mangusta28
Treść opublikowana przez mangusta28
  1. a co z awaryjnością ? Który z tych lingów mniej się psuje ?
  2. Jestem praktycznie zdecydowany na 1 z 2 kotłów, ale nie wiem, który jest mniej awaryjny. Będę palił w 80% groszkiem, 20% drewnem - ew. innym paliwem. Dom zbudowany sciany z porothermu 44 bez dodatkowego ocieplenia (bez styropianu), Dach wełna mineralna 15cm. Moje typy to: 1) Klimosz Ling Combi 23,3kW (żeliwny) 2) Klimosz Ling Duo 25kW (stalowy) + możliwość palenia owsem Oba mają drugie palenisko. Który będzie lepszy do domu ok. 160m2 pow. uzytkowej po podłodze (kubatura ok 630m3) P.S Jeśli ktoś ma inną propozycję, to proszę, ale piec nie może mieć większej głębokości niż 80cm. Prośbę kieruję do użytkowników i znawców tematu.
  3. Tyle, to i ja wiem, dlatego te piece, które podałem to spełniają też to ostatnie kryterium. Widzę, że odpowiedzi takie, jakby ktoś tylko nabijał sobie ilość postów. Zero konkretów.
  4. Mam mały dylemat. Szukam pieca, który będzie spełniał następujące warunki: 1) Niezawodny (przez długi okres czasu) 2) Łatwy w eksploatacji 3) Tani w eksploatacji (o ile wogóle jest to możliwe) 4) Był na ekogroszek + dodatkowo posiadał palenisko do palenia okresowego drewnem, ew. węglem lub innym alternatywnym "niedrogim" paliwem i 5 (najważniejsze !!!) piec musi mieć nie więcej niż 80cm głębokości i nie więcej niż 120-140cm szerokości. Myślę o jednym z dwóch pieców Klimosza, a mianowicie Ling Combi 23kW lub Ling Duo 25kW. (Spełniają pt.1,2 i 4). Który z nich wybrać ? Combi to żeliwny, ale Duo może spalać też owies. (Ale czy ktoś wogóle używa owsa do palenia ???) Piec będzie używany w 80% do groszku, a w 20% do drewna lub innego. Co proponujecie.
  5. A co lepsze zawór trójdrożny czy czwórdrożny ? Jaka jest różnica ?
  6. A co z marką PER-EKO, która produkuje kotły KSR ? Czy ktoś coś słyszał (wie) coś o tym kociołku ? Chodzi mi o KSR 17 ???
  7. A jak to jest faktycznie z tą zalecaną mocą kotła ? Jedni mówią, że lepiej, żeby miał zapas mocy, inni zaś, że nie powinien ??? I czy na ok. 120m2 powierzchni użytkowej wystarczy 17kW ? (dom z porothermu 44P+W) ?
  8. Co lepsze ? SAS, Klimosz Ling, czy Viadrus ?
  9. Z tego co czytałem , to Neo wszędzie na forum poleca kotły Taurus-a - czyżby jakaś kryptoreklama ? Może jest dealerem Taurusa :) P.S Wiem, że to nie są złe kotły, ale Neo zawsze wymienia je ilekroć ktokolwiek o coś pyta (gdy pyta o kotły).
  10. Dzięki za odpowiedzi. Czy wobec powyższego SAS ECO 23 kW będzie dobrym wyborem ? Słyszał ktoś z was o tym kociołku ??? Wyczytałem, że: "W trybie PRACY AUTOMATYCZNEJ kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego z mechanicznego, tłokowego podajnika paliwa, paleniska nadmuchowego oraz elektronicznego sterownika temperatury" - czyli ma automatykę, "Dodatkowo kocioł wyposażony jest w tradycyjne palenisko rusztowe-wodne co umożliwia pracę kotła w sytuacjach awaryjnych (wykorzystując naturalny ciąg spalin, bez użycia energii elektrycznej) oraz stwarza możliwość okresowego spalania paliw alternatywnych (np. drewna). " - czyli mogę od czasu do czasu palić drewnem. - "48 miesięcy od daty zakupu na sprawne działanie kotła, a na podzespoły elektroniczne (domyślnie 24 miesiące) jest określony przez producenta tychże podzespołów". - czyli 4 lata to chyba dobrze - co ? "Dzięki prostej i sprawdzonej od wielu lat konstrukcji, kotły typu SAS są niezawodne w eksploatacji i bardzo łatwe w obsłudze." - czy faktycznie są takie niezawodne, czy to tylko "CHWYT MARKETINGOWY" ???
  11. PROSZĘ O POMOC. Wiem, że temat stary, ale ciężko znaleźć konkretną wiedzę na ten temat. Szukam solidnego kotła z automatycznym podajnikiem tłokowym na ekogroszek i miał, w którym możnaby było również palić (przynajniej okresowo zwykłym drewnem). Kocioł ma mieć elektronikę do sterowania w zależności od temp. w pokoju. Jak do tej pory nie znalazłem kotła, który by spełniał wszystkie te kryteria, bo albo jest z podajnikiem ślimakowym, zamiast tłokowego, albo jest tłokowy, ale nie na eokgroszek. Posiadam dom z poddaszem uzytkowym o gabarytach 8,5x10m = daje jakies 170m2 do ogrzania. Czyli potrzebuje kotła z min. 17kW-25kW. (Dom z pustakow porotherm 44P+W bez dod. docieplenia). JAKIE KOTŁY BĘDĄ NAJLEPSZE DO MOICH WARUNKÓW ? Proponuję stworzenie rankingu kotłów tak by inni tez mogli mieć orientacje. KTÓRE KOTŁY SĄ B.DOBRE, A KTÓRE TYLKO DOBRE ? A KTÓRE KIEPSKIE. DZIĘKUJĘ ZA KAŻDĄ ODPOWIEDŹ.
