dodan
    350
Treść opublikowana przez dodan
  1. Po tej tabelce odrazu widac, ze bezensem byloby opierac sie na czyms takim przy wyborze zrodla energi. Kupa nic nie wartych obliczen i porownan, lepiej isc do ludzi pogadac i zobaczyc jak to jest w praktyce, co pokazalem na przykladzie dwoch moich sasiadow, ktorzy maja bardzo podobne domy. Rozbawila mnie ta tabela, bo sam mam dom 160 m i spala mi ok 1 tony miesiecznie i z doswiadczenia i z opini inych uzytkownikow wiem, ze to jest dobry wynik. Za tone eko dalem 760 zl, a z tabeli wynika ze powinno wyjsc mi 500, dobre!! dodam jeszcze ze moj eko ma 27MJ/kg ale to i tak beznaczenia bo 29 penie wyszloby podobnie. I to pewnie stad ludzie daja sie nabierac na to i z takiej famy ze wyngiel jest najtanszy:-) a to juz teraz guzik prawda. Po drugie jak podajesz eko w kg to podaj i propan- butan w kg a nie w litrach wtedy latwiej to obrazuje ze propan-butan jest bardziej kaloryczny bo wychodzi 45,2 MJ/Kg. Ja wymyslilem sobie tak poniewaz ma kotlownie przystosowana i do paliw stlych i gazowych to bede ikozystal z propanu, a przy najwiekszych mrozach z eko. Najbardzie zaluje tylko ze nie mam dojscia do gazu ziemnego. W starym domu za 110 m pow ogrzewanej dobrze ocieplonej rachunek wychodzil mi 800 zl za 2 miesiace czyli 400 na miesiac przy najwiekszych mrozach. Czysto, schludnie i bez problemow.
  2. Nie chce powiedziec ze plynny jest taki tani tylko chce powiedziec ze eko taki drogi i przestaje byc oplacalne z czego ludzie nie zdaja sobie sprawy i pchaja sie w ten syf tak jak ja, a wclale niestety duzo taniej to nie wychodzi! moze troche ale zwarzywszy na to ile czasu spedza sie w kotlowni na paliwo stale ile jest z tym piep... to wychodzi to beznadziej niestety, eko nie kosztuje juz 300 zl za tone, wtedy bym zagryzl zeby i zasuwal w sadzy ale za prawie oiem stow to bezsensu, ja niestety ma kociol na paliow stale, sasiad ma plynny, piec kondensacyjny wiem tez ze nie placi rachunkow co miesiac tylko zamawia gaz w raz do roku w lato i placi z gory ale wtedy zdecydowanie taniej to wychodzi zuzywa ok 2,5 tysiaca litrow na sezon.
  3. jak slogan powtarza sie takie glupoty ze gaz plynny jest drogi bo w sumie jest, ale biorac pod uwage dzisiejsze ceny wegla, robic kotlownie na paliwo stalo tez nie widze sensu, zrobilem takie dwa porownaia 2 domy bardzo do siebie podobne pow 120 m oba dobrze docieplone, jeden ogrzewany gazem plynnym temp w domu 21 stopni, drugi ekogroszkiem temp w domu 23 stopnie, rachunki wychodza takie same!!! rachunki uzytkownika gazu plynnego 850 zl miesiecznie łacznie z dzierzawa butli, palenie ekogroszkiem 800 miesiecznie bo okolo tyle kosztuje tona tego towaru a spalnie i to ok 1 tony na miesiac i do tego syf w kotlowni smrod ktory niesie sie na caly dom, i dach czest czarny od sadzy, wynoszenie popiolo co 3 dzien, czyszczenie pieca co 3 dzien, czlowiek po taklim czysczeniu smierdzi czadem nie do wytrzymania. Dlatego zdecydowanie wybralbym teraz gaz plynny!!!
  4. Mam pytanie, ja mam wyczystke w kominie tzn nowo budownay dom, pale piecem na ekogroszek i mial, wyczystka u mnie jest tak skonstruowana, ze przechodzi przez kamionke 14 ktora jest do gazu a nastepnie jest wklad 18, problemy moje zaczely wlasnie sie od zrobienia wyczystki, piec lapal lew powietrze z wklad 14 i dymil w zasobniku, poniewaz jak napisalem dom jest w trakcie budowy to wyczystke zapchalismy welna mineralna i jest ok, pozniej oczywiscie przynituje jaks blache zeby zatkac wklad 14 od spodu, zeby 18 nie lapala lewe powietrza i zebym mogl ja spokojnie czysc, moje pytanie jest takie czy narzie taki prowizoryczny sposob zatkania jej welna mineralna nie grozi mi jakims pozarem??? Bo troche sie nastraszylem czytajac poprzednie watki...
  5. Bez przesady z tą blachodachwką, sadze poprostu mozna zmyc z dachu, ale nie wiem od czego to jest zalezne ja mam KMG-1 pel nim dwa tygodnie, i mam czarny dach strasznie to wyglada, parametry raczej mam dobrze ustawione nie wiem skad to wynika ze tak ta sadza z komina leci, kumpel ma futre eco i ma to samo wiec to chyba nie piec jest sprawca
  6. chcialem wziazc 30 KW wydawal mi sie najodpowiedniejszy ale w firmie ktorej kupilem piec powiedizano ze jak wezme 35 KW to wlasnie piec bedzie mniej palil bo nie bedzie musial pracowac z wyzsza moca, dodam jeszcze do tego ze mam do ogrzania jeszcz bojler 150 litrow.
  7. Mam taki problem moj kmg-1 35KW z perfect T spala mi jakies 60 kg na dobe, ogrzewam jakies 170 m jeszcze nie ocieplone, dom jest nowy jeszcze nie zamieszkany, rozumiem ze nowy dom "bieze" wiecej ale wydaje mi sie ze 60 kg prz takiej temp to zaduzo, szczegolnie ze pale nim prawie 2 tygodnie, pale ekogroszkiem niby z juliana ale badziewie jakies, pelno opoki po spaleniu i do tego mokry jak cholera. moje ustawienia to, te najwazniejsze: temp zadana 60stopni, zawor czterdrogowy 6. powietrze -30% 5. moc kotla 56% 9. temp. zalaczania pompy co 48 stopni 10 zakres regul. 5 16. max przerwa 1400s 17. min przerwa 20 s i tak sprawdzajac po przez klawisz informacji peic pracuje tak w momencie dojscia do temp. zadanej czas przerwy 150 sek czas podawania 58 sek. I tak jesli wydluze mu min. przerwe do 30 sek to czas przerwy wydluza sie do 200 sek i przez dobe spalil mi tyko 45 kg:-) i tak zastanawiam sie teraz czy wydluzyc mu min przerwe do 40 sek. czy wydlzyc mu max przerwe np do 1500 sek, z tego co slyszalem ta przerwa podawania powinna przy tem zadanej oscylowac w granicach 300 sek zeby palil odpowiednio, chcialbym poprostu zeby spalal mi te 30 kg na dobe, poradzcie cos, z gory dzieki.
