Cypisek
    54
    3
Ostatnia wygrana Cypisek w dniu 30 Października 2025
Użytkownicy przyznają Cypisek punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Styropian 12cm frezowany(0.38) strop 22cm EPS
  • Instalacja
    instalacja miedziana. grzejniki konwektorowe, ścienne
  • Płeć
2709 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Cypisek
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
11
  1. Dziękuję bardzo za poradę👍 Widzę, że muszę poprawić po partaczach😡. Połączę te pręty bednarką, kabel odkopie, a następnie wypuszczę bednarką na zewnątrz jak radzisz. Dam skrzynkę z szyną i do niej dopiero dam kabel żółto- zielony.
  2. Robili to goście co zakładali mi PV. To jak powinien być poprowadzony ten kabel uziomu PV?
  3. Dzięki. Wezwę elektryka. Niech zrobi mi uziemienie tak jak ma być.
  4. Witam. Mam cztery pytania. 1) Mam instalację 3 fazową. Moc przyłączeniową 16kW. Bezpieczniki C25. Czy to wystarczy pod PC Haier 7.8kW (1 fazowa) ? 2)Haiera podpiąc pod 1 fazę, a dom pod inna? 3) Jeżeli nie mam uziemienia w domu to czy PC mogę podpiąć do uziemienia pionowego paneli fotowoltaicznych tz. do szyny pod falownikiem PV lub studzienki uziomowej PV? 4) Co powinna zawierać rozdzielnica pod PC?
  5. Ja ci napiszę jak ma mój znajomy od kilku lat. Ja również tak będę robił u rodziców. Wyrzucenie legarów, wyrównanie i ubicie podłoża, folia z wywinięciem na ściany, 2 warstwy xps na mijankę na to bezpośrednio panele. Ja mam obecnie na strychu nieużytkowym eps bezpośrednio na strop bez foli na to osb od 11 lat. Rok temu sprawdzałem czy coś się dzieje, jest suchutko, bez grzyba itp. na jesień dokładałem drugą warstwę eps. Jest git.
  6. Sorki, że tam późno, ale nie zaglądałem na forum od prawie roku. Jeżeli chodz o rezultaty to jak pisałem od marca do prawie końca października woda jest grzana z wyjątkiem dni całkowicie zachmurzonych (deszczowych), ale na szczeście jest ich kilka w tym okresie. Dogrzewam wtedy gazem. Zimą grzeję tylko gazem, gdyż od listopada do marca dom rzuca mi cień na kolektory. W kolektorach miałem wodę, którą na zimę spuszczałem, później glikol, ale musiał być drugi zasobnik , a najlepiej by był jeden z 2 wężownicami o dużej powierzchni co przyspiesza szybkość nagrzewania. Co do ilości osób 3-4, tylko prysznice. Szyby są zwykłe nie zbrojone ze starej szklarni. Powierzchnia to 3,3 m2 Kilka osób prosiło o zdjęcia grzejnika i wyglądu spodu kolektorów, więc kilka zamieszczam
  7. Narożniki miałem chłodniejsze tylko na piętrze (ciągnie po ścianie od strychu), na parterze tego praktycznie nie było. Poniżej zdjęcie z pokoju na piętrze. Prawy róg pokoju jest od strony strychu(stropu) ściany zewnętrznej, lewy róg od strony srodka strychu. RedEd - Jak zrobie poprawki to zamieszcze, ale to nie tak szybko. Pozatym kamerę będę musiał pożyczyć
  8. U mnie będzie ścienne 3thermo, na razie w tych 2 pomieszczeniach, dlatego nie robię podłogówki.
  9. Zmotywowałeś mnie i poszedłem sprawdzić. Miałem problem z wyciągnięciem OSB za bardzo spasowane zrobiłem, ledwo śrubokręt wcisnąłem. Suchutko:)
  10. @plasticfunDzięki za obszerną radę Na strychu nieużytkowym mam eps i na to osb już ponad 10 lat z tym, że na osb już nic nie idzie. Odpukać, nic się nie dzieje. Tutaj może być jak mówisz, panele pokryją osb i zacznie coś tam się dziać między eps i osb. No ale to też może być nie do końca prawda. Dużo zależy od wilgotności, a u mnie nie występuje. Myślę, że raczej od strony xps i eps już raczej wilgoć nie dotrze, a z pod paneli też nie powinno nic się wykraplać. Raczej chcę uniknąć legarków. Czekam jeszcze na jakieś sugestie, może ktoś tak ma. Jak nie, to dam tak jak pisałem na styropian osb i panele, a za jakieś czas zajrze czy wszystko w porządku. Panele ściągnąć to chwila. Jak coś będzie "nie halo" to wtedy najwyżej dam jakieś listewki boazeryjne o grubości do 1cm, w odstępach kilkunastu cm.
  11. Witam. Posiadam starą podłogę z desek w dwóch pomieszczeniach, pod którymi są legary ułożone bezpośrednio na gruncie (chyba jest też trochę piachu, nie pamiętam już). Podłoga ma około 40 lat i wiem, że nic się z nią nie dzieje. Gdzieś 20 lat temu przerabiana była instalacja c.o. na miedzianą biegnąca pod tą podłogą, dlatego wiem, że jest tam suchutko, nie ma grzyba itp., tak jak i w całym domu. Nic bym z tym nie robił, ale wiem, że muszę ją docieplić, ponieważ zawsze na parterze mam 1-1,5 stopnia mniej niż na piętrze. Chcę zrobić ocieplenie bezpośrednio na gruncie, jak na zamieszczonym zdjęciu. Tylko nie wiem, gdzie dać izolację przeciwwodną w postaci podwójnej folii czy bezpośrednio na zagęszczony grunt/piasek i dopiero ocieplenie czy też na warstwę ocieplenia pod OSB ? Na fundamentach od wewnątrz będzie też 3 cm xps szerokości 60cm do poziomu paneli (desek) Wiem, że każdy powie wylej chudziaka i nie kombinuj lub wylej na styropian beton. Podłoga nie będzie obciążana przez ściany działowe, które są na fundamentach wewnętrznych. Maksymalnie będzie jakaś sofa, ława, stół czy też może komoda, drugie pomieszczenie będzie typową sypialnią. Jeszcze jedno. Czy zamiast osb mogę ułożyć na eps stare deski 1 cal, szerokie 20- 25 cm, a na nie podkład z gąbki i panele podłogowe. Nie powinny chyba klawiszować bo są dosyć grube, a ułożone byłyby na równym eps lub xps, szczelnie jedna obok drugiej?
  12. przy 65/55/20 wyszło mi 1714 wat. według moich obliczeń "pi razy oko" przy 45/35/20 będzie to około 1000 -1100 wat. Uśredniając 1/3 z 3000wat. No ale mogę się mylić. Mam przewymiarowane grzejniki, dlatego mogę sobie pozwolić na taką temperaturę. Jeszcze jedno pytanko, gdzie mierzyć temperaturę zasilania i powrotu. Może być przy jakimś grzejniku czy przy kotle lepiej?
  13. Znalazłem, ale kończy się dla temperatur 65/55
  14. Panowie mam pytanie. Posiadam grzejniki firmy Radiator około 20 letnie. Nie wiedziełem jaką mają moc. Na stronie producenta wg. wymiarów przeliczyłem ich moc jednak jest to moc na parametr 85/75/20°C. Teraz jak przeliczyć moc takiego grzejnika przy temperaturze zasilania 40°C i temperaturze w pokoju 21°C?O Obecnie taką temperaturę utrzymuję na zasilaniu grzejnika (mierzyłem na rurce zasilania przy grzejniku termometrem czołowym) nie wiem czy w dobrym miejscu mierzę. Czyli jeżeli mam grzejnik o mocy 3000 wat przy parametrze 85/75/20. Jaką ma moc przy temperaturze zasilania 40°C?
