lriuqs
3
Ostatnia wygrana lriuqs w dniu 25 Marca 2023
Użytkownicy przyznają lriuqs punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Źródło ciepła
Moderator Hajnówka
Płeć
1292 wyświetleń profilu
Osiągnięcia lriuqs
W zeszły sezon przepaliłem prawie 3 tony Wesołej, teraz też mam Wesołą. Oba zakupy z pgg. Jeszcze lata wstecz paliłem bartexem Wesoła. Jesli dostaję rzeczywiście węgiel z tej kopalni to w gruncie rzeczy jest dobrze. Nie spieka się, a jak nawet coś się sklei to nie cały zasyp i się wypali i nawet o tym nie wiem. Jest moc i łatwość palenia. Z minusów dość sporo popiołu takiego szarego i ciężkiego. Palę od góry w zasypowcu, nic nie przekładam. Tego węgla bym się nie obawiał. Oczywiście zakładam że to prawdziwa Wesoła, a nie jakiś Piast czy coś w tym stylu 😄.
Kup najlepiej worek, czy 2 z jakiegoś składu i sprawdź. Mocy ten węgiel ma, ale nie jest taki łatwy do spalania. Po za tym do tego 1100 zł musisz doliczyć jeszcze koszt transportu na własną rękę, chyba że się coś zmieniło. Ostatnio ten temat monitorowałem jak był kryzys węglowy i kupienie węgla z Bogdanki nie było opłacalne przez duże koszty transportu.
Atrakcyjny cenowo jest bo jest to bardziej węgiel przemysłowy. W domowym zaciszu może trochę sprawić kłopotów. Ja tym paliłem w zasypowcu i aby to jakoś spalić, to musiałem mieszać z innym słabszym węglem i jeszcze dorzucałem drewna tak na wszelki wypadek w środek zasypu. Inaczej po godzinie czy dwóch cały zasyp się sklejał i w piecu gasło. Do tego dymi ten węgiel i chyba ma sporo siarki, ale już nie pamiętam. Z plusów to właśnie ta cena i daje sporo ciepła. A gdzie to w ogóle można teraz kupić i za ile?
Ja to bym się obawiał sklejania się tego węgla.
Obsługa kotła zasypowego górnego spalania Awaryjne wygaszenie pieca
lriuqs odpowiedział(a) na Adrem temat w Instalacje CO i CWU
Sterownik wykrywając temperaturę maksymalna powinien odłączyć dmuchawę, ale w dalszym ciągu powinna działać pompa, wtedy woda będzie krążyć po układzie i się chłodzić. Jeśli woda w piecu się zagotuje, to piec powinien ją wypluć przez zawór bezpieczeństwa. -
W dalszym ciągu mają monopol i to oni dyktują ceny, a sprzedaż i tak pewnie mają wysoką. Dla mnie te wszystkie promocje to tylko taki piar (czy manipulacja) ;).
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Naczynie wyrównawcze - rurka odpowietrzająca
lriuqs odpowiedział(a) na lriuqs temat w Instalacje CO i CWU
Niby zalecane, ale niedostępne. Na razie odkręciłem całkowicie odpowietrznik, a co fajki to w takim razie będę kombinował. Dzięki. -
Cześć, może mi ktoś pomóc? Mam na naczyniu wyrównawczym zamontowany automatyczny odpowietrznik. Wydaje mi się, że dzięki temu mam w tym roku dość mocno zapowietrzoną instalację. Ostatnie 2 lata odką nowe naczynie było zamontowane nie było większych problemów, ale w tym sezonie już kilkanaście razy przegrzałem piec. Raz palenie działa płynnie, a innym razem schodzę co godzinę bo coś się dzieje. Wtedy jak przekręcam zawór 3D tak aby puścić całą gorącą wodę na kaloryfery to słychać ostre "bulgotanie" z szumem w rurach. Po kilku takich manewrach bulgotanie znika i wtedy albo jest już dobrze, albo po godzinie znowu jest to samo. Po dokształcaniu się w tym temacie przy pomocy różnych for internetowych doszedłem do wniosku, że tego odpowietrznika tam nie powinno być, a tylko taka rurka w kształcie fajki. Jak to coś się nazywa poprawnie? Wpisując różne hasła na google nie mogę nic takiego znaleźć do kupienia. Dzwoniłem dziś do 2 sklepów hydraulicznych to nic takiego nie mieli w sprzedaży. Druga sprawa, czy jak zdemontuję ten odpowietrznik i zostawię sam otwór (zaznaczony na zdjęciu) to mi się woda jakoś przypadkiem nie będzie tamtędy wylewać? Ze zbiornika jest odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji, ale czy przypadkiem przy jakichś bulgotach coś tam się nie wydostanie?
A drobnym druczkiem czytałeś? 😁
Ja kupiłem, bo nie wierzę, że będzie znacznie taniej, może być co najwyżej trochę taniej, ale cena będzie oscylować w okolicach 1200 zł za węgiel luzem już z dostawą. E tam, nie kupują bo jeszcze mają i sezon się kończy. Co do śmiesznych promocji to się zgodzę, ale jak wyżej wiele taniej wg. mnie już nie będzie.
Ja tu raczej dopatruję się takiego piar'u trochę kulawego, typowo polskiego, tak aby wyglądało to, że coś tam robią aby było taniej, ale z drugiej strony coś innego jest droższe, co w przełożeniu na cenę jest w gruncie rzeczy bez większego znaczenia, albo nawet i jest drożej. Niektórzy ludzie tego nie widzą, a niektórzy nie maja lepszej alternatywy, więc i tak kupią z PGG. Dla przykładu. Za węgiel kupiony w zeszłym roku zapłaciłem 2907 zł (3 tony) 1 tona - 1107 zł - cena regularna 2 tona 700 zł - cena w promocji (-400 zł na zakup drugiej tony) 3 tona 1100 zł - cena regularna Brak kosztu transportu do KDW. Do tego koszt dostaw z KDW z 2 transportów, już dokładnie nie pamiętam ale jakoś po 180 zł za transport. Dało to łącznie 3267 zł. Teraz, według mnie zapewne do lipca nic się nie zmieni z warunkami. Węgiel jest po 1100 zł. Kupując 3 tony mam 3300 zł + transport do KDW 720,33 zł. To daje 4020,33 zł za węgiel. Minus 3x 250 zł = 3270,33. No i jeszcze do tego trzeba to zwieźć do domu, czyli 180 zł jeszcze dopłaty oczywiście jeśli ceny się nie zmieniły. Mamy łącznie 3450,33 zł. Tak więc, jak widać na wyliczeniach mi węgiel wyjdzie drożej. Zapewne, aczkolwiek nie wiem na jakie miesiące ludzie mają te kupony, to do lipca nie będzie żadnych zmian, a potem znowu coś wymyślą aby cena była mniej więcej na tym samym poziomie.
- 2928 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wszystko z czasem zaczyna się składać w jedną całość. Czy w czerwcu, lipcu zrobią jakąś promocję, być może tak, ale tego nie wiadomo, nie wiadomo co wymyślą. A jak zrobią jakąś podwyżkę? Ja jednak będę kupował w maju z kuponami. Koszt będzie porównywalny do poprzednich lat
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Teraz masz bon, który w jakimś stopniu pokryje kosz transportu do KDW. U mnie za 3T orzecha wychodzi 720 zł. Tak czy siak za transport z KDW będę musiał zapłacić, to wyjdzie pewnie minimum 3500 zł. Tego się można było spodziewać. Nie może być przecież za tanio.
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zaglądałem tam sporadycznie od chyba sierpnia 2023, to czegoś takiego nie było. Najtaniej chyba 900 zł.
Moim zdaniem walka z wiatrakami i jeszcze pewnie będziesz musiał odesłać na własny koszt.
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
