Treść opublikowana przez Gr3g0r
Rozpalanie Od Góry A Ustawienia Parametrów Kotła I Sterownika
Hej. Ciężko to znaleźć w necie, to fakt :P Podobno jest to grupa PEREKO ale bardziej wygląda mi to jakąś podróbę :P Jest to kocioł 6 KW. Zamieszczam zdjęcie parametrów z instrukcji. Co do kociołków, dzięki za propozycje Kolanin :). Ten PerEko jakoś mnie nie przekonuje, moze głównie dlatego że nie ma nigdzie jego schematu i ciężko znaleźć choćby kilka fotek z jego konstrukcji (np. wymiennik). Podane schematy dotyczą większych kotłów - tych z trzecią parą drzwiczek (wyczystką). UKS-M natomiast wygląda na solidną konstrukcję, no i ta stałopalność :) a co sądzicie np. o Iskierce ? http://kotlyleszka.pl/iskierka-6-kw.html
Dziękuję za wszystkie porady. czy jest w ogóle opcja aby tak dobrać kocioł (załóżmy że chciałbym zainwestować :)) aby był "idealny do mojej powierzchni ogrzewanej (50 m2) i palił od góry przy zachowaniu stałopalności na poziomie co najmniej 6h ? Jeśli tak, to na co zwrócić uwagę ? Może polecicie jakiś konkretny produkt ? :)
Witaj Witek :) Nie chodzi o dążenie do ideału tylko chciałoby się palić w miarę możliwości jak najbardziej bezobsługowo, czysto, ekonomicznie i przede wszystkim bezpiecznie. Miło by było rozpalić i cieszyć sie ciepłym mieszkaniem przez co najmniej kilka godzin :) Mnie najbardziej niepokoi wymiennik. Jest malutki i przy każdym paleniu ogień podchodzi do czopucha...
Doszedłem do wniosku, że muszę to poważnie przemyśleć. Teraz mamy niestety sezon grzewczy ale przy najbliższej okazji chyba trzeba będzie poprawić całą instalację :/ Jest niestety mizerny wymiennik, czopuch wydaje mi się, że również nieco za krótki (20 cm) bez żadnych pochyłów, zamontowany poziomo. Wyczytałem w instrukcji, że komin musi sięgać do podłogi aby powietrze miało gdzie cofać w razie potrzeby. U mnie komin zaczyna się na wysokości górnych drzwiczek kotła, bo to piwnica :/ do tego takie szczegóły jak brak obiegu pompy bo podobno grawitacyjnie to nie zadziała (np. w razie awarii pompy) ze względu na zbyt cienkie rury :/ Echh... życie...
MIQ - cug jest ok, bierze powietrze bardzo mocno, tym bardziej, że od początku jest tam zrobione jakieś obejście z komina do komina (chyba). Mogę zrobić foto jeśli to coś zmieni :) Rozetę PW zostawiałem otwartą cały czas - widac to na zdjęciu na początku postu. Kolanin - wrzucam foto wymiennika. sorry za jakość ale robiłem na szybkiego dziś rano po oczyszczeniu kotła. Niestety odległość od dołu wymiennika do podstawy drzwiczek zasypowych wynosi 8cm :/
- Rozpalanie Od Góry A Ustawienia Parametrów Kotła I Sterownika
"To są banały i rzeczy oczywiste ale skoro piszesz że dopiero zaczynasz przygodę z paleniem to poczułem się w obowiązku Ci o tym napisać" - właśnie po to zdecydowałem się na forum, aby móc przeczytać również o banałach, o których często nawet "doświadczeni" palacze nie mają pojęcia :) dziś rozpaliłem od dołu ze względu na brak czasu a dalej to już palenie kroczące. Niby to nie to samo ale podobno lepiej niż naładować węgla na całą powierzchnię :) Jeszcze tylko apropo czopucha i wymiennika. Wydaje mi się, ze mój kocioł ma dość małą powierzchnię wymiennika. Jest po prostu jeden otwór z zawirowywaczem i tyle (mniej więcej zobrazowałem to na poniższych "wypocinach" :) Z kolei w jednym z artykułów (znane forum o ogrzewaniu ;)) wyczytałem, ze palenie od góry nie niesie za sobą żadnego niebezpieczeństwa zapalenia komina..
Dzięki za odpowiedź :) Węgiel faktycznie kaloryczny, więc pewnie macie rację, że to stąd ten kożuszek :) z Rozpalanie spróbuję jak napisałeś, czyli minimalny otwór na klapce PP a dopiero później Unister. Przedmuchy miałem dotąd ustawione na 45s co 12 minut. Pompa startowała przy 42st. i tutaj faktycznie też się przymierzałem do zwiększenia nastawy :) Histereza jest ustawiona na 3. Spróbuję z mniejszą nastawą i zobaczymy co będzie. Panel mam zakupiony w komplecie ze sterownikiem, podlączony i nawet działa :) Zastanawia mnie jeszcze tylko ten ogień, bo przy większym płomieniu faktycznie wpada on do wymiennika ale chyba "rozbija się" o tą kratkę, zwaną chyba "mieszczaczem spalin" (?!) Czopuch mam non stop otwarty na maxa i staram się tam nie szperać :)
Witam. Miałbym prośbę o porady odnośnie rozpalania od góry. Otóż próbuję się tego nauczyć od ostatniej niedzieli (włącznie). Starałem się robić wszytko zgodnie z instrukcjami jakie udało się znaleźć na znanych forach oraz artykułach temu poświęconych. Być może ktoś mógłby podpowiedzieć co jeszcze mogę usprawnić aby palenie w kotle stało się łatwiejsze i zaoszczędziło czas. Aktualnie rozpalanie zajmuje mi około godziny (czas od podpalenia do uzyskania zadanej temperatury czyli 56 stopni). Mam pompę ustawioną na 42st. miarkownik podnosi klapkę powietrza pierwotnego na około 1-1,5 cm. dolot powietrza wtórnego ustawiony jak na zdjęciu poniżej, Czopuch ma około 20 cm długości, później otwór zakręca w prawo do komina :) Nie wiem czy to ma znaczenie dla ognia, który wpada do czopucha i czy może być groźne. Jestem "palaczem" pierwszy sezon. Po pierwszym moim pości tutaj, zdecydowałem się na poprawienie instalacji z układu zamkniętego (jak się okazało nie do końca zabezpieczonego) na układ otwarty z naczyniem wyrównawczym. Jak powinny być ustawione przedmuchy przy paleniu od góry ? czy dolot powietrza wtórnego ma być otwarty cały czas ? Po 2-3 dniach palenia mam w kotle osad jak na zdjęciu. To normalne ? Będę wdzięczny za wszelkie porady.
- Ocena Poprawności Prostej Instalacji Co
Załóżmy że jestem skłonny zainwestować np. w zawór DBV. Co w takim razie z ciśnieniem w układzie ? około 1,5 bara jest dla temp. 55 st. zatem znacznie wzrośnie gdyby była potrzeba rozpalać np. do 75 :/ Idealnym rozwiązaniem byłoby zadzwonić po fachowca ale co jeden tom a zupełnie inne zdanie na ten temat :/
Ok. A według Ciebie czego jeszcze brakuje ? Dodam, że zazwyczaj palę do temperatury 55 stopni bo więcej nie ma potrzeby - w mieszkaniu jest bardzo ciepło. Do tego dochodzi panel w mieszkaniu, który ma alarmować przy zadanej temperaturze. Teraz jest ustawiony na 75 stopni, ponieważ to 20 więcej niż temp. zadana. No i jeszcze zabezpieczenie samego sterownika. W przypadku braku prądu zamyka on dolot powietrza i piec zaczyna się powoli wygaszać. Pomijam fakt, że całość pracuje na zasilaczu awaryjnym :) ale to już mój wymysł, po prostu miałem luźną 360-watówkę :)
Przede wszystkim dziękuje Ci za zainteresowanie. Masz rację, odpowietrznik jest automatyczny a kapturek dokręcony na full, już go luzuję :) Grzejniki są odpowietrzone i dają ciepło (wszystkie są ciepłe na całej powierzchni). Co to jest DTR kotła ? Kocioł zainstalowany jest w piwnicy a mieszkanie znajduje się na parterze. Najwyżej położonym grzejnikiem jest ten w łazience i on również puszcza wodę i nie jest zapowietrzony.
Chciałem uniknąć naczynia w mieszkaniu. Z tego co wiem układ zamknięty jest już jakiegoś czasu dozwolony, stąd zawór bezpieczeństwa, który wyleje wodę gdy układ osiągnie 3 bary. Aktualnie piec rozpalany był maksymalnie do około 70 stopni i miał wtedy jakieś 2,5 bara więc wnioskuję, że przy temperaturze zbliżonej do 90 stopni zacznie już wypluwać wodę. Co do odpowietrznika, ma on odkręcany kapturek stąd wnioskuję, że ręczny a nie automatyczny :) Mogę zrobić dokładniejsze foto. Pojawia się pytanie (ponownie) w jaki sposób napełnić układ w 100 procentach dobrze ? :)
Witam. Dzięki za odpowiedzi :) 1. Pompa zamontowana jest na powrocie - widać ją po lewej stronie na pierwszym zdjęciu. Pytanie czy nie powinna być zrobiona na obiegu np. takim http://allegro.pl/obieg-przylacze-obejscie-pompy-bypass-1-poziome-i6593075150.html 2. co to znaczy samo-obiegu ? :) 4. jak to zrobić ? po prostu dolewać wody aż poleci z odpowietrznika na grupie bezpieczeństwa ?
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum i pozwoliłem sobie o założenie nowego tematu :) Otóż jestem aktywnym "palaczem" dopiero drugi sezon. W zeszłym roku (po zakupie mieszkania zimą) paliliśmy w kotle przy instalacji takiej, jaką zastaliśmy. W lutym tego roku padł kocioł i zmuszeni byliśmy na szybko podstawić nowy. Padło na EcoFlex 6. Około miesiąca temu zrobiliśmy nową instalację na rurach PP. Dodam, że instalację zrobił znajomy "budowlaniec" (koszty...) i stąd mam kilka wątpliwości i pytań z tym związanych. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w niecały miesiąc po uruchomieniu instalacji padł manometr na grupie bezpieczeństwa i trzeba było go wymieniać. Najważniejsze elementy instalacji: - kocioł EcoFleX 6 (6kw, 1,5 bara, 20 litrów) - grupa bezpieczeństwa z ręcznym odpowietrznikiem i zaworem bezpieczeństwa 3 bary - naczynie przeponowe 18l 1,5 bara. - pompa zamontowana na powrocie (standard z 3 biegami) - elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER z panelem domowym - 3 grzejniki panelowe, jeden łazienkowy Załączam póki co dwie fotki poglądowe. Cała instalacja ma w obiegu około 52 litrów wody (wraz z piecem). I teraz najważniejsze czyli kilka pytań ;) 1. Czy pompa nie powinna być zamontowana na obiegu pompy ? 2. Co w przypadku awarii pompy, czy woda w układzie będzie pracować ? 3. Jakie cisnienie powinno być w układzie ? Obecnie jest około 0,8 bara na zimnym piecu. 4. czy grupa bezpieczeństwa powinna być napełniona wodą aż do momentu wylewania się z niej wody przez odpowietrznik (tak jak w grzejnikach) ? Być może pytania są banalne ale jak wspomniałem jestem świeżym palaczem :) Z góry dzięki za zainteresowanie.
