kecajbi
3
Treść opublikowana przez kecajbi
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
kecajbi odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
@robinet ... A symulowałeś już może wywołanie takiego alarmu ? W czym rzecz.. Jak miałem ustawione 85 C temperaturę alarmu to ster najpierw puszczał pompkę z bojlera a jak było tego za dużo to poszło na instalację. A teraz co jest ? Robiłeś symulację. Bo jeśli tego nie robi to produkt zaczyna być niebezpieczny w użytkowaniu... :( . Bo sms i maila to mogę odpuścić sobie ale jak nie zbija temperatury z automatu to ... mogę powiedzieć że to od razu strzał w kolano. Przecież piec może wywalić w sufit :( -
Ale jak nie działają ? Nie dostajesz SMS albo maila ? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka -
To samo. Właśnie miałem się pytać [emoji6] Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka -
Najprawdopodobniej SAS na klauzulę że jeśli zerwie umowę to recalart może go olać. Ale ja na twoim miejscu bym wysłał pismo -maila do nich z prośbą o załatwienie sprawy . Bo nie po to kapuchę wydałeś na ten produkt żeby teraz zakupić inny nowy. Poza tym oni go wcisnęli do katalogu , a ty za ich namową go kupiłeś. Swoją drogą Tech też może tak zrobić. Wywali ogłoszenie że trzeba im co miesiąc 20 zł płacić i też nic nie zrobisz tylko płacić trza :) Co innego jak masz umowę z nimi podpisana ze oni gwarantują serwis przez ileś tam lat. Ale chyba tak nie jest :) -
A z innej beczki działa Wam poprawnie w Multifanie "Wykres temperatur" i "Zużycie paliwa" . U mnie pusto i nie wiem czy to efekt że muszę dopłacić za pełny miesiąc czy też oni w ogóle to już totalnie olali. -
Znajomy niestety pali na dwustanie, :( ale pytał się techa i potwierdził że robił SAS algorytmy więc powinno hulać. Co prawda kupował piec pół roku temu, może maja tylko do nowych pieców a tych starszych np. 2-5 lat tego nie ma. Moim zdaniem trzeba dzwonić do techa czy tak się da albo do SAS. -
Ostatnio gadałem z gościem który się dogadał z SAS na wymianę sterownika na TEcha. Zrobił dopłaty jakieś 300 zł i teraz nie ma problemów. Spróbuj się z nimi dogadać. On wiem że chciał wypisać pismo do Inspekcji Handlowej i do firmy która certyfikuje SASA, . Chyba doszli do wniosku że może im to mocno zaszkodzić w związku z tym wymienili 1 do 1 i teraz ma chłop spokój .:) -
Tak Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka -
u mnie do godziny 13.15 tez lipa. Chyba efekt mrózu :) :) -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
kecajbi odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
ja wgrałem dzisiaj soft testowy z 17_10_2017 przetestuję przez kilka dni jak się będzie zachowywał w porównaniu do poprzedniej wersji. Z tą zmianą mocy kotła w menu serwis - to się sprawdza im wyższa moc ustawiona tym bardziej praca płynniejsza na dwustanie. Nie wiem od czego to zależy, ale na pewno mniej pali. Znaczniej mniej pali przy założeniu blokady na 100%. Tzn mam ustawione na noc 20,5 C w dzień 22,6C. + histereza _/+ 0,2C . Bardzo fajnie mi trzyma te ustawione temperatury. Przedtem miałem problem że albo była za duża dochodziła do 23C albo w nocy nie dochodziła do zadanej temperatury tylko 21C. Piecyk wtedy w nocy częściej pracował. jedyny problem to spieki i czasami alarm przegrzania kotła mi się pojawia. Związane z tym że odcina pompkę CO i piec nie ma gdzie tego ciepła oddać i podbija temperaturę aż do 86 C. Wtedy alarm :) . W sumie przy tym zabiegu oszczędzam realnie jakieś 2-4 kg dziennie. W zależności od temperatury. Wiadomo piec musi rano się mocno nakręcić żeby znów dobić do 22.6 ale nie narzekam bo co prawda ciepło właściwe jest mniejsze ale ciepło odczuwalne ze względu na fakt iż na grzejniki puszcza prawie 61 C rekompensuje to. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
kecajbi odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Tak tylko ciekawi mnie temat w Alu i Cu. Bo mają bardzo dobra przewodność cieplną i ciepło lub jego większość wydalane jest drugą stroną. Co w efekcie może spowodować lepszy rozkład ciepła w piecu. Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Próbowaliście może zamiast stali lub ceramiki założyć woka aluminiowego ? Lub też blachę ALU ?- 578 odpowiedzi
W sterowniku Multifun w menu serwis jest taka opcja ustawienie Mocy kotła. Czy ktoś może bawił się tym parametrem i zmieniał go np z 22KW na 16KW . Czy zmiana coś daje czy to tylko tak dla informacji i ten parametr nie wpływa na pracę kotła. ? -
U mnie po obniżeniu deflektora z 35 cm na 15 cm dało się zaobserwować zmniejszenie temperatury spalin -20 st, mniejsza też sadza, jest bardziej sypka i szara. Na ściankach nalot sadzy bardziej równomierny, poprzednio ścianki były oblepione czarnymi kulkami. Spalanie w zasadzie takie samo, nie widzę różnicy. Dodatkowo zdecydowanie większe spieki się pojawiły na koronie. Retorta z tym sobie radzi ale wygląda to paskudnie. Problem największy to taki że z konina zaczął się wydobywać znacznie większy dym. Dwa trzy razy większy . I to największy problem. Wiec w następnym tygodniu czeka mnie przeinstalowanie deflektora do układu pierwotnego. Bo więcej dziadostwa wylatuje w powietrze. :(- 578 odpowiedzi
Moim zdaniem bez zbiorowego pozwu sądowego nic nie wskórasz. [emoji848] Oni będą przewlekać tak długo jak się da. Zwalając winę na Recalart. Co oczywiście nie jest prawdą, bo to Sas polecał ten sterownik do swojego urządzenia no i oczywiście go sprzedawał. Co prawda mogą się bronić tym że sterownik działa więc na tą chwilę możemy ich pocałować w 4D [emoji6] Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka -
Po ustawieniu tej blokady, rzeczywiście pompa działa pod dyktando sterownika pokojowego. Problem tylko taki że wchodzi mi bardzo w dłuższy stan podtrzymania i z ustawionych 65 stopni na piecu może nawet dochodzić do 84 st C. A temperaturę krytyczną mam ustawioną na 85 st. Więc spróbuję zmienić mu tą temperaturę na 20 C. Zobaczymy co w nocy zrobi. -
To poproszę spróbujemy na weekend -
Trochę się boje tego nowego softa wgrać. W recalarcie mi powiedzieli ze nie dają 100% gwarancji że będzie działać poprawie na tekli. A temperatura spalin mam ograniczenie do 160 , nie chcę niżej , bo później piecyk mi się dławi , nawet jak nie ma jeszcze zadanej temperatury. Mam na myśli tej wyższej temperatury, bo niższa to tak -
Popróbujemy dzisiaj. Chociaż to bedzie noc, więc ... tam się może różnie podziałać jak będę sobie smacznie chrapał :) -
Bo ja mam wyłączona. :) działam na dwustanie bo PID w Tekli jest nie do "ujarzmienia" . Tylko SAS -
Tylko jak ustawię blokadę w menu serwis to pompa mi nie będzie chodziła i o 5.30 będę musiał sie zwlec z łózka i znów wyłączyć blokadę. Bo mówisz o tym ? Parametr określa sposób pracy pompy C.O. w układzie prostym, tzn. w instalacji bez zaworu mieszającego z siłownikiem. W przypadku włączenia przez Serwis opcji pracy z zaworem mieszającym ( Menu SERWIS), pompa pracuje ciągle w trybie zima - ustawienia omawianego dalej parametru nie mają znaczenia. Dostępne opcje: 1. Blokada 100% - sygnał z termostatu pokojowego blokuje pracę pompy – pompa nie pracuje 2. Praca modulowana – sygnał z termostatu pomieszczenia aktywuje pracę przerywaną (ustawienie dalej) 3. Blokada 0% - termostat pomieszczenia nie ma wpływu na pracę pompy C.O. Ustawienie to zalecamy w przypadku gdy instalacja jest rozległa i praca modulowana pompy nie jest w stanie nagrzać odległych grzejników -
Ja mam ustawione na 0.2 histerezę. Trzyma mi bardzo fajnie jak mam 22.8 ale jak ma zejść na dół to mam na max 21.8 i niżej nie hu hu.puszcza tak sobie na kaloryfery ciepła wodę i nie potrafię wyczaić dlaczego.:) -
Pytanie :) . Mam ustawione dwie temperatury od 5.30 do 21.00 22.8C a od 21.00 do 5.30 - 21C. Problem mam z utrzymaniem tej temperatury niższej. Po godzinie 21 sterownik ładnie mi zakręca 4D i trzyma prawie do 1 nad ranem. Niestety później stopniowo mi "popuszcza na kaloryfery" przy temperaturze 21.8-22, poniżej mi jeszcze nigdy nie zszedł. Co zrobić żeby "zmusić " go do trzymania się zadania zniżenia do tej temperatury 21 ? Moze musiałbym sterownik ustawić zamiast 21 na 20 ? Macie jakiś pomysł ? Modulacja pompy nie wchodzi w grę , już próbowałem nie działa. -
A przepraszam gdzie go kupowałeś w recalarcie czy w sas ? Jeśli recalart to mają rację jeśli w sas to wprowadzają ciebie jako klienta w błąd. Poza tym oni robili certyfikację na tym sterowniku i zawsze możesz ich poinformować ze jak nie wymienią albo nie pomogą to złożysz doniesienie do Urzędu Ochrony i konsumentów. Albo tak po ludzku podasz ich do sądu. :) Koszt prawnik + koszty + zadośćuczynienie to jakieś 15 tys więc gra warta świeczki. Ale to ostateczność. -
Podobnie jak @kriesgie też nie kumam. Dzwoniłem do kolegi który rajcuje sasem ze sterownikiem nowym techa i nic mu się nie wygasza .Pracował na dwustanie a teraz pida odpalił. Nic mu takiego się nie dzieje. Wyjaśnicie to ? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
