przeme2
Treść opublikowana przez przeme2
  1. W takim razie wymontuję czujnik i sprawdzę co się będzie działo z piecem
  2. Hmm histerezę wody mam ustawioną na 3 stopnie może spróbuję zmienić na 1 stopień... a powiedz mi jeszcze czy taka praca niestabilna kotła wpływa na spalanie czy nie ma to znaczenia że kocioł wchodzi w nadzór co jakiś czas??
  3. Niestety obniżyłem górny nadmuch na -8% i nie przyniosło to żadnej zmiany, piec nadal nagrzewa się do 70 stopni a później spada drastycznie do 55 stopni i tak wkoło...
  4. Czyli jak mam teraz ustawione -5% to jeszcze zmniejszyć np na -8%?
  5. Chodzi o korektę nadmuchu czy w menu serwis szukać tej siły nadmuchu?
  6. A to różnie, chyba zależy od pogody dziś z rana miałem około 160 stopni ale bywają dni że jest około 110 stopni.
  7. W którym miejscu mam zmniejszyć ten nadmuch? Czujnik spalin chyba jest bo wyświetla temperaturę spalin... Spaliny ustawione na max 210 stopni.
  8. Drodzy forumowicze może jeszcze pomożecie, w miarę ogarnąłem już piecyk i jest nie najgorzej, tylko martwi mnie te spalanie 1,5 worka 25KG na dobę i piec pali się tak że wchodzi w nadzór a później temperatura drastycznie spada ( w załączniku wykres) podpowiecie czy to normalna sprawa lub ewentualnie jakim parametrem to regulować? Moc kotła ustawiona na 65% korekta powietrza -5%. http://imageshack.com/a/img921/1961/OJt0HO.jpg
  9. Też wczoraj ustawiłem na 210 stopni i moc kotła na 75% i jest chyba poprawa, na noc nie wyłączyłem pieca.
  10. W tej chwili mam ustawione 220 stopni zmniejszyć jeszcze? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. ok, sprawdzę w weekend ustawienia fabryczne PIDa i zobaczę jak będzie ze spiekami, ale dzięki za zainteresowanie.
  12. andrzejjas, Ok, wezmę od szwagra słabszego eko i sprawdzę jak się piec będzie zachowywał tylko dziwi mnie dość wysokie spalanie przy takim eko pali 1-1,5 worka na dzień z wyłączonym piecem na noc.
  13. Andrzejjas już ci odpowiadam: 1. Tak piec wchodzi w nadzór co widać na zdjęciach nagrzewa się do 70 stopni spada do 60 i tak wkoło. 2. Temperatura powrotu jest w miarę stała i wynosi 42-44 stopnie. 3. Komin ceramiczny Jawar Uniwersal Plus http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-uniwersal-plus.html Szybra nie mam zamontowanego bo nie było możliwości odsunięcia od ściany kotła ale mam zainstalowany regulator ciągu kominowego w miejscu wyczystki ustawiony na 15MP do obniżenia cugu w kominie. Nie wiem czy dobrze ale na pelecie bez tego nie można było ugasić pieca i strasznie wysokie temperatury spalin. 4. Pompy włączają się przy 40 stopniach i nie wyłączają się dopóki nie dostaną informacji ze sterownika w domu ( temperatura na piec nie spada poniżej 40 stopni nigdy).
  14. Moc kotła mam w tej chwili ustawioną na 85% czyli mam jeszcze zmniejszyć? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Ok, tylko spieki powstają nawet wtedy kiedy palę całą noc i dzień i do tej pory myślałem że skoro i tak na noc zakręcam grzejniki i podłogówkę to nie ma sensu na pusto palić... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Drodzy forumowicze może pomożecie bo jednak chyba sam nie jestem w stanie ogarnąć tego kociołka, nadal zostawia mi dużo spieków nie wspominając już o wysokim spalaniu paliwa a w nocy jeszcze nie muszę grzać więc aż strach zimy czekać. Tym razem może zamieszczę troszkę więcej informacji razem z dokumentacją fotograficzną :) Proszę o jakieś porady lub spostrzeżenia co do ustawień i ewentualnie samej instalacji. Czy to normalne że temperatura na piecu tak skacze? Dom: 180m2 (bliźniak) Podłogówka: 90m2 łącznie Kaloryfery: 12 sztuk łącznie Dom ocieplony 15cm grafitowym styropianem Dach ocieplony pianką 22 cm W każdej części zainstalowany sterowniki do pompki od podłogówki (widoczny na zdjęciu) Palę eko groszkiem PRESTIGE PLATINUM 29MJ RI - 10 Piec w trybie PID poniżej ustawienia: Korekta powietrza: - 4% Moc kotła: 80% Min. praca podajnika: 1 sekunda Maks. praca podajnika: 7 sekund Minimalna przerwa podawania: 50 sekund Maksymalna przerwa podawania: 90 sekund Min. wentylator roboczy: 10 Maks. wentylator roboczy: 40 sekund Min. obroty: 800 Maks. obroty: 2300 Histereza cwu: 2 stopnie http://imgur.com/a/Fee8O Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
  17. No ja to czasu bym może znalazł tylko mnie to wkurza, bo jak kupowałem to wszystko miało być pięknie ładnie bez mojej interwencji piec sam wszystko zrobi... Ja kupiłem teraz ten: http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek-prestige-platinum/
  18. Powiem ci tak, palenie pelletem w tym piecu to według mnie też porażka bo wygaszanie i rozpalanie kończy się cofaniem paliwa i alarmem podajnika, na eko groszku jest poprawa aczkolwiek muszę jeszcze opanować ilość spalanego paliwa. Co do trzymania temperatury ani na pelecie ani na eko nie miałem takiego problemu.
  19. Na początku paliłem pelletem i faktycznie było czyściutko ale spalanie też było bardzo wysokie.
  20. Syf w kotle mnie w sumie nie tak drażni jak te wysokie spalanie, u znajomego podajnik 8 worków przy tym samym metrażu domu wystarcza na 11 dni a u mnie na 6 i do tego jego dom jest słabiej ocieplony...
  21. A palisz teraz z PIDem czy bez bo wynik 9 dni zupełnie by mnie satysfakcjonował :)
  22. Ok, dzięki jeszcze raz zapowiadają się Andrzejki w kotłowni :)
  23. A może mi ktoś jeszcze napisać jakie powinny być ustawione histerezy w pracy z PIDem? A jakie bez PIDa?
  24. Dokładnie no to u mnie w ten sam sposób są ustawione, spróbuję rozpalić według twoich instrukcji z PIDem, dzięki za zainteresowanie.
  25. Erpolis spróbuję jak skończę ten podajnik do końca palić i zobaczę jaki będzie wynik spalania. Z PIDem podajnik starczał mi na 5-6 dni z czego w nocy był włączony tryb letni bez cyrkulacji. A powiedz mi jeszcze te rurki nada paleniskiem jak powinny być ustawione?
