Mafialoso
Treść opublikowana przez Mafialoso
  1. Kominek sprzedany. Teraz będę szukał pieca zasypowego na drzewo
  2. Dzięki za pomoc. Patrzyłem za takim piecem zagazowującym drewno to tani nie jest niestety;( a czy taki piec 5klasy co jest na drzewo i węgiel rownież by zdał się do bufora?
  3. A pomogło by coś sprawności jesli bym obudował kominek i zaizolował go wełną?
  4. Dokładnie cos takiego. Jest w nim płaszcz wodny. Pisząc dołóż kocioł to jak bys napisał idź po kredyt. Nie mam tyle siana na kocioł. Jedyne co moge finansowo dźwignąć na teraz to cos takiego co wysłałem. https://allegro.pl/oferta/piec-kominek-koza-z-plaszczem-wodnym-blist-b2e-hit-10655580968
  5. Witam wszystkich. Z racji tego ze z kasą lipa i rosnącymi cenami prądu, Chcę kupić kominek z płaszczem wodnym. Kominek mocy 15kw. Moc grzewcza pieca to 4.4kw a moc plaszcza wodnego to 8.7kw. Ogrzewałem dom bufor 1000l i grzałki 12kw w taniej taryfie. Super sprawa! Była;( nowe ceny pradu będą baaardzo wysokie. Do tego bufora chcial bym podłączyć koze i grzać zbiornik. Czy ktoś ma doświadczenie z takim zestawem? Koza niestety oddaje duzo Ciepla od siebie i wiem że w maszynowni moge mieć saune. Chodzi mi głównie czy duzo tzreba palić w takiej kozie żeby podnieś temperature o 30/40 stopni.
  6. Witek. Dzieki za krótki wyklad. A jesli chodzi o grzanie tylko cwu taka pompa to taniej mnie wyjdzie PV w off gird i tez da rade przy dobrym sterowaniu. Ta pompa tez tania nie jest jesli tylko chodzi o okres letni.
  7. Okey. Teraz rozumiem, że niestety nie będzie sie nadawała taka pompa. Kolega Witek, po co takie pytanie jak wiadomo ze powietrze musi napłynąć z zewnątrz do wewnątrz?
  8. Tak. Masz rację. Nie miałem instrukcj w ręku. Nie ze względu lenistwa tylko byłem pewien ze beda tam jedynie informacje dotyczące instalacji i obsługi. Tak mi sie wydaje ze jesli temperatura by byla pobierana z wewnątrz budynku to moze i by to sęs miało. Ale wydać tyle kasy na próby niestety mija się z celem.
  9. Nie mogę teraz znaleźć ale gdzieś czytałem że moze powietrze pobierać z wewnątrz budynku a wyrzutnie zimnego na zewnątrz. Pisze też ze ekonomicznie niby pracuje do -7. Ale ile w tym prawdy to nie wiadomo.
  10. Wylot nie musi byc bez pośrednio do komina. Moze isc do zewnętrznej ściany budynku na wylot. Czy ja tym ogrzeje? Nie wiem. Pytam.
  11. W maszynowni mam komin wentylacyjny i spalinowy także jest możliwość doprowadzenia.
  12. Chciał bym Was zapytać czy mój pomysł ma rację bytu. Ze względu na to że pompy Ciepła są jeszcze bardzo drogie, przyszło mi na myśl pewne rozwiązanie. A mianowicie podłączenie pompy ciepła CWU ktora kosztuje około 6-7 tys zł np HAWALEX PCWU 3,0kW do bufora ciepła 1000l który służy do ogrzewania domu. Podłączył bym pompe tak w połowie bufora bo zapewne całego nie nagrzeje do 60stopni. Moim zdaniem zaletą tego jest że pompa by stała w maszynowni w ktorej jest zawsze około 10stopni w zimie. Wyloty powietrza bym podpiął do komina. A na lato bym przełanczał żeby grzała CWU. Jest to dobra myśl? Prosze o opinie.
  13. Witam. Nie chce zakladac nowego tematu a moje pytanie jest zwiazane z tym tematem. Czy jest jakas istotna roznica zamontowania grzałek w buforze 1000l? U siebie mam 2x6kw na samym dole bufora i zastanawiam się czy warto by było przenieś jedną do połowy bufora. Pozdrawiam
  14. Jesli bufor to tylko w taniej taryfie. Zapomnij o okienku w ciągu dnia bo i tak bufora noe zdąży nagrzać. Jedynie w nocy naladuje go do pełna i na dobe napewno wystarczy. Ja mam obecnie Pv 9.3kwp i piec eletryczny 24kw + boiler osobno 2kw + taryfa G12w. To będzie pierwsza zima gdzie bede wiedzial ile co kosztuje ponieważ założyłem pod licznik na boiler i piec elektryczny. Każdy mowi ze 24kw piec bedzie duzo prądu pobierał. Nie koniecznie! Nigdy nie grzeje 24kw ciagle. Grzałki sie przełanczają w zalezności od zaotrzebowania na grzanie. Idea jest taka. Pv produkuje a piec zużywa na bierząco, w nocy korzysta z taniej taryfy. Jesli w roku za caly prąd, grzewanie plus użytkowy w domu bede musial doplacic nawet 1500zł to i tak nie chodzę do pieca nie dokladam nie organizuje opału.
  15. Witam. Poruszyłem już podobny temat na tym forum ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Ja mam zainstalowany piec kospel 12-24kw do tego pv 8.3kw, w całym domu ogrzewanie podłogowe i prawie w każdym pomieszczeniu po małym grzejniku. Dom mam mniejszy 130m2 i rownież parterowy. Do tego jeszcze mam taryfe g12w z Tauron. Nie mam jeszcze bufora na podlogówke i CWU jest osobno bojler. Musze zainstalować licznik przy bojlerze i piecu żeby znać zużycie prądowe pieca i bojlera. Wtedy bede wiedział czy PV urobi na to wszystko. Jeśli nie to wtedy bede rozważał 2 opcje. Dołożyć bufor lub pompe ciepła. Bufor to koszt okolo 10tys ze sterowaniem i robocizna a PC okolo 25tys w tym że, na Pc dostane dofinansowanie a na bufor niestety nie. Pozdrawiam
  16. Witam Was wszystkich. Chciał bym sie Was poradzić w sprawie grzania domu kotłem kospel. Dom nowy dobrze ocieplony (moim zdaniem) nie pasywny. Podłogówki 115m2 + grzejnik w łazience kuchni z salonem, pokoju dziecięcym i pralni. Z obliczeń wychodzi mi ze zapotrzebowanie na prad bedzie duze i Pv nie urobi na prad uzytkowy i ogrzewanie. Fachowiec który wykonał cała kotłownie powiedziałze nie oplaca do tej instalacji dawać bufora. Chciał bym Was zapytać czy jest sens czy go nie ma? Myslałem żeby dołozyć bufor do pieca elektrycznego i wode grzał w tańszej taryfie. W dzień zużywał na grzanie i między 13-15 gdzie jest okienko tansze wode dogrzał. Tak aby tańsza taryfe wykorzystać na maxa. Rozliczenie Pv korzystne ponieważ obojetne w ktorej taryfie jest prad zużyjesz, zaklad odlicza poprostu KW produkcji. Czy po prostu dać sobie spokoj z buforem i uskladaćna pompe ciepła powietrzną? Napewno bufor jest tańszy i dla tego również rozważam dokładkę. Prosze Was o pomoc.
  17. Czy pompa grundfos ups 15 60 mbp jest pompą mieszającom?
  18. Jest tylko ogrzewanie podlogowe. Do tego pompa cyrkulacyjna Wilo ale tam wtyczka 230v to wiem
  19. Nie tłoczy ponieważ jeszcze niczego nie podpinałem bo nie jestem pewien jak. Nie robilem instalacji hydraulicznej w tym mieszkaniu.
  20. Ja wiem jakie przewody mają byc poprowadzone bo wszystko jest i czeka na podlaczenie. Ja nie jestem hydraulikiem dlatego pytam. Hydraulik zostawil kartkę o podlaczenie pompy i zaworu i tyle. Jakie przewody itp wiem bo przygotowalem wszytko tylko nie wiem czy razem pompa z zaworem i termostatem czy pompa osobno a termistat i zawor razem
  21. Zawor jest NC czyli zamknięty.
  22. Zawór jest zamontowany na belce przelotowej i podłączony razem z termostatem pokojowym. I moim problemem jest podłączenie pompy obiegowej grundfos ktora również znajduje sie w rozdzielni. Czy wystarczy podpiąć pompe pod 230v czy ma być podpieta razem z zaworem i termostatem.
