wopi6
Treść opublikowana przez wopi6
  1. Oczywiscie pomyłka!!! myślałem o piecu z podajnikiem!!!
  2. Po co ci to... Bujałem się z kotłem zasypowym przez lata i dziękuję opatrzności, że w tym roku się spalił. Tylko piec zasypowy 15 KW żeliwnym podajnikiem, ślimakiem , palnikiem itp. Dobry sterownik co pilnuje kilku pomp, z godzinowym i tygodniowym programem. Dobry monter...sprawdzony u innych!!!!!! a nie gaduła cwaniaczek. Całość tj piec z osprzętem i dodatkowymi materiałami typu pompa ( bo jedną miałem) , zawór 4d inne zawory itp itd, łącznie z monterem kosztował mnie 6500 zł. Dzisiaj jest - 14 stopni, a w budynku +20- 22 stopnie i nie wiem, że mam kotłownie. Do tej pory spaliłem ok 1,5 tony węgla w tym resztki grubego węgla z poprzedniego kotła. Czyszczę kocioł raz na dwa tyg. przez dostępną wyczystkę, a popiół wybieram raz na 3,4 dni. Niestety kupiłem nie najwyższej jakości ekogroszek bo "czarną perłę". pzdr
  3. Zgadza się, uszczelniłem palnik i teraz cały wiatr idzie w otworki.
  4. Mam termometry: 1- za zaworem 4d, 2 - na wodzie powrotnej przed kotłem. Kręcąc 4d widzę prawie natychmiast jaka temp wody idzie na grzejniki a sporo później widzę jaka woda wraca z grzejników. Np. na kotle zadana temp. jest 60 st. z histerezą 1 i jest bezwzględnie pilnowana (oczywiście temp. spada lub podnosi się gdy kręcę zaworem 4d, ale histereza pilnuje). Uszczelniłem silikonem wszystko co trzeba a szczególnie palnik. Na zdjęciach ewidentnie nie spalony ekogroszek. Ustawienia zacząć od fabrycznych i dalej bawić się tak by ekogroszek był spalony nawet jakby miały się tworzyć "kalafiory" W/g mnie ważna jest jakość ekogroszku i jego wartość opałowa. Nie załamuj się , będzie dobrze
  5. Witam, Może ktoś ma typowe ustawienia sterownika dla ekogroszku o wartości opałowej 24... - kocioł firmy Megastal model Megatron 15kW z rusztem wodnym i żeliwnym podajnikiem typu SKORPION, wyposażony w sterownik TMK Joker. pzdr
  6. http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
  7. http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
  8. Ciekawy artykuł...... http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
  9. wopi6 odpowiedział(a) na wopi6 temat w Kotły z podajnikiem
    czyli palę albo jednym albo drugim pzdr
  10. wopi6 odpowiedział(a) na wopi6 temat w Kotły z podajnikiem
    Niestety nie mam siłownika na 4d i chyba będę palił albo węglem i drewnem albo ekogroszkiem. pzdr
  11. Mówią, że 1 m 2 płaszcza wodnego (półki, boki, plecy pow grzewczej) daje 10 KW mocy kotła.
  12. wopi6 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Witam, Do praktyków w temacie.... Kupiłem i zainstalowałem kocioł Megatron 15 KW firmy Megastal z podajnikiem i palnikiem żeliwnym CZZ-2, rusztem wodnym i sterownikiem Joker.DS3p z możliwością palenia jednocześnie na dwóch paleniskach ???. W instalacji jest zamontowany zawór czterodrożny i zbiornik CWU. Pompy co i cwu Zakładając, że ustawiłem nadmuch i podawanie, czasy itp dla wybranego ekogroszku i d e a l n i e. Włączam automatykę i zadaje temp kotła 60stopni...(cwu 40 stopni). i zaworem 4d ustawiam temp . wody do grzejników na 50 stopni. Czy dobrze myślę....... że automatyka pilnuje 60 stopni (plus histeryza) na kotle (czyli w małym obiegu), powracająca woda z grzejników np. 45 stopni miesza się z wodą 60 st. z pieca by uzyskać 50 st. i jest z powrotem tłoczona do grzejników.???? Jak to ma się to do oszczędności na paliwie?? Co się będzie działo gdy będę palił jednocześnie na dwóch paleniskach (mam zapas grubego węgla i drzewa), czy automatyka nie "zgłupieje" Jaka powinna być temperatura kotła i wody powrotnej dla poprawnej eksploatacji pieca?? Będę wdzięczny za podpowiedź. pzdr woj2
  13. Sam kocioł to mniejsza, ważne dodatki tzn nowoczesny podajnik..... cały żeliwny,dobry sterownik z funkcjami na dni i godziny, zawór czterodrożny, a najważniejsze to trafić na dobry ekogroszek.
  14. Wszystko zrobili. jest ok.
  15. wopi6 odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Opał
    Dzięki.Odpuszczam. Dobrze, że kupiłem tylko tonę.
  16. wopi6 odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Opał
    Zrobiłem najniższy nadmuch, zmniejszyłem podawanie, skróciłem czasy i dalej kaplica....może tylko więcej popiołu.
  17. wopi6 odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Opał
    Może ktoś ma nastawy na ekogr. "czarna perła" by nie robiły się "kalafiory"
  18. Jednak 23 kw. 19 kw a 23kw to nie jest duża różnica dla takiej powierzchni i instalator ma rację. Dodatkowo, zawór 4drożny i dobry sprawdzony sterownik.
  19. Ja mam. Właśnie oddałem do reklamacji. Ciągła praca dmuchawy na wys. obrotach , brak płynnej reg. obrotów dmuchawy, brak reakcji na komendę stop, piec przeciąga temp o ok 8 st.
