robert004
Treść opublikowana przez robert004
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Narysuj schemat Twojej instalacji z opisem wszystkich elementów. Jak nie wiesz jak coś się nazywa to zrób zdjęcie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czy przypadkiem nie masz włączonej stałej pompy??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jeśli chodzi o popiół to jest jaki jest, spieki się pojawiają bo pellet, którym palisz najprawdopodobniej jest zrobiony z trociny tartacznej. I spieków się nie pozbędziesz. Spróbuj ewentualnie ograniczyć nadmuch. Jak masz czyszczenie mechaniczne palnika to nawet się tym nie przejmuj. Jeśli chodzi regulator ciągu kominowego, jest on wręcz niezbędny w przypadku kotłów pelletowych. Ja też mam starą instalację grawitacyjną i nie mam sytuacji aby po zamknięciu zaworu 3D lub wyłączeniu pompy woda w układzie co krążyła. Może występuje to zjawisko, jednak jest ono niezauważalne.
Ozi a czy przypadkiem nie przegrzewa się kocioł? Otwiera się wtedy zawór i włącza pompa co, ale wtedy też włączała by się pompa cwu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Właśnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pod warunkiem że każda paleta będzie z tym samym pelletem. A to nigdy nie jest pewne. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik prawdę Ci powie!!!! Jak Cyganka ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
robert004 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Cóż. Wesołych Świąt!!!!!!! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jeśli chodzi o sondę lambda najlepiej zadzwoń do estymy. Nie mam pojęcia jaka jest różnica między ml1 i 2 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Kolego Muslecki zwiększ moc palnika, czyli podawanie. Na razie dodaj 1s i zobacz co będzie. Czy masz czujnik zewnętrzny? Bo jak na podłogi puszczasz 60stopni to musi parzyć :) Ale na poważnie. Podaj jeszcze „temperaturę zadaną ręcznie” Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
To zależy jaką temperaturę wyliczy sterownik. Zamieniaj przewody i pisz co będzie [emoji4] Ups. Trochę za późno napisałem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Albo, prościej zamienić kable sterujące. Tylko że dalej będą złe wskazania jeśli chodzi o kolor. Kto to montował?????? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Test służy do testowania. Dla sprostowania: jak wskazówka jest na polu niebieski to grzeje na full? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Włączyć stałą pompę. Obniżyć punkty krzywej 46/42/39 współczynnik korekcji na 10. Jednak tutaj proponuję konsultację z Ozim Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zmniejsz nadmuch. Jednak może się to okazać nieskuteczne jeżeli w pellecie znajdują się składniki powodujące powstanie spieku nawet w niższej temperaturze, jaka po zmniejszeniu nadmuchu będzie panować w palniku. Spiek to teraz powszechny problem, jak masz mechaniczne czyszczenie palnika to nie jest to problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Termometr możesz skalibrować, czyli w sterowniku dodać brakujące 0,3 lub odjąć. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak mam Teklę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Sonda kupiona na OLX, ale można „tanio” kupić u producenta kotłów na pellet z Elbląga. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Wentylator nadmuchowy pracuje w zakresie od 1 do 12 max. Wcześniej zanim zamontowałem sondę min. obroty 7 max 35 Przy 14 (po wprowadzeniu ręcznej korekty) płomień był mocno postrzępiony. Sonda z modułem kupiona w bardzo atrakcyjnej cenie, dlatego się zdecydowałem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Zamontowałem sondę lambda i jestem w szoku z jaką prędkością obrotową pracuje wentylator. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Zmniejsz powietrze o połowę dla poszczególnych przedziałów mocy i zobacz co będzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Był ktoś na forum u którego palnikiem sterowała estyma a c.o. Tech lub odwrotnie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pasiasty spisz wszystkie parametry i nastawy obiegu c.o. i kotła Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
