GUGU
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Instalacja
    CO gaz
  • Źródło ciepła
    PC PW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Katowice
6837 wyświetleń profilu
Osiągnięcia GUGU
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. tak, jesli zdobede taki zbiornik to od razu zamontuje tytanową zeby juz nigdy go nie ruszać.
  2. dzięki za odpowiedź. Niestety krocce od gory odpadają bo pomieszczenie ma tylko 122cm wysokosci a te zbiorniki 200l zwykle mają od 115 do 125cm wysokości. Więc krocce tylko z boku. Ten z ostatniego linku byłby ok gdyby mial grzałke z prawej a nie z lewej, no i ma bardzo małą wężownicę i do pompy ciepła go nie zastosuje bo grzanie trwało by pol dnia.
  3. Witam Potrzebuje zbiornik z wężownicą do CWU umieścić w narożniku niskiego pomieszczenia. dostęp będzie tylko z dwóch stron, od przodu i od prawej. Potrzebuje mieć w nim zamontowaną grzałkę. Wszystkie zbiorniki do cwu jakie oglądam, czy to z Galmeta czy innych znanych firm mają wszystkie krócce dostępne w jednej linii a po przeciwnej stronie jest otwor na grzałkę. Mi to rozwiązanie nie pasuje, nie będe mial dostępu do grzałki. Czy ktoś widział u jakiegoś producenta zbiornik gdzie grzałka jest po tej samej stronie co krócce przyłączeniowe na wode i wężownice? Albo jesli już nie bedzie na tej samej stronie to chociaż z boku - prawego boku w moim przypadku. Zbiornik ma być mały do 200l.
  4. Może i dał ale niestety nie bardzo miał wybór jak to jest praktycznie wneka do ktorej dostęp jest tylko z jednej strony, więc jakby zbiornik postawił odwrotnie to nie miałby szansy podłączyć rurek do krocców ktore są z drugiej strony.
  5. Jest to jakis pomysl ale jesli ten wizjer znajduje sie od strony termometru to też nie bede miał do niego dostępu bo jest tyłem do miejsca gdzie mam dojscie do zbiornika i termometr widze tylko pod ostrym kątem.
  6. Gwarancje to ja mam w 4 literach. Chodzi mi o rdzę wewnątrz i rozpadanie sie zbiornika od srodka. Czy wymiana tych anod duze daje ?
  7. Odświeże temat bo mam podobny problem. Zbiornik Galmet (chyba 180l), z anodą montowaną od góry przez korek 5/4 cala. Niestety u mnie jest taka sytuacja że zbiornik jest obudowany rurami od jedynej strony przez którą jest do niego dostęp, do tego od góry jest tylko 15cm (powyzej sa schody betonowe). Raczej nie widzę szans na wymianę anody, po prostu nie zmieści się (no chyba że można ją wyciągać pod duzym kątem). Do tego jak czytam wyżej jest problem z odkręceniem tego korka.... Powiedzcie czy wymiana tej anody co te 18 miesiecy (według instrukcji) naprawdę jest konieczna? Czy mogę ją zostawić tam (for ever) ? i ewentualnie zamontować drugą poprzez jakiś nieuzywany króciec z boku? Moge wykorzystać np króciec od obiegu cyrkulacji który i tak srednio wykorzystuje (pompą prawie nieużywana). Na razie anoda ma okolo 14miesiecy...
