Mikesz62
3
Treść opublikowana przez Mikesz62
W viadrusie u24 jest orginalny otwór ,sprawdza się b.dobrze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Więcej powietrza nad zasyp
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W KUSIE palenie od góry będzie utrudnione, powietrze z popielnika pójdzie na skróty omijając opał wprost do komina. otwór palnika u dołu pod pierwszym wymiennikiem musi być zasłonięty.
Misiumaly jak sprawuje się węgiel z Energo ?czy jest dużo kamieni ,miału ,jak z wieszaniem w kotle ,ile płaciłeś i ile czekałeś na dostawę?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
HEJ jkr praca rusztu zautomatyzowanego jest delikatna i powolna, dla popiołu tak,dla zawieszonego węgla potrzeba wstrząsu ,musimy szukać innych rozwiązań ,może jest na forum ktoś z kolegów, który opanował spalanie w DS bez problemów węgla z bogdanki , nie teoretyczne a w realu ?
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
A ja mam pytanie czy w MPM można palić bez docinania ,przerabiania. wiercenia ,wycinania ...............................itd.?naraziłem się, posypią się minusy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z Bogdanką będziecie mieli problem ,węgiel nie nadaje się do DS trzeba nabiegać się do piwnicy żeby go ruszyć -grzmotnąć jak napisał kol.z Dysa.Najgorsze jest zawieszenie w nocy ,na kotle spada temp.ciągła kontrola temp.kotła masakra z takim paleniem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus gdy byłby to węgiel o parametrach podanych przez skład, na 100% twoje wpisy na forum byłyby inne byłoby narzekanie itp masz szczęście że cię oszukali..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupisz zły węgiel i problem ,czytaj forum i wyciągaj wnioski nic na skróty.pozdrawiam
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy mniej wtajemniczeni w spalaniu kupują do ds węgiel 30Mj bo przeczytali na forum ,a później lament kocioł do d..y itp
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będziesz źle palił to będzie dymił.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
węgiel płomienny nigdy nie będzie miał 30MJ , góra 25Mj .Nie próbuj udowadniać że jest inaczej bo nie jest.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
carinus nie masz problemu z wieszaniem się tak kalorycznego węgla.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pokaż komin na zewnątrz w trakcie palenia i temp.spalin a powiem ci czy plomień ma odpowiedni kolor .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mikesz62 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jakim węglem palisz że nie wygaszasz kotła?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
arti61 w jakim kotle palisz ? Ja w ds i mam cholerne problemy z tym węglem wiesza się ,ròwnież biorę z kopalni.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Wesoła b.dobry ale w ds z prostą komorą może się wieszać ,a wieszający się węgiel w komorze zasypowej jak wiesz to same kłopoty z paleniem.Robiłem próby,wolę piasta ziemowita janinę śpię spokojnie,nie martwię się że obudzę się w nocy a grzejniki zimne.Proponuję spróbuj, może w Hefie będzie lepiej.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Arti61 Bogdanka to jeden z najbardziej spiekających się węgli w ds ciężko go spalić.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zmień węgiel na płomienny i będzie po problemie.kup worek i sprawdź a przyznasz mi rację.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Bardzo dobry wybór, zero problemów z paleniem w Ds.
Pan z MPM na pewno się myli.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dmuchawa na górze, więc powietrze musi być podane pod ruszt specjalnym kanałem, którego na schemacie i zdjęciach nie widać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fidel 24 dmuchawa w starym hefie podawała powietrze pod ruszt czy nad opał?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystkie zalety kotła /brak wad/ to czysta teoria ,brak użytkowników na forum, kocioł nie sprawdzony przy różnych instalacjach c.o.,kominach i opale .
- 17343 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To chyba jedyny taki dolniak.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
