Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Nie wiem co oznaczają te pytajniki wiec napiszę że moja wypowiedź nie miała na celu nikogo obrazic tylko stwierdzic ze moja instalacja tego nie zrobi ,a własnie morze Ty będziesz wiedział parametr modulacja w ustawianiach ja mam 80% max jaki ona ma znaczenia tzn co zmienia bo nigdy tego nie testowałem ?
Koledzy jak kupiłem sterownik też robiłem próby z dwoma dmuchawami i powiem tyle że obecna moja dmuchawa dm 80 startuje od zera w ustawieniach na sterowniku obecnie mam 5% ,druga dmuchawa wpa 117 startowała własnie od min 10% zostawiłem dm 80 bo lepiej dogaduje się ze sterownikiem nastaw max mam 34% pozdrawiam .
Retorta Obrotowa, Jaki Kocioł
Witam sąsiada ja mogę podpowiedzieć że firma PEREKO ma w jednym z modeli wersja BETA palnik okrągły obrotowy żeliwny oraz żeliwny ruszt dodatkowy ma ten kocioł mój kolega z Chorzowa jest bardzo zadowolony ma też bardzo nowoczesny sterownik 5 pomp ,2 mieszacze internet itd warto poczytać co i jak jest może Cię zainteresuje a na pewno cenowo jest taniej niż twoje przykłady . Ja mam inny kocioł inny palnik i tylko dlatego że Pereko 30 KW było droższe od mojego kotła ,mege tylko dodać że mam kocioł Witkowski i jestem zadowolony .
- Zawór 3D/4D Czy Jest Niezbędny?
Zieciu zgadzam się z tobą bo właśnie zaraz po sezonie, a może już w lutym wygospodaruję czas na zastąpienie 4 D chcę zainstalować sprzęgło rozdzielacz i popróbować jak ono będzie się sprawdzało ,bo palę na 4 D trzy miesiące i widzę że jednak to w mojej instalacji kiepsko się sprawdza . O którym zdjęciu mówisz bo jest ich parę ?
Też tak własnie myślałem lecz zastanawiam się czy w przypadku 1 nie braknie ciepłej wody jak będą 3 odbiory. 2. znów piękno w prostocie lecz brak informacji jak to się sprawdzi i zastanawiam się nad teoretycznym brakiem zimnego powrotu aby kontrolować bezpiecznie temperaturę kotła bo jak termostaty się zamkną to nie będzie obiegu choć mało prawdopodobne że wszystkie zamkną się do zera w jednym czasie . 3.przemawia do mnie stała temperatura sprzęgła zapas temperatury wody do bojlera i do podłogówki wykorzystanie siłownika sterownika i zaworu 3 D do instalacji CO. Może tak być ?
Koledzy ja mam czujnik zamontowany taki jak był w zestawie mam go zamontowany w takiej kolejności jak 1 metr za mieszaczem jest pompa zawór potem zawór zwrotny i do tego zaworu mam go przylepiony taśmą i do pewności dwoma opaskami i jest ok niekiedy delikatnie pokaże się na wykresie taki niewielki skok temperatury i to wszytko ,oczywiście jak sterownik wchodzi z temperatury eko na com to jest kilka korekt mieszacza i znów spokój ,uważam że za blisko mieszacza nie wolno dawać czujnika bo temperatura i tak jest przekłamana na + ze względu na przejście ciepła przez (stal ),a dalej temperatura jest już stabilniejsza i w miarę stała ,proszę też zauważyć że w ten sposób dużo kolegów wyeliminowało skoki temperatury kotła ja sam miałem czujnik kotła zamontowany na rurce zasilania jakieś 20 cm za kotłem i odczyty były błędne po przełożeniu go w otwór technologiczny kotła przeznaczony własnie pod ten czujnik problem zanikł oczywiście są lekkie spadki i wzrost ale nie tak drastyczne i to tylko dlatego że w tym miejscu woda jest spokojna nie zmieszana i co za trym idzie spokojniejszy odczyt na wykresie . Pozdrawiam i myślę że warto spróbować .
kolego odpowietrznik możesz twój opis prostej instalacji poprzeć schematem bo pompa kotłowa ok bez zaworu 4 D też zgoda ale co dalej co z tymi obiegami niezależnymi be według mnie bez rozdzielacza się nie da i co najmniej jednej pompy nie licząc kotłowej . Bardzo proszę o konkretne wskazówki.
Kolego domelo 27 ja mam zawór z siłownikiem Afriso , ja postąpiłem tak że określiłem sam sobie jaką chce mieć temperaturę minimalną na zasilaniu grzejników ja ustawiłem nastawem ręcznym w siłowniku temperaturę 32 stopnie i aby na sterowaniu automatycznym była ona utrzymana to określiłem to w parametrze minimalne otwarcie mieszacza akurat w mojej sytuacji jest to 19 % na wyświetlaczu sterownika , tak też zrobiłem w ustawieniu sterownika temperatura minimalna też ustawiłem temperatura minimalna 32 . W ten sam sposób robiłem nastawy z temperaturą maksymalną ręcznie ją ustawiałem tak( oczywiście nie za jednym pokręceniem mieszacza bo potrzeba trochę odczekać aby się to ustabilizowało ja zostawiałem na 24 g ) kontrolowałem cały czas temperaturę powrotu jeśli ona nie spadała od 47 do 50 uznałem że to górna granica otwarcia mieszacza temperatura na zasilaniu w moim przypadku 37 , tak też ustawiłem w sterowniku max 37 stopni ograniczyłem też otwarcie mieszacza w jego ustawieniach max 40% i te ustawienia są ściśle pilnowane przez sterownik nawet jak pokojówka zamyka go do minimum to właśnie do tego 19% . Zaletą tych ustawień jest ochrona kotła wadą to żę niekiedy 37 stopni na zasilaniu to ciut za mało .Mam nadzieję że może mój opis ułatwi Ci ustawienia mieszacza pozdrawiam
Wiec tak za sprzęgło dałem 425 zł uważam że cena jest na tyle niska aby pokusić się na próbę bo dobrej jakości grupa pompowa to koszt około 1000 zł bez pompy razy 3 obiegi plus jakiś rozdzielacz na 3 obiegi to dużo kasy jak na mnie dlatego taka próba z tym rozdzielaczem mojego typu ,cały czas szukam filmu w którym pewien sąsiad ze wschodu dokładnie pokazuje kocioł wraz z tym sprzęgłem lub jak to woli rozdzielaczem bez 3 D pokazał jak to działa miał na każdym z łącz zasilających termometry i było widać woda zasilająca miała 60 stopni a dwa zasilania wychodzące miały 48 ,a drugi 33 stopnie z tego co zrozumiałem to obieg grzejnikowy miał termostaty przy grzejnikach a całość była ustawiona szybkością przepływu wody filmik niestety nie był na YT tylko na jakimś serwerze . Nawet jak dokupię zawór 3 D aby własnie zrobić tak jak na schemacie to i tak w 1000 zł się zamknie i na pewno będę próbował . Co do twojego pytania to 50 stopni na powrocie to super osiągniecie ale są tacy co piszą że dobra instalacja obniża temperaturę powrotu o 10 stopni i zadali pytanie gdzie te 5 i najgorsze to że sam sobie zadałem pytanie co będzie jak właśnie dojdą inne odbiorniki ciepła a pisałem już że w moim przypadku 50 stopni na powrocie jest kosztem temperatury maksymalnej na grzejniki to jest 37 stopni a to czasem za mało . Co do sterownika to jest tu na forum temat odnośnie SKZP-02 prywatnie dodam że jestem bardzo zadowolony łatwo nie było na początku , ale teraz tylko sypie opał resztę kontroluje sterownik . Jeśli masz taką potrzebę to mogę nagrać filmik i gdzieś go zamieścić ale modulację najlepiej chyba widać na wykresie ale nagram i wstawię na mój kanał.
Witam ponownie , widzę że temat sprzęgła ma zwolenników i przeciwników no cóż tak to jest to podobnie jak w motoryzacji jeden ma BMW i nigdy nie kupi Forda a znów inny nie kupi auta na gaz wiec i ja po prostu chcę wyjaśnić że w tej chwili mam tylko obieg grzejnikowy i też mam powrót w granicach 47-52 stopnie i jest ok i zawór 4 D spełnił rolę ochrona powrotu sprzęgło rozdzielacz będzie zamontowany abym mógł dołożyć CWU i chcę to zrobić na drugi sezon ,natomiast 3 obieg ma być wykorzystany w dalekiej przyszłości na podłogówkę oczywiście chciał bym to wykonać za jednym podejściem ale koszty na to nie pozwalają . Jeśli chodzi o schemat podłączenia to chcę wykonać dwie próby bez zaworu 3 D ewentualnie wstawić go wraz siłownikiem na powrocie miedzy kotłem a sprzęgłem wtedy samo sprzęgło pełniło by rolę stabilnego rozdzielacza . Oczywiście zdaje sobie sprawę że każde kolanko zawór i pompa robi zamieszanie w instalacji i do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem i rozsądkiem dlatego też najpierw podłączę sprzęgło bez 3 D tylko pompa na powrocie i samo się wyjaśni co to będzie z tą temperaturą powrotu zastosuję się też do kolegi Samor który wspomniał o wydajności pompy kotłowej która musi być wydajniejsza niż inne pompy za sprzęgłem , jak to się mówi pożyjemy zobaczymy obecnie mamy na śląsku łaskawą zimę i z tego powodu trzeba się cieszyć bo opał zostaje w piwnicy a i oszczędności zostają w kieszeni . Jedno jest pewne że na pewno będę robił fotki lub krótki filmik który pomoże przyszłym kolegą rozwiać wątpliwości co jest dobre a co złe . kolego DJBART jeśli to szczera pochwała za filmik o sterowniku to bardzo dziękuję ,bo wyobraź sobie że na PW dostałem skrytykowany że mam się nauczyć mówić a jednemu to przeszkadzał brudny palec którym wchodziłem w menu sterownika wiem świat jest dziwny .Pozdrawiam wszystkich.
Koledzy sory za tak szczerą wypowiedz w dniu wczorajszym ale takie są moje odczucia i na prawdę myślę że to forum jest po to aby nawzajem sobie pomagać a nie krytykować bo na pewno z 75% forumowiczów nie jest instalatorami CO tylko normalnymi użytkownikami kotłów i szukają tu pomocy i dobrych rad, Co do kombinowania będę kombinował i szukał rozwiązania abym dobrze eksploatował swój kocioł oraz mieć komfortową temperaturę w domu. Pomysł zakupu takiego rozdzielacza narodził się z forum od wschodnich sąsiadów fajnie opisują zasadę działania( pewnie co do niektórych banalnie prosta) ja jednak zapoznałem się z opiniami i o dziwo jest dużo pozytywnych doświadczeń i w 99% filmów na YT kotłownie są własnie wyposażone w takie ustrojstwo . Zdaje sobie sprawę że to coś nie rozwiąże wszystkich problemów oraz kosztów ale od czegoś trzeba zacząć, osobiście uważam że na tym forum o sprzęgłach hydraulicznych nie ma informacji które na pewno by przekonały zwykłego Kowalskiego żę ma własnie kupić sprzęgło a nie zawór 4 D , spotkałem się tylko ze możne je zastosować i koniec. To tyle ,jeśli chodzi o cenę to : ceny netto w zależności od konfiguracji 80x80 1" -300 zł 80x80 1 1/2" -350 zł 100x100 1" -375 zł 100x100 1 1/2"- 425 zł Oczywiście produkt made in PL producent w moim przypadku wzorował się na zdjęciu które umieściłem w wcześniejszych wypowiedziach . Sprzedaż Olx tel .693-504-122. Wyprodukuję dowolny element według potrzeb urzytkownika. http://gidruss.ru/catalog/termo-gidravlicheskie-razdeliteli/tgrss-40-20x3.html
słowa krytyki wskazane ale jednak nie pomagają no cóż ,ale jest jedna prawda że nawet najlepszym zdarzają się wpadki a z twojej wypowiedzi wynika że nigdy jej nie popełniłeś . Dziękuję . Jak ktoś napisze że kupił kocioł z firmy XXX to też piszą że porażka . zawór 4D porażka pompa Wilo też porażka bo za droga eko groszek z xxx też lipa komin murowany nie systemowy też kicha . Cóż polak potrafi . Ja raczej o grawitacji nie pisałem Kolego papasmerfek oczywiście pompa obiegu kotłowego będzie a za rozdzielaczem chce zrobić coś w stylu tej fotki .
Witam kolegów postanowiłem w tym wątku zadać pytanie bo jednak dotyczy zaworu 4 D który posiadam aczkolwiek na pewno będzie on zastąpiony sprzęgło rozdzielaczem dlaczego ,bo dochodzą dwa inne obiegi nie do końca sprawdza się jego uniwersalność .Jednak mam pytanie zakupiłem taki rozdzielacz jak na załączonym zdjęciu strona producenta podaje że chroni powrót ,rozdziela na obiegi nie zależne każdy obieg ma już na wyjściach odpowiednio niższe temperatury średnio zakładając 60 stopni zasilanie to każdy obieg jest o 10-12 stopni mniejszy ,jest kilka filmów które oparte wzorami potwierdzają to lecz chciał bym własnie od was sie dowiedzieć czy jest to możliwe ? Jeśli macie doświadczenia jak to działa będę wdzięczny za podzielenie się z nimi ,jestem ciekaw czy będzie konieczność zakupu niezależnych grup pompowych lub zaworu 3 D . Każdy schemat podłączenia mile widziany !
