RadzioRadman
    123
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom podpiwniczony 270 m , ogrzewam 230 m włącznie z piwnicą, parter ( podłogówka) piwnica ( podłogówka) i góra podłogówka korytarz i łazienka, dwa pokoje grzejniki .Dom ocieplony grafitem 15 cm nad pokojami na poddaszu 15 cm wełna , dach pianką PUR
  • Instalacja
    Miedź, grzejniki i podłogówka, CWU 220 l
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła Viessmann Vitocal 111 8 Kw
  • Płeć
1355 wyświetleń profilu
Osiągnięcia RadzioRadman
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. nie za bardzo rozumiem normalnych wyłączeń ogrzewania a startów. u mnie pompa i sprężarka wyłączają się i jak temperatura na zasilaniu spadnie to uruchamia się , z tego co zauważyłem to defrostów nie liczy mi do ilości uruchomień
  2. Witam, mam pytanie o ilość załączeń pompy na dobę, moja załącza się około 19 razy przy temp około 5 stopni . Zaznaczam nie mam bufora na zasilaniu, tylko mały na powrocie około 40l, pompa viessmann vitocal111 8 kw, dom 230 m kw, ok 170 m kw podłoga i dwa pokoje z grzejnikami
  3. to już za wyższa szkoła dla mnie. Ale dzięki w domu mi działa . Pozdrawiam
  4. Ok , prace kotła będę widział tylko w domu czy w pracy też. Pozdrawiam
  5. jak zobaczyć co się dzieje w sterowniku przez sieć?
  6. czy jest to warte tyle pieniędzy
  7. trzeba przyznać że sterownik jest niedopracowany, może używać takiego argumentu. Teraz gdy firmy już nie ma to również nie będzie aktualizacji
  8. To po firmie , a zapowiadali się dobrze
  9. Nie działa platforma multifun, dzwonie już do serwisu od 2 miesięcy i za każdym razem mnie zbywają za będzie działać i nic do dziś, nawet nie ma gdzie się odwołać
  10. U mnie od paru tygodni są problemy, najpierw nie było nic a teraz nie pokazuje raportu spalania i godzina jest jeszcze nie przesunięta do przodu, napisałem zgłoszenie ale nic sobie z tego nie robią
  11. Witam ! mam problem z temperaturą spalin u mnie jest ona za niska ok 60-90 stopni, mam ustawiony piec na 46 stopni , piec chodzi w automacie z ustawioną mocą na 50 procent żeby tak szybko mi nie dochodził w stan podtrzymania, jak miałem ustawioną moc na 80 % to spaliny dochodziły do 150 stopni ,lecz piec szybko osiągał temperaturę i wchodził w stan podtrzymania i znowu spaliny spadały na 60 stopni i tak w kółko , teraz jak mam moc na 50 procent to piec chodzi dłużej zanim wejdzie w podtrzymanie ale temp spalin to max 60 stopni , co radzicie ?
