie radzi. Mam 2 pętle lekko przykręcone na zaworach, bo jednak w sypialni chciałbym mieć nieco chłodniej. Tu też chciałbym się poradzić czy regulować zaworami na belce powrotnej czy tymi pomiernikami przepływu na belce zasilającej, bo wiem, że też się da ? Ustawie w takim razie ten tryb stało ciśnieniowy np na CP1 i zobaczymy. Nadal chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda w przypadku podnoszenia temp. wody na podłogówce w przypadku większego spadku temp. na zewnątrz. W tej chwili podłoga jest lekko letna, a podobno przy ogrzewaniu podłogowym powinno być ciepło w pomieszczeniu a na podłodze nie powinno dać się tego odczuć. Wg mnie tak się nie da, bo jak na dworze będzie minus 15 albo więcej to trzeba chyba dać cieplejszą wodę na podłogę i wtedy już na pewno będzie uczucie,że podłoga jest ciepła ?Dlatego pytałem czy w ten sposób należy reagować na większe obniżenie temp.na zewnątrz czy robi się też coś z szybkością przepływu wody w instalacji ?Na scianach zewn.mam 15 cm steropianu więc tak szybko się nie wychłodzi ale jednak na pewno przy utrzymujących się dłużej mrozach. Pozdrawiam.
Witam.Pierwszy sezon zimowy w nowym domu. Kocioł Defro Eko Komfort PZ 15kW, temp. kotła 60st, temperatura wody wchodzącej do pompy podłogowej 30 st(czujnik na wejściu pompy), włączona funkcja autoadapt. Przy tych ustawieniach temp. w pomieszczeniach 23-24 st., na zewnątrz na razie miedzy -1 a +1 st. Temp. odczuwalna podłogi podobna w każdym pomieszczeniu za wyjątkiem małej łazienki (jest ewidentnie cieplesza) Zastanawiam się czy przy spadku temp. na zewnątrz podnosić temp. zaworem 3-drogowym na pompę podłogową czy też może zmienić ustawienia pompy na np. 2 bieg ? Mam oprócz tego zawór 4-drogowy z niego zasilany jest zawór 3-drogowy na podłogówkę oraz grzejniki w piwnicy i jedna drabinka w łazience. Ustawiony jest na 4-5 co na wejściu na pompę C.O daje ok 40-45 st. Pozdrawiam.
Moduł Internetowy Defro
Witam. Kupię moduł internetowy ST-505 Defro. Musi być z oprogramowaniem Defro bo Tech 505 nie zadziała. Pozdrawiam.
Defro K1P A Moduł Tech St-505
Witam. Potrzebny mi moduł internetowy do kociołka kofort eko PZ. Podobno sterownik defro nie zadziała z modułem st-505 z softem Techa tylko musi być kupiony z brandem Defro. Czy komuś udało się zmienić soft w st-505 na Defro? Z techowskim softem st-505 jest łatwiej dostępny i sporo tańszy, a podobno to tylko kwestia softu, czy ktoś może przerobił temat? Gdyby ktoś miał niepotrzebny taki moduł chętnie odkupię:) Pozdrawiam.Krzysztof.
Witam Wszystkich Serdecznie
Pierwszy sezon w nowym domu. Większość dnia poza domem więc czas podłączyć kocioł do internetu:)
