7
Odpowiedzi opublikowane przez Ozi80
Trabyl ja jak wchodzę do kotłowni to widzę tył pieca. Zaraz koło drzwi mam komin do którego z pieca prowadzi długa prawie pozioma rura z kolankiem 90 stopni. I działa. Jedno jest pewne: otwór do komina bedziesz musiał mieć wyżej. Ja też miałem nisko i była cała operacja dźwigania wkładu kominowego o kilkadziesiąt cm do góry, żeby jego otwór trafił w miejsce, gdzie czopuch z pieca wchodził do komina. Dało się.
Autoczyszczenie palnika niedrogie? 530zł netto + 20zł koszt przesyłki. Tona niezłego peletu.
wilczefscy: skoro w domu za ciepło i nie masz czujnika temperatury pokojowej, to pierwsze co trzeba zrobić, to obniżyć krzywą grzewczą. 40/50/70 to o wiele za dużo. Kwestia zapotrzebowania domu na ciepło, żeby utrzymać wymaganą temperaturę w domu. Ale wydaje mi się, że 35/40/45 może nawet wystarczyć. A jak nie wystarczy (będzie za zimno) to stopniowo podnoś w górę.
Jutro ciagniesz skrętkę? A teraz to jak masz VideNeta podłączonego do internetu?
Generalnie powinno działać tak:
1. Wyświetlacz nie ruszany.
2. Na sterowniku zworka do góry - wyłączona (Grzechotnik pisał, że to ta z nr 4, widać ją na poniższym obrazku skopiowanym z instrukcji).
3. W VideNet zworka włożona.
4. Trzy żyły idące od wyświetlacza do sterownika nie ruszane.
5. Dokładasz trzy żyły w te same wejścia do sterownika, gdzie wchodzą żyły ze wyświetlacza i podłączasz je do VideNeta. Przy czym uważasz, żeby nie pomylić: 45 to L, 46 to H, a 47 to GND (na VideNet to jest chyba opisane?).
6. Dalej robisz wg instrukcji załączonej do VideNeta. Tam pisało o tych kontrolkach, co która oznacza i na jaką czekać.
Ja mam dynamicznie przydzielane IP i działa. Nic nie przypisywałem na stałe na podstawie adresu MAC.
Sprawdź dobrze kable. I nie podłączaj tego na włączonym do prądu urządzeniu.
A czym się objawiło, że nie działało? Coś kojarzę, że długo mi migało za pierwszym razem nim zatrybił.
A w VideNet masz włożoną zworkę?
W instrukcji tego raczej niestety nie znajdziesz... :(
Czyli jak teraz ma tylko wyświetlacz i sterownik to na obu są zworki włączone.
I jak do tego doda VideNet to musi wyciągnąć zworkę albo ze sterownika, albo z VideNetu, bo wyswietlacz jest zawsze pierwszy i musi mieć zawsze zworkę włączoną?
Ded słuchaj Grzechotnika :)
Grzechotnik: w sterowniku przy CAN jest zworka? Bo nie pamiętam.
Tak jak pisałem: wyświetlacza się nie rusza, zawsze jest pierwszy.
Besix gdyby wyswietlacz miał być w środku magistrali, to by z niego musiały iść po dwie żyły z każdego z trzech pinów. Dobrze myślę? Tymczasem wyswietlacza nie ruszamy przy operacji dodawania kolejnych modułów.
A po co? Nie będziesz widział kontrolek czy się świecą. Ja mam na ścianie kotłowni obok kotła. Robert z tego forum, ma przyklejony do kotła z boku.
No i na sterowniku wtedy by trzeba było wyciągnąć zworkę? Kurde, nie chcę cię mylić...
Na wyświetlaczu nie ma chyba zworki bo jest w założeniu zawsze "zazworkowany" bo ma być zawsze pierwszy. Na sterowniku chyba jest zworka. Tak mi się wydaje. Dopytaj jutro.
Pierwszy też chyba musi mieć zworkę, a wyświetlacz jest chyba zawsze pierwszy, więc chyba nie da się go "odzworkować" ;)
Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Ja mam podłączone chyba tak: wyświetlacz -> sterownik -> VideNet -> VideRoom.
No to wyświetlacz jest pierwszy, sterownik drugi, a Vide Net ostatni. Kurde nie chcę cię mylić, bo to montowałem półtora roku temu i dokładnie nie pamiętam, ale wydawało mi się, że pierwsze i ostatnie urządzenie mają mieć zworki, a w tych środkowych (u ciebie to tylko sterownik) wkręcasz do każdego z trzech pinów dwie żyły: jedna z urządzenia przed nim, a druga z urzadzenia za nim. Lepiej odczekaj do jutra i zadzwoń do Estymy :)
Na pewno są to trzy żyły, bo Vide Net ma swój zasilacz. Wiem że do Vide Rooma musiałem mieć dwie dodatkowe żyły ze sterownika na zasilanie, bo on nie miał zasilacza.
To jest magistrala (CAN) czyli idzie wszystko szeregowo. Na pewno początkiem ma być wyświetlacz sterownika w kotle. Końcem jest u mnie, jeśli dobrze pamiętam, Vide Room. Ale ty go chyba nie masz?
No i widzisz, już wtedy Sambor pisał o tym, że 3D lepszy dla ochrony powrotu.
Mając 4D wyszło mi wtedy, że lepsza dla ochrony powrotu jest stała pompa. Wtedy jeszcze nie miałem czujnika temperatury powrotu i odczytywałem temperaturę ze zwykłego termometru ze wskazówką. Teraz mam czujnik podłączony do sterownika, a ten ma nowy soft, który widzi ten odczyt, ale niestety nie prezentuje go w Vide Net.
Wtedy też miałem krótki cykl pracy palnika, bo pracował on w trybie Fuzzy Logic. Teraz mam go w trybie pracy skokowej, dzięki czemu palnik wygasza się tylko co 4 godziny, bo taki jest ustawiona maksymalny czas jego pracy.
jak zimny jest powrót rano? mniej niż 50?
Jak go zaleje zimna woda, to myślę, że około 30 stopni. Ale nie siedzę tam i nie obserwuję.
On się otwiera wolno. Przy otwarciu na 40%, powrót jest jeszcze ciepły, a zasilanie CO zimne. Gdy przekręci się z 40% na 50%, to zasilanie CO jest zalewane ciepłą wodą, a powrót zimną - taka nagła zmiana. Stabilizuje się to dopiero po jakimś czasie. Dlatego ja preferuję stałą temperaturę CO, stałą pompę i dłuższą pracę palnika dzięki mocy skokowej. Dzięki temu takie zalewanie powrotu zimną wodą ma miejsce tylko rano, jak się kocioł pierwszy raz rozpala. Chyba... Nie jestem pewny, bo tego nie śledzę, a Vide Room z niewiadomych powodów nie pokazuje na wykresie temperatury na zasilaniu CO i temperatury na powrocie.
Ale to temat o Tekli, a ta nie ma Techa, tylko Estymę.
za pomocą prostego termometru na powrocie kotła można go obejrzeć i ustawić temperaturę CO CO w sterowniku estyma, tak aby powrót wynosił 55 stopni C na termometrze powrotnym
Nie można. Tak, jak wcześniej napisałem: co najwyżej można doprowadzić do tego, że jeśli ta temperatura powrotu będzie za niska, to sterownik będzie stopniowo odejmował od temperatury zadanej na CO. Nie znam się na instalacjach, ale po lekturze tego forum wiem tyle, że do takiego zapewnienia określonej temperatury na powrocie jest potrzebny zawór 3D. On ma termostat i po prostu, jak jest mniej stopni, to się nie otwiera. Przy 4D z początku zawsze powrót jest zalewany zimną wodą, a dopiero po jakimś czasie ta temperatura się podnosi. Tak to przynajmniej u mnie działa.
Znać zna. W nowszej wersji softu jest obsługa czujnika temperatury powrotu i ma jakiś wpływ na sterowanie (podobno stopniowo obniża temperaturę na CO, jak powrót za zimny; piszę "podobno", bo ja tego za bardzo u siebie nie widzę). Ale żeby dla niego była priorytetem temperatura powrotu, to powiedzieć nie można. No chyba, że w Igneo Touch tak jest? Ja piszę o Igneo Slim.
Sterownik ma priorytet ochrony powrotu, więc nie da więcej na instalację, dopóki na powrocie nie będzie miał zadanej temperatury dla kotła
Który sterownik ma niby priorytet ochrony powrotu?
Im niższa, tym lepsza. Pod warunkiem, że masz wkład kominowy (metalowy lub ceramiczny), bo inaczej tworzy się wilgoć. Nie znam się na tym, ale ze sto razy tak na tym forum pisali.
w Kotły pelletowe
Trabyl czy ty edytowałeś jakiś wpis, bo wydawało mi się, że pisałeś, że masz nisko otwór do komina. A teraz tego nie widzę :)
Co do bojlera to miałem 120 litrów na 7 osób i to był dramat. Cały czas patrzeliśmy ma Vide Rooma ile stopni ma woda i czy już może się iść kolejny kąpać. Rozciekł mi się w końcu i teraz mam 300 litrów. Dogrzewam mu wodę rano przez godzinę (od 6 do 7) i po południu przez dwie godziny (od 18 do 20). Wystarcza na nas siedmiu.
