Mikesz62
3
Treść opublikowana przez Mikesz62
Przemysław jesteś w wielkim błędzie .w górniaku od góry drewno spala się w 2 fazach suszenie odgazowywanie .i pozostaje węgiel drzewny dający super energię,sprawdzone 100 % polecam .
Witm Sylwester 2712 pal w nim od góry drewno, wegiel a zauważysz różnicę. pozdrawiam
Witam zawór 3 dr może jedynie pracować jako ochrona powrotu kotła ,stracisz możliwość regulacji temp.wyjściowej na pomieszczenia, lub jako regulacja temp.na pomieszczenia,stracisz ochronę powrotu,przy stalowych kotłach i braku np.zaworów na grzejnikach lepszy będzie 4 dr.Byłem wczoraj u sąsiada ma viadrusa u24 temp.zadana na miarkowniku 43 st.i nic się nie dzieje pali bez problemu.kominiarz czyścił mu komin jestem w szoku piasek z plaży.jak to wytłumaczyć?
- 125 odpowiedzi
Defro Jak Palić W Piecu Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem Pid
Mikesz62 odpowiedział(a) na zduniu123 temat w Kotły zasypowe
wpisz w google ekonomiczne spalanie wegla ,lektura na kilka nocy i dni -
Czopuch ma być otwarty na full, przez cały cykl. pozdrawiam -
Uważam ,że producent wypuszczając zmodernizowaną,nową wersję Hefa pogrzebał jego zalety, będziemy mieli na rynku , hef górno dolny ,
- 125 odpowiedzi
Viadrus opisany ze szczegółami ma wady i zalety ,zawsze możesz zajrzeć lub spytać o niego ,Biawar- będziesz pierwszym ,który przełamie lody,wybór trudny .
Elektroniczny Miarkownik / Sterownik Ciągu
Mikesz62 odpowiedział(a) na jabcok007 temat w Kotły zasypowe
O działaniu miarkownika regulus rt3e janjan opisał na ostatniej stronie w viadrusie u 24. -
potwierdzam HEF . W Sokole i Sasie brak na schematach dopływu [powietrza dopalakącego =strata ,gazy do komina = niepełne i brudne spalanie.
Piękne zdjęcia ,byłeś napewno na szkoleniu u Last rico przyznaj sie.
Emus to jest powietrze dopalające /popraw mnie jezeli się mylę/ a gdzie jest wtórne ? czytałem tu na forum że dobry kocioł dolny powinien posiadać 3 niezależne regulowane dopływy powietrza -pierwotne ,wtórne.dopalające
czysta, rozpal górniaka tzw,jak nazywasz smieciucha od góry a zobaczysz jak powinna wygladac komora zasypowa.pozdrawiam
- 125 odpowiedzi
Koledzy,w kotle brak otworów w drzwiczkach zasypowych , jak wyglada komora zasypowa po drewnie i węglu.?
- 125 odpowiedzi
Sas Regulator Pokojowy Do Pieca Sas Nwt17
Mikesz62 odpowiedział(a) na macgiver temat w Kotły zasypowe
Amber 36 mam możliwość do wykorzystania 3 opcje ,chciałbym wybrać tą najlepszą ,wracam do domu póżnym wieczorem ,nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia ,dltego koledzy proszę o pomoc ,jest może ktoś kto te opcje próbowal testować.pozdrawiam -
Kocioł przestaje pracować -tzn. w moim przypadku nie pilnuje temp. przygasa, temp na kotle.spada az do momentu, kiedy regulator pokojowy ponownie uruchomi dmuchawę ,czy miarkownik elektronicczny, przechodzi do intensywnej pracy aby wrócić do zadanej temperatury. pozdrawiam -
Koledzy. Jak uwazacie? lepszym sposobem jest sterowanie regul.pokojowym, który wyłącza pompę c o ,kocioł utrzymuje temp. zadaną, a może drugi sposób- regul.wyłacza zasilanie ,przestaje pracować pompa i kocioł, temp.na kotle spada , czy może 3 sposób - kocioł przetaje pracować a pompa pracuje nadal. Ktory ze sposobów uważacie że jest lepsz y i dlaczego? dziękuje -
Emus , nie wiem ,ale wiem że w instrukcjach kotłow takie powietrze istnieje i jest podawane przez drzwi zasypowe, sam zastanawiam się czy ono jest potrzebne i jaką pełni rolę może ,nam ktoś wyjaśni, pozdrawiam
Uważam, że w kotle dolnym z dmuchawą otwory w drzwiach zaladunkowych są niedopuszczalne, ale z miarkownikiem są potrzebne , jest to powietrze tzw.wtórne. a dobre kotly posiadają jeszcze dodatkowo 3- cie powietrze dopalające z boków kotła lub jak w viadrusie z tyłu i przodu kotła Kolego.Emus ,tu się chyba pomyliłeś .pozdrawiam
Mikesz62 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
KOKS popiół sypiesz z brunatnego czy kamiennego ?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kocioł C.o. Galmet Vs Bel-Met - Proszę O Pomoc W Wyborze - - Stary Kocioł Puścił.
Mikesz62 odpowiedział(a) na grzala99 temat w Kotły zasypowe
wtedy pracuje jako kocioł dolnego spalania, bzdura,. dolne splanie wygląda inaczej. -
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
Mikesz62 odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Nie szkoda kasy na ekogroszek ? Proponuję wyłożyć kocioł cegłami/szamotem małe cegiełki/ po jednej warstwie na 3 sciankach kotła, w poziomie lub pionie. musisz je spasować. przyciąć aby stały pewnie i przylegały do ścianek kotła,najlepiej na zaprawę szamotową., obserwuj może będzie potrzeba dołożyć jeszcze jedną lub dwie warstwy.,dmuchawa do kąta , miarkownik mechaniczny lub unister pozdrawiam -
Przeglądając sąsiednie forum ekonom.spalanie węgla Lastrico poleca taką metodę,to chyba jest bezpieczna. i warta uwagi ,może jest ktoś na forum palący tym sposobem , mógłby udzielić kilku wskazówek i podzielić się wrażeniami.Mac dzięki
Mac 65 mam pytanie,czym będzie różniło się spalanie w dolniaku .gdy PG sterowne miarkownikiem, podepnie sie do klapki w drzwiach zasypowych, miałem pytanie skierować do użytkowników Viadrusa u 24 w imieniu sąsiada ,tam nie chętnie dziela sie uwagami.Pytam, gdyż sąsiad ostatnio uchyla porządnie górne drzwiczki i twierdzi ,że lepiej i dłużej się pali, możliwe ?
Witaj a klapkę krótkiego obiegu spalin po rozpaleniu zamykasz ?
WITAJ jak udaje się rozpalanie od góry ?
