kecajbi
3
Treść opublikowana przez kecajbi
kecajbi odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Szanowny, miły i bardzo "pozytywnie" nastawiony do "ekowęglarzy" kolego HUSKY. :) Mój post miał być tylko informacją dla tych którzy chcąc nie chcąc muszą tak jak ja za 8 lat przejść albo na 5 klasę kotła z podajnikiem albo na gaz lub pompę ciepła... To jest tylko porównanie, obserwacja ile i jak mniej więcej liczyć kosztów przy porównywalnej temperaturze /23C w obydwu przypadkach/ a nie doktorat eksperta w dziedzinie ciepłownictwa. :) Nie jest również skierowany do takich "ekszpertów" jak Twoja osoba. Jeśli zainstalujesz Sobie piec z podajnikiem to wtedy pogadamy. :) teraz nie ma zbytnio o czym .. :) W tej chwili to twoje sugestie są nie na miejscu i nie tylko wkurzają mnie a również jak widzę innych :( Nie napisałem też że tak wszystkim wyjdzie jak zmienią podajnik na gaz, bo w zasadzie to jest praktycznie niemożliwe. :) Wyniki mi wyszły z matematyki a nie z wywodów filozofa Sokratesa. I tyle w zakresie udowadniania wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi ... :) I przy okazji dwa zdania dla innych którzy chcą przejść z węgla na gaz lub też zastanawiają się czy gaz czy podajnik. Podajnik to na pewno zdecydowanie niższe koszty, szczególnie jeśli lubisz temperatury 23C jeśli mniejsze 19-20-21 C to warto zastanowić się nad gazem, bo ta różnica zaczyna być mniejsza . Piec na gaz jest zdecydowanie cichszym urządzeniem niż podajnik, a jeśli kotłownię masz obok sypialni to należy brać to mocno pod uwagę. :) kto ma słabe "spanie" bo przez min. miesiąc będzie go to wkurzało. Co do czyszczenia pieca to na pewno gaz jest o niebo lepszym rozwiązaniem. Co prawda ja w kotłowni nie mam "syfu " ale fakt faktem po wyciągnięciu popiołu trochę się nasypie. Zdecydowanie więcej się nasypie po czyszczeniu pieca z sadzy :( ale tu wypracowałem sobie metodę czyszczenia na sucho. Karcher WD3 załatwia mi sprawę. Z tym że popiół wyciągam co 4 dni , a zasobnik zasypuję od 4 do 7 dni zależy od temperatury zewnętrznej. Czyszczenie pieca z sadzy robię co 2-3 tygodnie. Czas czyszczenia i odkurzania 25 mkw to koło 15 min. Jeśli chodzi o piec gazowy będę to robił 1 albo 2 razy w roku grzewczym. Przy niskich temperaturach zewnętrznych piec węglowy działa zdecydowanie lepiej niż gazowy. Przy temperaturach koło 3 i wyżej piec węglowy przechodzi w coraz to większe podtrzymanie nawet do 2-3 godzin. Wtedy zanim się "rozchula" i przebije się przez skorupę mija więcej czasu. Tu gaz jest lepszym rozwiązaniem bo nie ma tego "efektu bezwładności lub efektu rozpędu jak kto woli" od razu w tej samej sekundzie grzeje z "grubej rury". Dlatego też w takich miesiącach jak październik, kawałek listopada, trochę marca i kwietnia będę odpalał gazem, bo moim zdaniem będzie się bardziej opłacało . Nie mówię już o lecie bo tu będzie tylko gaz. Chociaż jak czytam niektórzy mają dobre wyniki. I na koniec. Ja nie jestem ani zagorzałym przeciwnikiem gazu czy węgla, dla mnie liczy się ekonomia i względna wygoda. Co za 8 lat przejdzie tylko w wygodę, bo na pewno nie kupię wtedy drugiego pieca z 5 klasą tylko zostanę przy piecu gazowym. uff miały być 2 zdania ... -
To ja może tez wyślę moje obliczenia z mojego "piwnicznego laboratorium" :) Od listopada posiadam piec z podajnikiem TEKLA FLAMO 22kW niestety 3 klasa więc dokupiłem piec Ecocondens GOLD PLUS 25KW, żeby mieć spokój że jestem bardziej lub mniej ekologiczny. Chociaż dymu widzę więcej jak przy paleniu w piecu węglowym :) to żart oczywiście. :) . W tamtym tygodniu wtorek-środa-czwartek zapaliłem o mniej więcej 00.00 gas wyłączyłem o 00.00. To samo zrobiłem z piecem węglowym piątek,sobota, niedziela.mniej więcej 00.00 do 00.00. czyli w sumie po równo 3 dni. W instalacji nic nie przerabiałem nie usuwałem, nie zmniejszałem nie zwiększałem. Temperatura ustawiona noc 22 dzień 23. Gas włączałem jak wyłączałem piec węglowy / musiałem wyczyścić podajnik i zamontować dodatkowe urządzenie - konserwacja/ czyli w instalacja nie była wychłodzona. Właśnie to podliczyłem , po odjęciu zużycia średnio dziennego gazu z kuchenek wychodzi mi w zł 73% więcej za ogrzewanie gazem w stosunku do węgla. Czyli do każdej 1,00 zł z węgla należy dodać 0,73zł dodatkowo. Z tym ze fakt piec węglowy mam bardziej opanowany niż gazowy. Ale tam w zasadzie nie ma czym "kręcić" bo też zamontowałem pokojowy regulator temperatury. A szkoda bo już się przyzwyczaiłem ..:) Temperatury na kotle były podobne z tym że nie sprawdzałem codziennie. Eko z Chwałowic 27MJ a gas myślę że albo z Dani albo od Putina :) . W marcu przejdę całkowicie na gas więc porównam do średniego zużycia miesięcznego z innymi użytkownikami. Co ilości węgla spalonego to może być różnica +/- 5% bo nie mam wagi, gazu zaś +/- max 1-2% bo nie mam podlicznika do gazu do dwóch kuchenek i nie wiem czy się więcej czy mniej zużyło w porównaniu. Do tego dochodzi różnica temperatur zewnętrznych. Ale mniej więcej było to tak samo. -
Ile metrów ogrzewasz i jaką temperaturę utrzymujesz w mieszkaniu. Chciałbym dodatkowo kupić piec na gaz / posiadam podajnik/ ale widzę że dysproporcja kosztów użytkowników gazu jest diametralnie skrajna. .. i nie za bardzo wiem od czego to zależy... -
Mam pytanie poza "konkursem" . Mierzyłeś kiedyś czas potrzebny do przejścia z temperatury 20 stopni do 21 stopni ? U mnie w podajniku byłoby to koło min 2 godzin ciągłej pracy dlatego przeskoki dałem tylko o 0,8max. żeby szybciej dochodziła temperatura. Ciekawy jestem jak to jest użytkowników pieców gazowych ? -
20 stopni to trochę mało. Ja może tak, ale starsza osoba brak szans .. Min 22 Chociaż muszę przyznać 1817 zł to bardzo dobry wynik jak na gaz. Kolega w tym roku przy 180 mkw bardzo dobrze ocieplony dom przy stałej temperaturze 21,5 na dobę zapłacił już 2900 zł, bez rachunku za styczeń. W tamtym roku zapłacił 4990. Ale fakt zero dymu i roboty. Fakt faktem że jednym wystarcza 20 stopni a drudzy mają i 23 za mało -
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
kecajbi odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły z podajnikiem
Mam +25 stopni piec jest na 65-72 C poniżej 60 C niestety mi się kondens zebrał i komin bez wkładu mi załatwił. :) było tylko szlamowanie / pisałem o tym na forum/ . A teraz czekam na cieplejsze dni żeby wkład wrzucić z nierdzewki do komina . W dodatku musze skuć trochę tynku bo mi śmierdzi w jednym pomieszczeniu... :(- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Na tą chwilę sprawa została rozwiązana . Marwol dzięki za podpowiedz. :) Na Auratonie miałem ustawione histerezę HI4 zmieniłem ją na HI2 . Teraz temperaturę mam idealną zarówno zadaną jak i zmierzona. Oczywiście funkcja ta działa w funkcji czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny. W Auratonie mamy jeszcze tzw nastawę HI P , ta nastawa musi być włączona jak mamy włączony PID na sterowniku. / rozmawiałem telefonicznie z doradcą technicznym Auratona/ . Dla wiadomości zainteresowanych w Auratonie jest też funkcja kalibracji czujnika temperatury, warto ją zrobić. Ja co prawda już ją zrobiłem na samym początku ale tylko informuje. Może ktoś tego nie zrobił. A czujnik mam skalibrowany aż na -1,2C / to bardzo dużo/ Zrobiłem to oczywiście na podstawie dwóch termometrów pokojowych "standardowych" :)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
oczywiście grzejnik :)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
No fakt miałem na H4 :( / zmieniłem teraz na HI2/ a co to HI P ? Krzywa grzania w tej chwili na 3 na 4 przerzucam jak temperatura spada do -10 / bo wtedy mi temperatura nie dochodzi. Nie mam termostatów na grzejnikach- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
uuu a już myślałem że będzie fajnie ... :) Tak bezpośrednio to rzeczywiście mogę się podłączyć. :) I właśnie przez routera to mam tak skonfigurowane i płace 10 zł . mc ale do wszystkich funkcji nie ma dostępu :( i to jest błąd . Skoro kod dostępu 19800 oficjalnie podawają to mogli by to i w platformie www zrobić. Jakby tak było tobym już cos pozmieniał i w przeciągu 2 godzin sprawę bym miał załatwiona ... a tak muszę dojechać do sterownika o 23 będę w chacie , może wtedy to zaprogramuję, ale jak coś nie tak pójdzie to w nocy "mogę mieć problem" . Zrobię to rano i poczekam godzinę przed pracą żeby ustalić fakty :)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
A czy ja jestem "wróżka" :) Jakby coś napisali o tym tobym załatwił sobie.. :) ale nie napisali.. Dobra podaj jak to załatwiłeś ? :) i co trzeba zrobić..- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
No właśnie ale musze najpierw do chaty podjechać a jestem 300km na razie od niej :(. Niestety multifun fajny jest ale niektóre nastawy trzeba w menu Serwis zrobić. A inni to maja przez smartfona prawie pełen dostęp. :(- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Na pewno przy ustawieniu na termostat tez działa ta krzywa grzewcza :) wałśnie jak ją przełączę np. na 2 to z 41 stopni zrobiło mi się 25. A mam termostat ustawiony. Co do wyłączenia pompy to już jakiś kolega pisał wcześniej, to się po prostu nie opłaca . No chyba ze masz cienkie rureczki i kaloryfery aluminiowe to tak zgoda. Ale jak masz pół na pół z żeliwnymi to zapomnij o blokowaniu pompy . Wtedy na pewno temperatura by się "rozjeżdżała" na maxa. W tej chwili mam tak że ustawione na pompie elektronicznej 33W II bieg i cały czas mam cyrkulację. Bez cyrkulacji tak ale tylko aluminium i cienkie rury. Soft 6.2016 to dobre rozwiązanie bo mi przynajmniej szybciej reaguje silnik na zaworze 4D to fakt i duży plus. :) Ogólnie Recalart mógłby popatrzeć trochę na to co ma największa konkurencja Tech i Bruli i przynajmniej się zbliżyć do tego. :) Platforma Mulfifun działa przecież w miarę dobrze ale w porównaniu do reszty konkurencji są w "troszku" w tyle. :)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Tak mam siłowkik elektryczny na zaworze 4D zamontowany. Z modulacją to zapomnij jak masz grube rurki . Pompka jak jest na auto nastawiona to pobiera 45W /24h :( nic nie moduluje . Możesz jedynie przełączyć na blokadę 100% , ale nie polecam bo jak Ci braknie prądu a zawór 4D jest zamknięty na piecu będzie np. 75C to Ci podbije do 90 a może i więcej... więc nie ryzykuje. Co do modulacji to w nowym sofcie jest / już teraz nie pamiętam/ coś takiego jak czułość czujnika . Jak dasz dużą to czujnik za zaworem bardzo szybko reaguje. Wykres masz jak "piła" . Ale to niestety nie pomaga :(- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
No właśnie u mnie jest 4 D. Co do ustawienia pieca to musiałem go podbić o 25 C bo mi się kondens wytwarzał w kominie.. :)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
No właśnie .. :( a jak tak nie mam... Powinno też się samo przestawiać tak jak ty masz 46C a za 2 min 41C. Może po przestawieniu na inny tryb czujników będę miał podobnie.- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
A możesz to zrobić zdalnie przez internet czy musisz "dybać" do pieca i przestawiać ?- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
No to może być 0,2 C to bym tez chciał. :) muszę przełączyć na inny tryb czujnik pokojowy + zewnetrzny. A kalibrację na Auratonie robiłeś? Czy zrobiłeś to już na sterowniku. Z tego co widziałem na nowym sofcie można sobie czujnik pokojowy skalibrować. Choć Auraton 2030 tez to umożliwia.- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Podobnie myślę tak jak ty.. :) ale jak producent mówi tak a tak to w sumie należy się dostosować... do producenta :) . A co do tego czujnika to masz rację po co termostat + czujnik zewnętrzny...a może tylko tak sobie napisali.. :) Sąsiad ma inny sterownik firmy TECH i jak ma ustawione-zadane 22 to ma albo 21.9 albo 22.10 max, od razu mu się zmienia temperatura zadana na CO a u nas to "kiepsko" jest. :) Spróbuje na czujnik pomieszczenia zrobić, może tam będzie rozwiązanie mojego problemu.- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Miałeś rację :) nie współdziała- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Spróbuję jak przyjadę do domu. Ale chyba tak trzeba będzie zrobić.. :) Tylko wtedy ponoć jest tak że on nie współgra z pogodówką ... ale sam nie wiem.. :(- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
chyba lipa bo dałem z +50% na +80% i temperatura zadana na CO zmiejszyła się tylko o 1C z 42 na 41C. A na Auratonie mam temperaturę zadaną 22.8 a mam 23.4. Powinien "skubaniec" obnizyć CO zadane a nic nie robi :(- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
też tak kojarzę ale spróbuję na +80% i dam znać :)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Też próbowałem z tym że dałem na 50%. Spróbuję na +80% tak jak sugerujesz. Z tym że nie wiem czy wpływ czujnika pomieszczenia działa w trybie jak mam zaznaczony termostat + czujnik zewnętrzny. Zmienię w mulfifanie i dam znać po 2 godzinach.- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
