Barbuletis
    75
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m2 z 2000r
  • Instalacja
    10 grzejników, zawór 4d.
  • Źródło ciepła
    Tekla drako D 15kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Cisownica
1117 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Barbuletis
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. U mnie tez w granicach 10kg teraz jak się ociepliło to spadło poniżej 8kg a jak u Ciebie w mrozy ? Ja całą dobę grzeje tak samo przy małych mocach wydaje mi się, że nie opłaca się zmieniać temp. na noc. Mamy noworodka w domu to też nie chcę wychłodzić.
  2. 4kg/ dobę to chyba tylko CWU grzejesz ?
  3. Też grzeje 110m i spalanie dobowe (październik) w okolicach 8 do 10kg modulację mam od 30% na niższej mocy palił mi więcej. Temp. na grzejniki 30 stopni. W domu średnio 24 stopnie.
  4. Tak już widzę są to wtyczki mikrofonu DS1110-01-2B6. Po przejściu za sterownika Tekli jestem bardzo zadowolony wkońcu kocioł działa prawidłowo nie jest uasmolony przy niskich mocach i mniej pali min. 30% a nie mam jeszcze wszystkich czujników.
  5. Szukam, ale nie znalazłem jakie są stosowane wtyczki czujników temperatury w sterowniku Timel SKZP-02? (okrągłe) Z wyglądu są zbliżone do GX12x2 tylko rowek pozycjonujący jest w innym miejscu.
  6. Ma ktoś do sprzedania Sterownik Timel SKZP-02E ? Chcę przetestować czy będzie lepiej działał od sterownika Tekla.
  7. Nie testowałem na innych mam Pieklorza z Chwałowic zapas na całą zimę. Na palniku i w kolte też nie ma tragedii więc już tam nic nie przestawiam. Na wieczór dogrzewam w kominku.
  8. Bo inaczej nie przepala węgla, udało mi się dobrać ustawienia na ok 10kw z mniejszym nadmuchem i bez niedopałków. Spalanie przy ostatnich mrozach średnio 17kg na dobę.
  9. Witam, poszukuję osoby posiadającej ten kocioł w wersji 15kw, od samego początku miałem z nim problemy w końcu w 3 roku użytkowania udało się go okiełznać po licznych poprawkach - błędach przy montaż takich jak: - brak pompy na powrocie i wiecznie powrót zimny, - nie uszczelniony podajnik i zasobnik po rozkręceniu do wnoszenia - wysoka temp. podajnika i częsty zapłon, - zle wykonane kolano za duże otwory przeciw dymowe, wegiel w kolanie koksiwał. Po usunięciu tych usterek kocioł pracuje prawidłowo tylko kwestia ustawień, muszę mieć ustawiona mała moc palnika Ok 9kw lub bardzo duże obroty rzędu 150 w górę. Testowane przeróżne ustawienia, również PID. Do tego na ogrzanie obecnie 70m^2 spala średnio 15kg węgla na dobę. Budynek w miarę szczelny pustak ceramiczny 50cm. W domu temp. 20 do 21 stopni. Wegiel Pieklorz z Chwałowic Znajomi posiadajacy ten kocioł w wersji 25kw spalają podobne ilości na 200m^2 powierzchni.
  10. Ja palę pieklorzem niestety u mnie max otwarcie to mniej niż połowa, zastanawiam się nad odkręceniem tej przesłony. Jak już rura nie nagrzewa się to stopniowo podnoszę obroty efekt jest taki że prędzej dobiją do 55 stopni mniej węgla pobiera i dluzej utrzymuje się w trybie podtrzymania. Teraz mam ustawione 150/250. Jak będzie miał więcej czasu to przetestuję PID chociaż ponoć trochę więcej spala ? A przy dzisiejszej cenie ekogroszku to ma zasadnicze znaczenie. Wydaje mi się że mam złą dmuchawę gdyż oryginalna nie działała i serwisant przy uruchamianiu kotła zalozyl inna tylko ze blaszka zamykająca otwór po zatrzymaniu dmuchawy nie pasowała i ja przycinaj z jednej strony więc musiała to być dmuchawa do wersji z podajnikiem z drugiej strony kotła. Po zwiększeniu obrotów nie tylko spalanie spadło ale też kociol nie jest taki brudny.
  11. Ja palę pieklorzem niestety u mnie max otwarcie to mniej niż połowa, zastanawiam się nad odkręceniem tej przesłony. Jak już rura nie nagrzewa się to stopniowo podnoszę obroty efekt jest taki że prędzej dobiją do 55 stopni mniej węgla pobiera i dluzej utrzymuje się w trybie podtrzymania. Teraz mam ustawione 150/250. Jak będzie miał więcej czasu to przetestuję PID chociaż ponoć trochę więcej spala ? A przy dzisiejszej cenie ekogroszku to ma zasadnicze znaczenie.
  12. Te nacięcia zaznaczone na czerwono po lewej stronie mogą być problemem. Załóż choć jedną opaskę metalową lub zmień kolano na to ze sklepu klimosz (inne rozwiązanie jak chodzi o otwory przeciwdymne - zdjęcie po prawej). Problemem może być dziura w kolanie. Problemem może być niedokładna obróbka odlewu. Nałóż silikon niewielką ilość jak na zdjęciu na zielono. Zatkałem te otwory po wygaszeniu kotła silikonem 1200 stopni. Wczoraj odpaliłem i pomogło rura teraz ma 23 stopnie a wcześniej nie można jej było dotknąć. Mam jeszcze pytanie o wentylator, u mnie jest założony tak, że nie da się całkowicie otworzyć przesłony, jak to u Was wygląda i jak macie ustawiona przesłonę?
  13. Robiłem testy z różnymi nastawami i zawsze to samo jak w miarę przepala to temp. Podajnika na granicy zapłonu a jak przejdzie w stan podtrzymania na dłużej to podajnik zapalony. I najgorzej tego strażaka zregenerować woskiem. Drugi minus to ok 1,5kg węgla więcej pali na PID na dobę. Zostawiam bez PID bo ładnie przepala, podajnik 35 do 40 stopni.
  14. Niestety u mnie na tych ustawieniach nie przepala węgla, jak zwiększam przerwę w podawaniu albo obroty wentylatora to zapala się podajnik.
