Mikesz62
3
Treść opublikowana przez Mikesz62
Ratuj a nie będziesz żałował, daję głowę że nowy górniak będzie gorszy od camino. Pozdrawiam
Witam ! Kolego Pasiu66, Mac65 dobrze Ci radzi,rozpal go od góry ,lepszego kotła górnego spalania jak stare "żeliwniaki" typu camino, viadrus, nie znajdziesz, sprawdzają się w 100 % ale odpalane od góry Pozdrawiam.
wystartuje bez problemu po uzyskaniu napięcia i najważniejsze, że pamięta ostatnie nastawy, pozdrawiam
Cichewicz nie jest typowym dolniakiem .[\chyba że się mylę ]
Dobór kotła Jaki Piec Wybrać Zebiec Czy Defro
Mikesz62 odpowiedział(a) na Ewela2626 temat w Kotły zasypowe
Witajcie ! Uważam, że palenie cykliczne w górniaku tzw "rozpalanie od góry opału" nie jest takie proste jakby mogłoby się wydawać, jestem pewien, że wielu próbuje i na tym kończą, .Trzeba spędzić wiele godzin w kotłowni ,przerabiać, kombinować aby palić czysto i ekonomicznie, krótko mówiąc jest to sztuka którą trzeba opanować.W muratorze jest wielu którym ciężko ta sztuka wychodzi. pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- Defro Komfort Plus
- 20 kW
- (i 6 więcej)
koledzy prz zakupie węgla sprawdzajcie również wartośc R najlepiej jak ma poniżej 10
Nie polecam czegoś czego nie znam, mam zwykłego "górniaka", którego chciałbym kiedyś zamienić na prawdziwy kocioł dolnego spalania. na pewno nie będzie to Zębiec, są jeszcze inne i bardziej ciekawsze. A jak już zmienię kocioł to coś o nim napisze. pozdrawiam
I właśnie to chciałem usłyszeć o powietrzu dopalającym w Zębcu. Prawdziwy kocioł z dolnym spalaniem powinien bezwzględnie mieć 3 niezależne dopływy powietrza: -pierwotne -wtórne -dopalające I takie kotły powinno się polecać. Pozdrawiam i dziękuję.
Panowie dlaczego na temat palenia w kotlach nie wypowidają się osoby,które użytkują dany kocioł, rejestrują sie na forum i proszą o pomoc,a później mają to w nosie aby doradzić następnemu ,teoria jest dobra ale nie lepsza od praktyki.pozdrawiam
Koledzy w którym miejscu w Zebcu kwkd i kdu znajduje sie powietrze dopalające?
Awert jakim opałem chcesz palic ?
poczytaj tu Zębiec Kwkd 22kw. Kocioł Zębiec KWKD bez tajemni tj 7 str,
Witam nieszczelność klapki [powoduje że cały zasyp będzie się się rozpalał, czyste. ekonomiczne i dolne spalanie z nieszczelną klapką dają w łeb.
Dobre i nie drogie są także piece Żywiec KDO-UWitam ,Robocik czy ten kocioł polecany przez Ciebie Zywiec KDO-U posiada wtórne powietrze NIEZBEDNE do prawidłowego spalania w dolniaku, bo na schemacie i w opisie nie zauważyłem aby było?
Podejrzewam że dużo energii idzie w komin, dymu u sąsiada z komina nie widać ale do rury w czopuchu strach się dotknąć.
pytanko do Hektora co się stało? kocioł był najlepszy z najlepszych ,przestroga dla innych ,nie ufajcie do końca wpisom na forum ,nie którzy poprostu piszą lub pisali bzdury,wpuszczając w maliny.,przykładem jest właśnie kol. Hektor.zauroczony pięknymi bzdurami o kotle męczy się z nim do dziś.
czytaj dobrze forum a znajdziesz ciekawsze kotły,
Potwierdzam co napisał Xawer i dodam,że więcej wyciągasz popiołu niż wkladasz brykietu .
Może Viadrus u 24 zeliwny,węgiel spala idealnie.....
. Witam czy automatyczny palacz działa na takej zasadzie jak unister ,podejrzewam że rózni się tylko obudową ?na marginesie te fajne kotły są chyba przeznaczone do spalania drewna niż węgla ? czy mylę się.pzdrawiam
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Klimosz-Viadrus Jaka Moc Viadrus U26 ( Nowy Dom)
Mikesz62 odpowiedział(a) na arkpie temat w Kotły zasypowe
WiTAM, viadrus u 24 nie jest kotłem do spalania drewna ,palenie samym drewnem to pomyłka.pozdrawiam- 17 odpowiedzi
- Dobór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 3 więcej)
Jak Oszczędnie Ogrzewać Duży Dom Dla Dwojga
Mikesz62 odpowiedział(a) na Beniek temat w Instalacje CO i CWU
Witaj kociłek ktory posiadasz to fajny dolniak ,jest duzo opisane na jego temat .musisz poszukac na forum ,pozdrawiam -
WITAJ do dolniaka to mu bardzo daleko jest to tzw.g ?..no dolny, pozdrawiam
Elektroniczne miarkowniki np.Unister są ok,jedynie nie podoba mi się szybkie zamykanie klapki, powodujące niedopalenie gazów ,przy nagromadzeniu większej ilości .może robic w kotle bummm.
witaj wpisz w google.ekonomiczne spalanie wegla tam wszystko jest opisane od a-z .
