slawekry
Treść opublikowana przez slawekry
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
slawekry odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Temp powrotu super , tak spadek mocy mam 55% i jest dobrze. Czujnik proponuje wyłączyć zazwyczaj robi więcej złego niż dobrego spróbuj. Ten ster tak ma że jak temp. spadnie za bardzo od żądanej więcej niż 3 stopnie to potem po dobiciu jeszcze przez jakiś czas trzyma wysokie obroty i przebija. Nie wiem jaki masz węgiel ja pale sambudrol ecodesign i mam ustawienia wiatr +5% podawanie +35% w zeszłym roku miałem powermax i wiatr -3% podawanie +6%. Proponuje żebyś zwiększył moc podawanie +10% wiatr +3%. Przyrost +15% uważam za bezsensowny ster zapierdziela do przodu szybko a na palniku niema węgla -
A jaka temp. powrotu? Ja czujnik żaru mam wyłączony , przyrost mocy na 2% spadek 55% ograniczenia 20%-75%. Jakie masz ustawienia podawania i nadmuchu -
Owszem to co się spali z Ecodesign jest jak popiół z papierosa tylko ten koks i kamienie
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sambudrol kupiony w tym sezonie 3t frakcja super praktycznie zero miału jak zawsze suchy kaloryczność też dobra i to koniec pozytywów niestety koksuje bardzo jak tylko trzeba większej mocy kotła ,wali sadzą na niskich mocach , kamieni też jest dużo, porównując do POWERMAX z zeszłego sezonu to porażka totalna
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sas Sas Slim 14 KW i sterownik multifun
slawekry odpowiedział(a) na pavesi temat w Kotły z podajnikiem
tak -
Daj ją w auto -
Jak zimy będą takie jak w ostatnich latach to spokojnie wystarczy -
ile cm tego styro na zewnątrz -
A ocieplenie domku jakie -
musisz więcej informacji dać co ogrzewasz -
Duża różnica zasilanie powrót dlatego tak szarpie kotłem -
kolega ma ten sam kocioł co ja ale ustawienia totalnie inne u mnie przyrost 3% spadek 50% ograniczenie mocy dolne 20 a górne w zależności od temp. zew. 70-80 -
Zdecydowanie ma działać cały czas -
60 jest ok a czujnik daj jak najbliżej pieca kawałek przed wejściem powrotu do pieca -
Dokładnie nie słuchaj kolegi Na wyświetlaczu nie ma tej temperatury wejdź w test czujników i tam będzie -
pavesi kolega Popcorn1 dobrze ci podpowiada dużo się wyjaśni jak sprawdzisz temperaturę na powrocie powinno być max 10 stopni różnicy -
PowerMax dobry ekogroch tylko w tym sezonie jest troszkę loteria właśnie ze względu na koksowanie (ja taki trafiłem) ale jest ono do ogarnięcia
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
slawekry odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Czyli tak jak u mnie kilka kawałków zawsze jest sklejonych reszta popiołu wygląda tak jak u OLDEK . Co prawda jadę teraz na dwu stanie a 100kg testowe paliłem w pid czy to by miało wpływ? czy jednak to wina ustawień? -
a ok daj znać jak wygląda sytuacja po nocy -
Tylko 4/20 to więcej grochu niż 3/21 -
A co kolega zmienił w ustawieniach? -
Witam pod koniec zeszłego sezony kupiłem 100kg powermax na próbę i ta jak u kolegi Oldek palił się idealnie , wiec kupiłem 4t na całą zimę i niestety mam to samo co kolega Kozak71 groszek się skleja i nie jest to żużel ani koks tylko sklejony węgiel co prawda nie wywala mi połowy nie spalonego ale widać w popielniku kilka takich sklejonych węglików nie spalonych.Chyba coś pokombinowali z węglem? -
Witam zakupiona 1t Iskry Żółta 1t Wesoła węgiel mocno wilgotny granulacja ok waga worka oszukana w 90% brakuje od 200g do 400g po podsuszeniu ponad 1kg niedowagi.Jeśli chodzi o samo spalanie to jest całkiem ok ale kaloryczność jest bardzo słaba dla porównania retopal spalam 1,5kg mniej a groszku z lokalnego składu o kaloryczności 27-28kj czyli tak jak iskra żółta o 4kg mniej tak więc nie polecam. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
slawekry odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie ta sama sytuacja
