Kamil81
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Nowy dom powierzchnia 127mkw.Okna trzyszybowe, styropian szary 20cm. 40-30 cm wełny na strychu (podłoga).
Instalacja
Cztery grzejniki (po jednym w każdym pokoju in jeden w garażu). Reszta podogówka. Zawór trójdrożny wszystko na pompkach. Latem wodę grzeje pompa ciepła robiąca zimą za zbiornik na cwu.
Źródło ciepła
MPM DS 12-14
Płeć
Lokalizacja
Zachodniopomorskie
Osiągnięcia Kamil81
Sprzedam Sprzedam wentylator wyciągowy oraz palnik do kotła MPM DS
Kamil81 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Dzień dobry.Mam na sprzedaż wentylator wyciągowy oraz palnik (element główny zawirujacy płomień). Może znajdzie się ktoś kto potrzebuje? -
Dobór bufora Instalacja bufora ciepła
Kamil81 odpowiedział(a) na Kamil81 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Panowie pompa jest wygodna po prostu...Ja 5 lat temu kupiłem taką: https://galmet.com.pl/pl/produkt/basic Nie wiem czy ma dokładnie takie parametry ponieważ pewnie przez ten czas coś ulepszyli. Ja ją załączam jak temperatura jest na stałe powyżej 12 stopni. Na miesiąc przez te lata koszt oscylował między 40-50zł. Jak miałbym grzać prądem to wolę zostawić pompę. Jak trzeba szybciej zagrzać to ma też wbudowaną grzałkę. Jestem chyba bardziej skłonny do bufora z wężownicą i raz na jakiś czas rozpalić w miesiącach letnich. Wody u mnie raczej dużo nie idzie. Najwięcej oczywiście córka wychlapie... Zapomniałem dodać, że powietrze zaciąga z dworu a zimne powietrze mam wyprowadzone na salon i w upały jest fajnie chłodno. -
Gruner dziękuję za odpowiedź. Pompa jest właśnie do CWU i zimą jest grzana kotłem. Teraz tak to działa jak napisałeś. Od maja/czerwca do września kociołek odpoczywa a pompa ciepła chodzi. Tylko przy buforze i pompie razem zmniejsza mi się mocno ilość miejsca do trzymania opału w kotłowni... A jakbym sprzedał pompę to raz na jakiś czas nawet latem mógłbym przepalić aby nagrzać bufor. Muszę to dokładnie przemyśleć. -
Całe 3 osoby :) -
Masz rację. U mnie czasami otworzę klapę załadunkową bez krótkiego obiegu i bez wyciągu i nic nie dymi. Czasami otwarty krótki obieg, załączony wyciąg a zadymi. U mnie bardzo jest to uzależnione od pogody (temperatura, ciśnienie) z tego co zaobserwowałem przez lata użytkowania kotła. Koledzy dodałem nowy post w kategorii inne tematy. Pomoże ktoś? Wydaje mi się, że do tego kotła drewno sezonowane 1 rok to słaba opcja...U mnie najlepiej spala się 2-3 lata sezonowana brzoza oraz trochę sosny. Nie wiem jak w tym nowy kotle, ale w moim było podobnie dopóki nie wyłożyłem rusztu szamotem (teraz mam cały wyłożony wcześniej tylko przed palnikiem) oraz nie dorobiłem wlotu powietrza w środkowej klapce. Te dwie proste modyfikacje rozwiązały problem.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kamil81 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzień dobry wszystkim, nastała pora aby pomyśleć w końcu o instalacji bufora w mojej kotłowni na następny sezon grzewczy. W związku z tym mam parę pytań. W tym momencie w kotłowni mam kocioł mpm ds 12-14, oraz pompę ciepła powietrze woda, która jak nie nie chodzi poza sezonem to służy jak zbiornik na cwu (200l). 1. Czy zakupić tańszy bufor bez wężownicy na CWU a podłączyć go z pompą ciepła, która by już służyła tylko jako zbiornik na cwu? 2. Czy może pozbyć się pompy ciepła a zakupić bufor z wężownicą na cwu? 3. Jak myślicie czy w moim domu wystarczy bufor 1000l czy może wstawić 1500l jak mam miejsce? -
Ja mam zakryty ruszt w 90%. Szpara jest tylko na grubość palca od strony drzwiczek. Położyłem dwie szamotki, które jak popękają całkowicie to dopiero wymieniam. Zazwyczaj pękają na pół i wtedy jest dodatkowe źródło powietrza w samym środku paleniska. Rozpalanie: ważne by dwa pięterka zrobić z drobno porąbanego drewna. Pierwsze kładę wzdłuż palnika a drugie prostopadle. Dopiero na to układam drewno najczęściej tez na zmianę tzn. raz prostopadle i raz równolegle. Do rozpalania używam białej podpałki. Krótki obieg i otwarte lekko drzwiczki dolne i srodkowe mam zazwyczaj do osiągnięcia 50stopni. Ale to nie reguła. Czasami pale bez krótkie obiegu jak jest od razu dobry ciąg. Ja pale specyficznie ponieważ najczęściej raz dziennie około 18-19 na zupełnie zimnej instalacji. Taki zasyp pali się zazwyczaj 3 do 4 godzin. Jak jest mróz w dzien i noc to wtedy jak się spali dokładam na żar drugi zasyp i wtedy pół kotła potrafi się palić 3,5 godziny. A jak się zrobi gruba warstwa żaru to temperatura w kotle się bardzo długo utrzymuje. Teraz juz pale bez miarownika na stałej szczelinie ponieważ jak się dogaszalo to otwierał mi za mocno i chłodził kocioł. Do kotła chodzę parę razy podczas palenia. Najczęściej jak pada i jest parę na plusie. Wtedy potrafi się wolniej rozpędzać i czasami się wiesza opał. Przy takich temperaturach jak teraz kolo 0 to tylko zaglądam kontrolnie. Na drzwiczkach od popielnika szpara na pół zapałki na środkowych różnie zazwyczaj około pół centymetra. Na ten sezon wymieniłem palnik ponieważ stary popękał po trzech sezonach. A i jeszcze jedno...Ja pale tylko w okresie grzewczym ponieważ na wiosnę i lato mam pompę ciepła powietrza woda więc kociołek wtedy odpoczywa...
- 360 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Gregoryy dwie proste sprawy... Połóż na ruszt blachę lub szamotki oraz zacznij podawać powietrze drzwiczkami nad popielnikiem. Tylko tyle. Palę drewnem trzy lata i jest ok. Podstawą to suche i odpowiednio przygotowane drewno. U mnie pali się dobrze nawet jak ułożę długie kawałki w pionie.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Witajcie. Poczytałem zaległości i stwierdziłem, że jako amator użytkownik MPM - a znowu dodam swoje pięć groszy. To co wypisuje Leszek3 to lekka przesada...To, że ktoś napisał (chyba Adam53), że pali w tym kotle bez problemów bez przeróbek nie znaczy , że kłamie. Ja teraz zaczynam drugi sezon i jedyną przeróbką (jeżeli można to tak nazwać) są szamotki na ruszcie. I żeby nie było...Nie jestem powiązany z firmą MPM, nie mam w tym interesu aby pisać dobrze o tym kotle. Nigdy wcześniej nie paliłem w kotle. Miałem doświadczenie tylko z kominkiem. Większość problemów związanych z użytkowaniem tego kotła wiąże się podejrzewam z błędami w instalacji, kominie, kotłowni, palaczu itp. Ja mam komin 7,5m a ciąg idealny. Widziałem ostatnio u znajomego, że w kotłowni nie ma żadnego dojścia powietrza i narzekał na słaby ciąg. Czasami szczegół podejrzewam może utrudnić palenie. Nie chcą się przesłać filmy ani skopiować linki...Nie wiem dlaczego. Jak ktoś chce zobaczyć musi sam wkleić na YT. https://www.youtube.com/watch?v=XRq10X-usMI https://www.youtube.com/watch?v=spAUDl7180E https://www.youtube.com/watch?v=LC3CTjs2nvQ https://www.youtube.com/watch?v=IoSM7lr3XCE 20190919_093713.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich, dawno mnie nie było ponieważ kociołek ma teraz wolne a wodę grzeje pompa ciepła. Poczytałem ostotnio forum i dorzucę swoje 5 groszy. Do drewna tylko i wyłącznie zasyp górny. Palenie w pionie u mnie się sprawdza bardzo dobrze... Warunek drewno nie za grube, ale wąskie i długie ustawione idealnie pionowo by się osuwało w dół. Zwłaszcza wałki sosnowe palą się tak idealnie. Na ruszcie przed palnikiem u mnie 1/3 blachy. I jest ok. Szamot na 2/3 rusztu u mnie się nie sprawdza. Podawanie powietrza drzwiczkami nad popielnikiem jak najbardziej. Jak palenie drewnem w poziomie to zapomnijcie o takich kawałkach jak wrzucaliscie do zwykłych gorniakow. Lepiej przygotować wcześniej drewno w małych kawałkach i się nie denerwować w sezonie grzewczym. Drewno najlepiej aby było suche... Mam parę filmów na yt więc jak ktoś chce zobaczyć to zapraszam. Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hehe to dla świnki morskiej, która lubi wcinać suchy chlebek. Pies też uwielbia pochrupać...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie...Większość się dziwi, ale w dzień albo nikogo nie ma lub ja pracuję w domu. Po nocy tak jak już pisałem jest ciepło do wieczora więc nie ma po co palić. Taki system się u nas sprawdza idealnie.Dziś rozpaliłem w dzień aby nagrać filmik. Do tego nie będzie nas wieczorem więc niech sobie trochę kocioł polata :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stan stabilizacji... https://www.youtube.com/watch?v=0kUmG8OC14E&feature=youtu.be
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A u mnie w końcu udało się podłożyć już dwa razy cały kocioł. W domu od rana temperatura 23 i spada do 21 kiedy idę rozpalać koło 18. Podkładam około 21.30 - 22.00 i pewnie pali się do 01. Z rana cieplutka jest jeszcze podłoga. Ile drewna idzie??Nie wiem nie liczę, ale są to jakieś małe ilości. Operacja z podłożenia na nowych filmikach.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, dla ciekawych jeszcze parę filmików z kotłowni. https://www.youtube.com/watch?v=CR_bDifvkwY https://www.youtube.com/watch?v=udgHLi_pCH4 https://www.youtube.com/watch?v=wFbedSzlJs0 https://www.youtube.com/watch?v=EztjtExv8Ls
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
