Treść opublikowana przez sokol29
Pompa ciepła 8.4kW Rotenso Aquami 1 ~ +
Witam Jak na razie spisuje się dobrze nie ma żadnych problemów . Ogrzewam dom z lat 70 tych same grzejniki w czerech pokojach grzejniki trzy panelowe pozostałe 3 pomieszczenia grzejniki dwu panelowe. Przy temperaturze poniżej -10 st zużycie 33kw przy temperaturze w domu 22-23 st. Temperaturę na grzejniki daję 38 do 40 stc.
- Pompa ciepła 8.4kW Rotenso Aquami 1 ~ +
Witam W tm roku właśnie zainstalowałem pompę Rotenso 8.4 tylko split,mam ogrzewanie tylko grzejniki . Miałem żeliwne zmieniłem na 3panelowe i je przewymiarowałem. Pompa pracuje bardzo cicho ,teraz w chłodne dni grzałem mieszkanie tem 35 st i w pomieszczeniach było ciepło. Zobaczymy jak będzie zimą ,jak na razie jestem bardzo zadowolony.- Sprzedam moduł internetowy wifi Defro
- Grzanie Elektryczne A Tryb Letni
- Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Rakoczy Multimax
- Ekogroszek Polski I Rosyjski Opinie Wymiana Doświadczeń
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Witam Ja wczoraj ponownie uruchomiłem piec przechodząc na Pid i niestety palenisko się zapada.Dzwoniąc do serwisu poradzili żeby zmniejszyć korektę nadmuchu dawałem stopniowo najpierw -7 następnie -11 lecz efekt żaden.Po kolejnym tel pan powiedział ,że możę retorta jest nieszczelna ja mówię że to nowy piec i pracuje dopiero czwarty dzień.Moje pytanie czy ktoś ma taki piec i pracuje poprawnie w Pidzie?.Manx czy możesz się pochwalić swoimi ustawieniami w manualu i powiedz ile Ci spala.- Regulator Pokojowy - Miec Albo Nie Miec :)
Witam Tu możesz zobaczyć jak działa.- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Witam Posiadam kocioł Defro Komfort Eko 12kw piec uruchomiony był przez niecałe dwa dni w celu sprawdzenia czy działa.Po załączeniu na PID piec palił tylko kopiec się zapadał i musiałem co jakiś czas ręcznie go podnosić.Dzwoniąc do serwisu poradzili zwiększyć moc kotła zwiększając do 110% po przestawieniu piec przestał pracować ponieważ pokazywał temperaturę spalin 0st. Powróciłem do stanu początkowego ale to nic nie dało. Po zaktualizowaniu sterownika do najnowszej wersji zaczął pokazywać temperaturę spalin w PID więc myślę żę będzie ok .Kotła nie uruchamiałem ponieważ będę tam na sylwestra i dopiero wtedy będę go odpalał. Moje pytanie do osób które mają taki kocioł i są z niego zadowoleni podając co zmienili żeby palił dobrze w PID. Jakie macie spalanie dobowe,wiem że to zależy od wielu czynników. Nie mieszkam tam na stałe i chciałbym uniknąć siedzenia w kotłowni zamiast wypoczywać. Będę wdzięczny za podzielenie się swoimi opiniami.- Defro Komfort Eko15 Kw Pomocy?
Witam Posiadam piec defro komfort eko i tez mam zawór 3d ale z osiągnięciem zadanej temperatury nawet 70 st nie mam problemu. Możliwe że zawór powinien być w innym miejscu ale to muszą się wypowiedzieć fachowcy. - Pompa ciepła 8.4kW Rotenso Aquami 1 ~ +
