Treść opublikowana przez noogi
Sterowanie Tygodniowe
Cała sztuczka polega na tym, że nie mam regulatora pokojowego (i nie zamierzam mieć) a chcę sterować temperaturą za zaworem (w cyklu tygodniowym) bezpośrednio ze sterownika pieca.
Zauważyłem, że jak obniżę temperaturę kotła i CWU tą funkcją, to temperatura zaworu wbudowanego też jest utrzymywana na obniżonym poziomie - ciekawe, czy to zamierzone działanie czy jakiś babol w sofcie..
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
No tak, ale proste obniżenie temperatury można by uzyskać poprzez odpowiednią funkcję sterownika pieca, tym bardziej, że jest to banalne do implementacji.
Właśnie się upewniłem na infolinii Tech, że tzw tygodniówka nie ma wpływu na temperaturę zaworu wbudowanego, innymi słowy nie da się tą opcją wyregulować temperatury w mieszkaniu - np obniżyć w nocy. W moim przypadku jest to całkowicie bezużyteczne, gdy mam sterownik podłączony do zaworu 4D z pogodówką.. Ponoć w tym celu należy zastosować sterownik pokojowy. Jest może inne rozwiązanie?
- K1Pv4Pz - Nie Można Ustawić Napełnionego Zasobnika Paliwa
Sterownik jak w temacie z najnowszym softem. Jakie trzeba wykonać egzorcyzmy aby sterownik przyjął informację o napełnieniu zasobnika? Opcja w menu "Zasobnik napełniony" niczym nie skutkuje - na ekranie jest ciągle info "brak kalibracji", dodam, że kalibracja jeszcze nie była wykonywana na tym sterowniku (nowe urządzenie). W dostępie z netu ta sama funkcja też nie działa.
- Szybke Wypalanie Ekogroszku, Zapadnięty Kopczyk, Granica Korekty Powietrza
Fakty: Komfort Eko Duo PZ 20 Kw Sterownik TECH K1Pv4 PZ (ostatni soft) Palnik ekoenergia Pełna automatyka (z zaworem 4D) Tryb automatyczny PID Mam problem z szybkim wypalaniem ekogroszku - kopczyk paleniska się zapada (mam trochę węgla o takiej sobie kaloryczności). Korektę powietrza dałem już na minimum a moc pieca dałem na 110% (tak podpowiedzieli na infolinii - faktycznie jest większa korekta powietrza). Co jeszcze mogę zrobić aby uzyskać prawidłowy wygląd paleniska?
- Emodul.pl - Znikające Kafelki
Mam problem ze znikającymi kafelkami modułów/ czujników w aplikacji mobilnej i witrynie emodul.pl (zakładka Home) dla mojego zarejestrowanego sterownika Ethernet/ Wifi. Czy ktoś zauważył coś podobnego u siebie? Nie wiem, czy to wina serwera emodul, czy sterownika pieca, czy modułu wifi. Po restarcie sterownika problem na jakiś czas znika. Objawia się to znikaniem poszczególnych kafelków/ funkcji sterownika dostępnych przez witrynę lub aplikację mobilną, gdy zaczyna się to dziać, to na zakładce Ustawienia w pozycji Sterownik znika opis typu sterownika (w moim przypadku K1Pv4 v 3.1.9).
Komfort Eko Pz 15 Kw - Pierwsze Problemy
Ja zamawiałem w Koszałce.
Też się tym zasugerowałem i wtopiłem. Musi być moduł Wifi dedykowany do Defro.
Muszę Cię zmartwić - do pieca Defro należy zamówić moduł Wifi RS "Defro" - symbolikę ma taką samą jak Tech ale ma ładny czerwony napis na obudowie - "Defro" i oczywiście kosztuje kilkadziesiąt złotych więcej... Inny, czyli TECH nie będzie działał ze sterownikiem pieca. A co do zaworu 4D - nie potrzeba dedykowanych osobnych rozwiązań - sterownik doskonale współpracuje z zaworem 4D z tzw siłownikiem, czyli silnikiem krokowym..
Za pomocą modułu ethernet/ wifi jest dostęp do wszyskich ustawień sterownika. Dostęp realizowany jest poprzez witrynę www emodul.pl (jest na niej również demo).
- Defro Podłączenie Czujnika Temperatury Zewnetrznej
