Treść opublikowana przez kurakk
Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
O 180 st. znaczy, że po prostu ją założyłeś na odwrót? Zamieszczam pliki z parametrami, to jest widok->ekran producenta, dostępny tylko w trybie PID. Zdjęcie drugie od lewej pokazuje parametry podczas anomalii. Jak widać bawiłem się korektą powietrza ale to też nic nie dało, na chwilę się podniósł nadmuch i potem znów ledwo ledwo. Na zdjęciu pierwszym kocioł pracuje idealnie jak sa takie parametry.
No to na to bym nie wpadł, że tak się może dziać. Jak działa dobrze to turbinka kręci mi się zdaje się zgodnie z ruchem wskazówek zegara ale jeszcze to sprawdzę. Podczas anomalii nie wiem, bo tak szybko się kręciła że nie było widać ale jakoś spróbuje to sprawdzić. Wielkie dzięki, przynajmniej mam jakiś punkt zaczepienia.
Witam. Czy ktoś mógłby łopatologicznie wyjaśnić zasadę działania turbinki? Wiem, że jej zadaniem jest mierzyć przepływ powietrza przez palenisko i podawać impulsy do sterownika, a ten z kolei ma względem tego korygować podawanie i nadmuch. Mnie interesuje dokładnie co się powinno dziać z kotłem gdy obroty turbinki wzrastają i gdy maleją. Pytam ponieważ dzieją mi się dziwne rzeczy i nie umiem sobie wytłumaczyć dlaczego. Wygląda to tak, że jak działa to działa super, w popielniku pył utrzymuje temperaturę i tak sobie chodzi przez powiedzmy tydzień. Potem przychodzi taki moment, że wracam z pracy i mam zawalone palenisko i popielnik węglem, temp. leci w dół a podajnik podaje jakby było -20 na dworze, dmuchawa praktycznie nie dmucha, a turbinka kręci się jak wściekła. Wchodzę wiec w ekran producenta i mam tak: BIEG ZAD.-100, Docelowe obr.-290, Impulsy obr.-292, Akt.bieg-101, wysterowanie-13, PRACA -50, PRZER -150. Pytanie jest czemu dmuchawa nie dmucha? Korekty powietrza na 0. Nie mam wyjścia i przełączam na dwustan i czekam aż spali to co nawalił na palenisko. Za parę godzin przełączam na PID i znowu działa kilka dni i potem powtórka z rozrywki. Mam czysto w kanale nadmuchowym i uszczelniony palnik. W zeszłym sezonie paliłem na nieuszczelnionym palniku bez turbinki i na starym sofcie K1P 2.2.6, bo nowy 2.4.1 też robił mi jakieś cuda więc miałem go tylko na chwilę i wróciłem do 2.2.6. Palę miałem 26, ziarno ok 1cm i jakoś nie doszukuję się tu problemu bo jednak działa wszystko przez jakiś czas i w zeszłym sezonie też działało cały czas na tym samym opale. Mogłem spokojnie kocioł zostawić na kilka dni a teraz nie mogę, bo nie wiem kiedy mu znów odbije.Faktem jest, że mam przeróbkę na V3 ale z tego co przejrzałem forum to działa to innym po przerobieniu. Czy ktoś mógłby coś poradzić?
Defro Eko Komfort Pz 15Kw - Spalanie W Trbie Letnim
Audilhr, jaką wtedy ustawiasz zadaną kotła i cwu? Próbowałem w ten sposób ale powrót miałem poniżej 40. U mnie jest tak, że bojler nagrzewa mi się grawitacyjnie do temp. o 5 stopni mniejszej niż zadana kotła także pompa cwu nie włącza się wcale, chyba żebym chciał cieplej. Zastanawiam się nad założeniem zaworu zwrotnego żeby zatrzymać działanie grawitacji, bo nie umiem obniżyć cwu więcej niż 5 stopni poniżej zadanej kotła, a chciałbym np w sezonie zimowym mieć na kotle minimum 60, a cwu max 50, w tej chwili u mnie jest to nie wykonalne. Jakbyś Ty to rozwiązał? Spróbuje dać na piecu w dzień 50, a wieczorem 55, przełączę z letniego na ogrzewanie domu i wyłączę wtyczkę z pompy CO i zobaczymy.
Co daje wyłączenie opcji "pompa CWU lato w menu serwis wylaczona" w menu serwis? Czy czasem nie jest tak, że pompa działa ale tylko na zasadzie dogrzej do zadanej i wyłącz? Wtedy faktycznie temp. kotła będzie rosła, bo pompa cwu w trybie letnim ma też za zadanie zdjąć nadmiar temp. z kotła i chyba tą opcją wyłączasz jakby ten tryb ? U mnie wygląda to tak że raz udało się 6 dni na jednym worku, a tak to 5 dni i pusto. Sterownik w dwustanie, zadana cwu/co 45, po 17.00 do 23.00 zmienia się na 50. Jak masz rozwiązaną cyrkulację ?
- Defro Eko Komfort Pz 15Kw - Spalanie W Trbie Letnim
Jakim dokładnie groszkiem palisz i jak masz rozwiązaną cyrkulację jeśli ją masz? Ćwiczyłem ten sposób w zeszłym roku, faktycznie ustawiając w dzień 45, a wieczorem 50 dałem radę zejść do 25Kg na 6 dób ale powrót przy zadanej 45 spada u mnie grubo poniżej 40 i to mi się średnio podoba. Co do tej mojej cyrkulacji to faktycznie zgodzę się, że może wychładzać bojler jak działa cały czas grawitacyjnie.Zerknę czy da się to zakręcić i wtedy porównam ile spala. Być może lepszą opcją jest jednak pompka, która działa w zadanych godzinach. Mam zamiar założyć zawór mieszający na wyjściu z bojlera, bo w sezonie grzewczym przy zadanej 60 na kotle w bojlerze mam 55-57 i nie jestem w stanie nic z tym zrobić(pompka cwu wyłączona). To trochę za dużo, dzieci mogą się poparzyć. Zakładając zawór mieszający przestanie działać cyrkulacja grawitacyjnie i konieczna będzie pompka,wtedy latem zobaczymy.
Mógłbyś napisać coś więcej o ustawieniach jakie masz? Pompa w trybie letnim u mnie przynajmniej nie pracuje cały czas ale nie zgłębiłem do końca algorytmu. Na pewno w instrukcji nie podali wszystkich warunków załączania i wyłączania, jest tylko, że ma dogrzać bojler do zadanej CWU ale z tego co zaobserwowałem to nie tylko. Również palę w tej chwili w trybie dwustanowym i jak na razie obniżyłem zadaną na 50, zobaczymy na ile starczy worek miału. Kolejnym testem będzie przełączenie na tryb "pompy równoległe" mimo, że grzeję tylko bojler.
Witam. Chciałem dowiedzieć się ile spalają Wam podobne kociołki w trybie letnim? Mi w tej chwili przy zadanej 55 (praca 5, przerwa 70) podtrzymanie na fabrycznych ustawieniach chyba 20 min, 25kg starczyło na 3 doby i wydaje mi się to dużo. Ogrzewam bojler 200L poziomy płaszczowy, cyrkulacja grawitacyjna, dwie osoby dorosłe i dziecko. Sterownik mam ustawiony na tryb letni woda w bojlerze nagrzewa mi się do ok 53. Mógłby ktoś doradzić jak zmniejszyć zużycie?
Udało mi się znaleźć w jednym wątku, że korekta górna służy do korygowania powietrza gdy kocioł próbuje osiągnąć temp. zadaną, a gdy już ją osiągnie to wtedy bierze pod uwagę korektę dolną. Gdy parametry te pozostają nietknięte to działa główna korekta powietrza i charakterystyka pozostaje taka sama w przypadku dążenia do zadanej jak i po jej osiągnięciu i przekroczeniu. Czy ktoś może to potwierdzić?
Wgrałem soft v3 2.4.7do mojego K1P, jest całkiem inaczej niż na dedykowanym K1P PZ 2.4.7, trzeba posiedzieć nad ustawieniami ale powinno być ok. Jednak cały czas wali mi komunikatami że kanał powietrzny niedrożny, też ktoś miał coś podobnego? Turbinka praktycznie wcale się nie kręci. Czy ktoś mógłby wyjaśnić jak dokładnie działa korekta dolna i górna wentylatora?
Zamontowałem turbinkę, dziś wgram soft v3 i zobaczymy. Nadal działasz na fabrycznych 12kW ?Ja dostałem z Techa listę zmian jakie należy wykonać w menu serwis na moim K1P 15 KW PZ żeby wszystko hulało. Zmiany są w parametrach mocy i rozpalania no i wiadomo, halotron podajnika na off i kontrola klapy zasobnika też. Gdyby ktoś był zainteresowany to zamieszczę szczegóły. Wygląda na to, że K1PV3 nie był montowany w Eko Komfort PZ skoro nie ma softu typowo pod PZ i trzeba zmiany wprowadzać, ciekawe.
Rozdzielenie Podłogówki Od Grzejników I Ochrona Powrotu
No to ja mam podobnie, przygotowane jest pod pompę ale nie kupowałem, bo instalator powiedział żeby zobaczyć czy będzie działać zadowalająco grawitacyjnie i działa. Też mam pod prysznicem po ok 5 sek. ciepłą wodę. Mi chodziło o założenie zaworu termostatycznego na wyjściu bojlera żeby zmniejszyć temp wody ale jeszcze będę sprawdzał z przełączeniem tej pompy na 3 bieg jak pisałeś i zobaczę. Puki co mam teraz włączony PID oraz tryb pompy równoległe, temp. zadana kotła 59, zadana bojlera 50 i pompa cwu nie drgnęła od 2 dni bo temp bojlera nie spada poniżej 55. Powrót po zmianie tego czujnika mam 47 wiec jest spoko poza za wysoką temp. wody w kranie :( Jak chodzi o ten 3d na podłogówkę to już decyzja podjęta, właśnie szukam :)
PID w dwustanie czyli praca-nadzór :)Zapomniałem jeszcze zapytać o cyrkulację, działa Ci grawitacyjnie czy masz pompkę? Mi działa grawitacyjnie i też zastanawiam się w jakim stopniu odbija się to na spalaniu, bo jednak woda krąży tam cały czas i schładza kocioł. W przypadku pompki ustawisz sobie na sterowniku w jakich godzinach ma działać, w moim przypadku byłoby to np 20.00-24.00. W przypadku jakbym montował ten zawór mieszający żeby obniżyć temp. wody to wiem, że musiałbym założyć pompkę ale jeszcze przemyślę sprawę jego montażu przynajmniej dopóki nie sprawdzę co da zmiana prędkości pompki podłogowej.
Czyli też będziesz ustawisz najniższą możliwą tak jak ja miałem latem. Nie wiem jaki wtedy miałem powrót,bo jeszcze wtedy na to nie patrzyłem ale teraz się przyjrzę. Już mu wczoraj pomogłem, bo zmieniłem lokalizację czujnika :) Był na trójniku do którego dolatuje powrót z bojlera. Teraz mam go na samym wlocie do kotła, za trójnikiem i 4* więcej :)Kwestia dosłownie kilku centymetrów ale najwyraźniej teraz pokazuje faktycznie wodę zmieszaną idącą z 4d i bojlera. W załączniku fotka części mojej instalacji. Chciałem zapytać czy czujnik zaworu zostawiłbyś tak jak jest czy dał niżej ? Można na tę mufkę co łączy zawór z trójnikiem lub na obudowę zaworu, im niżej tym wyczuwalnie cieplej, da się wyczuć. Obudowa zaworu będzie myślę jednak zawsze cieplejsza, bo pewnie ciepło przenosi się od wejścia zaworu. Mógłbyś jeszcze napisać gdzie masz czujnik bojlera? Ja mam w samym bojlerze taki otwór obok miejsca na grzałkę gdzie jest po prostu włożony jakieś kilkanaście centymetrów w głąb i tak sobie tam leży.
Wracając do sedna,zastapilbys poprostu ten termostatyczny zwykłym 3d i powinno być po sprawie?jaki dokładnie masz ten zawór? Chodzi mi o typ,model,producent. jeszcze chciałem zapytać jak u Ciebie ze spalaniem jak chodzi o ilości? W trybie lato np ile Ci spala i jaka masz zadana temp? Mi w zeszłym roku latem worek miału 25kg wystarczył na średnio 6 dni ale przy zadanej 45 i histerezie 2.teraz już wiem że to za mało i trzeba mieć przynajmniej te 55.miałem dodatkowo ustawione ze codziennie wieczorem zwiekszala się zadana do 50 żeby była cieplejsza woda.wszystko oczywiście w trybie dwustanowym.
Piec kupiony był w październiku 2015 i tak naprawdę leci drugi sezon ale pierwszy odkąd mieszkam, bo wprowadziłem się nieco ponad rok temu.pierwszy sezon to grzalem tylko tyle ile trzeba do zrobienia wykończeń i praktycznie jeździłem tylko wsypywać opał i wynosić popiół.na pewno jak kupowałam to były już k1PV3 ale wtedy to byłem jeszcze siwy i zielony w tych sprawach,wiedziałem tylko że ma mieć PID no i ma więc jest czujnik spalin.wszystko fajnie hulało dopuki nie zaladowalem najnowszego softu,pid całkiem się rozjechal i musiałem wgrać stary.myślę ze dolozenie turbinki pomoże,a chce ten nowy soft bo dość dużo zmian jest i kolejne są w trakcie testów konkretnie pod moduł GSM st-65 bo sam zgłosiłem do Techa szereg nieprawidłowości w komunikacji RS więc chcąc nie chcąc muszę zmusić kocioł do współpracy z Nowym softem mimo iż na Starym pid dziala w miarę.gorzej jest jak jest małe zapotrzebowanie na ciepło np tak jak teraz,musiałem drobne korekty zrobić żeby nie było czarno w popielinku i jest ok ale na samym trybie letnim jest lipa,muszę mieć dwustan włączony.U Ciebie dziala poprawnie pid tylko na bojlerze?
Jest sterowanie dwoma zawodami ale muszę doczytać różnice.wiem że siłownik który mam powinien działać.K1Pv4 to już nowy procesor,nowe mozliwosci i pelna obsługa przez moduł internetowy,fajna sprawa. K1P v1-3 to ten sam środek tylko soft inny. Funkcjonalnie chyba to samo co v4 ale już chyba jest to produkt "skonczony" i bardzo uboga obsługa st-505.
- Rozdzielenie Podłogówki Od Grzejników I Ochrona Powrotu
Przepraszam ale nie wiedziałem, ze to takie małe się zrobiło, chyba dlatego że z komórki, załączam jeszcze raz większy ale i tak jest to rysunek poglądowy z neta, który gdzieś przy okazji znalazłem i widziałem, że pasuje do mojej instalacji pod względem połączeń, faktycznie trochę wprowadza w błąd. Teraz jak napisałeś to się chyba sprawa wyklarowała. Mam na poz. 11 Termostatyczny zawór mieszający ATM761 GZ (zakres temp. wyjściowej 20-43), którego zadaniem nr1 jest zabezpieczyć podłogówkę przed zbyt wysoką temperaturą, takiej informacji udzielił mi instalator. W praktyce wygląda to tak, że ustawiam nim temp. jaką puszczam na podłogę, a w tym czasie zawór 4d jest cały czas w okolicach 4-5/10 (sezon zimowy) i tylko jak potrzebuje odkręcam drabinkę w łazience i czekam aż sama napłynie ciepła woda lub włączam pompkę i mam od razu. Reasumując problemem jest niewłaściwy zawór lub brak jeszcze zaworu 3d między termostatycznym a 4d, dobrze rozumuję ? Co byś zrobił na moim miejscu? Tego ATM miałem reklamować jak się skończy sezon, bo ciężko chodzi :) Jakby uznali, może dałoby się korektę załatwić i wziąć inny w jego miejsce ale wtedy pozbywam się zabezpieczenia termicznego podłogówki.
Te pompy mają "z prawej" dwa tryby pracy i do podłogówki pisze w instrukcji, że powinno się ustawić Autoadapt albo tryb stałej regulacji ciśnienia CP1-CP3 ale nigdzie nie pisało na jakim biegu powinna pracować pompa w tym trybie. Kiedyś ktoś mi napisał na forum, że jeśli nie mam siłowników na pętlach to powinno być właśnie CP i mam ustawione, cały czas CP1, pompa pokazuje, że bierze 9-10W i wszystkie pomieszczenia mam równomiernie dogrzane. Zastanawiam się co miałby dać ten 3 bieg poza tym,że będzie dużo większe zużycie prądu i pewnie będzie to słyszalne w domu ? W tej chwili nie słychać zupełnie nic. Przyszło mi wczoraj uruchomić drabinkę w łazience i postanowiłem troszkę się pobawić zaworami 3 i 4d i o to co zauważyłem. Temp.na zewnątrz wymaga ode mnie podania na podłogę temp.wody 25*, żeby w domu było 22-23. Żeby na drabince coś wysuszyć muszę podać ok 40*. Rozkręciłem więc 4d na ok 4,5/10 i czujnik pokazał 38* co automatycznie podniosło mi temp.na podłodze do 28* bo zawór ATM był ustawiony na 2,5/6 więc musiałem go skręcić na 2/6 i jest ok. Zakładając więc teraz, że jak miałbym pogodówkę i temp. na zewnątrz zacznie spadać docelowo powiedzmy o jakieś 5* w dół to sterownik poprzez siłownik na 4d powinien go odkręcić żeby puścić cieplejsza wodę na podłogę ale ATM będzie to blokował,bo nie przepuści na ustawieniu 2/6 cieplejszej wody niż 25*, tak podaje instrukcja zaworu i faktycznie tak jest. Uważam więc, że nie zadziała to w tę stronę a w drugą może w połowie, bo zakładając, że mamy mróz i na podłogę muszę dać 30* żeby mieć 22-23 w domu, wtedy ATM ustawiony jest na 3/6, a 4d powiedzmy w tym wypadku na 6/10 żeby dać te 38-40* na grzejnik. Temperatura na zewnątrz podnosi się powiedzmy o 5* w górę i pogodówka reaguje skręceniem 4d np do 5/10, co da na wyjściu 4d temp. strzelam 34*, a czujnik podłogowy nawet nie drgnie, bo dalej będzie miał na wejściu więcej niż ma utrzymać na wyjściu. Wg mnie zadziała to dopiero jak na zewnątrz będzie nagłe ocieplenie, takie, ze pogodówka skręci 4d na tyle że na wyjściu będzie miał 30* lub mniej, wtedy zacznie reagować ATM i temp. podłogi zacznie się obniżać. Ekspertem nie jestem, pogódówki jeszcze nie ustawiałem ale mniej więcej chyba tak to działa, jeśli nie to proszę, mnie poprawić. Tak jak opisałem działa zawór mieszający ATM761 GZ 20-43, bo wczoraj to sprawdziłem i sądzę, że bez przeróbki chyba się jednak nie obejdzie. Nie wiem czy tak można, bo instalatorem nie jestem, ale chyba najmniej roboty byłoby odłączyć obwód grzejnikowy od wyjścia 4d i podłączyć go do wyjścia z kotła (tak jak bojler) poprzez jakiś dodatkowy zawór mieszający z obsługą ręczną tak jak ATM, a część podłogową zostawić tak jak jest czyli: na ATM-ie ustawić jakąś temp. graniczną w razie czego np 38, zamontować siłownik na 4d i odpalić pogodówkę żeby tylko sterowała ogrzewaniem podłogowym. Grzejniki jako rzecz drugoplanowa sterować ręcznie, bo użycie ich jest bardzo sporadyczne. Co o tym sądzisz? Acha, widziałem jedną taką instalację u znajomego ale ma zrobione odwrotnie z tym, że instalację ma mieszaną w tym stopniu, że na parterze ma tylko podłogówkę, a na poddaszu podłogówka i grzejniki, w każdym razie dużo większa cześć to podłogówka. Obwód grzejnikowy jest zasilany z wyjścia 4d, a podłogówka osobno podłączona do wyjścia pieca przez 3d i powroty połączone razem. Nie wiem czemu tak ale on też nie wie:)
Od podłogowki chodzi cały czas na 1 biegu.Od grzejników nie chodzi praktycznie wcale bo nie korzystam z grzejników.W tej chwili mam ustawioną opcję tryb letni i do tego wlaczona pompa podłogowa. Jak wypne wtyczkę z pompy cwu to temp. Bojlera nie spadnie poniżej 55 przy zadanej na piecu 59. Podczas wieczornej toalety gdzieś do 54 i tak to u mnie wygląda.Przy opcji ogrzewanie domu pompa cwu nie włącza się w ogóle i chyba nawet nie powinna,do końca pewien nie jestem.na pewno w trybie pompy równoległe dziala.bojler mam plaszczowy 200l wiszacy poziomo.
