robert004
Treść opublikowana przez robert004
  1. Zależy od pory roku. Zimą lubisz 23 a w letnie popołudnie oddasz wszystko za 17 ❄️❄️❄️❄️❄️ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Pasiasty - Radek czy grzejniki masz na tym samym obiegu co podłogówkę? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. W zależności od tego jaka jest instalacja to 65 st. „pójdzie” na grzejniki tylko na samym początku. Potem trzeba będzie długo czekać aż te 65 kocioł osiągnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Jak kiedyś tak miałem, ale kocioł był na groszek. 50kW temperatura 45 zadana i tak od jesieni do wiosny. Spalanie na poziomie 12-13 ton na sezon. Zawór 4D zmniejszył to o 3 tony Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Ja paliłem takowym pelletem. Jest z tego mnóstwo popiołu. Rozpala się bardzo ciężko i dlatego resztę spaliłem w palniku na „eko groszek”. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Ok. Jest to wyjście. Jednak w przypadku kiedy temperatura w domu jest na tyle wysoka, że głowice zamkną dopływ wody, pompa c.o. dalej chodzi. Bo sterownik nie wie, że nie musi. Ja jestem w szoku jak może spaść zużycie pelletu i uważam że 40kg na 560 metrów do ogrzania to przyzwoity wynik i to dzięki czujnikom. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Gural a mój się przeżarł. W tamtym sezonie się nażarł. Przy 6 stopniach na zewnątrz i przy 21,5 w domu żarł 60 kg. Teraz 22 w domu na zewnątrz 0-3 i żre 38-45 kg. W porównaniu do zeszłego sezonu dołożyłem jeszcze jeden czujnik temp. wew. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Boryssov, Gural Moduł rozszerzeniowy kosztuje około 500zł. Nie mam podłogówki i ciężko mi się wypowiadać, jednak włączając pompę do gniazdka pozbywamy się możliwości sterowania obiegiem. Ok jest to wyjście tanie i skuteczne pod względem działania ale już nie do końca komfortu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Lideramos jakim pelletem palisz? Bo jeżeli jest kiepski to siłą rzeczy spalanie będzie większe. Piszesz, że ma niby 5,1 kWh, ale czy to pewne? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Sebastiand obniż punkty krzywej grzewczej 38, 42,47 np i zobacz czy będzie dogrzewał pomieszczenia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Ozi Histereza c.o. Czyli zadane 22 - Histereza 10 czyli grzejniki zaczną robić się ciepłe jak temperatura spadnie do 12 st. Przy ocieplonym domu ta sytuacja może mieć miejsce mniej więcej w połowie grudnia :). A tak na poważnie chyba źle odczytane ze sterownika 1.0 czyli 1 stopień. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Ok. Na spokojnie. Jaką masz instalację i wyślij zdjęcia wszystkich ustawień z C.O. i palnika Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Hardy pewnie masz zawór 4D i pewnie nie masz pompy w obiegu kotłowym. Wobec tego tym parametrem się nie przejmuj za bardzo. Chyba że obniżysz punkty krzywej. Ustaw stałą pompę i czekaj aż wszystko się ustabilizuje. A potem koryguj, pytaj, koryguj, obserwuj i koryguj, aż w końcu na wiosnę stwierdzisz że to jest to :) No może szybciej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Hardy „stała pompa” poprawia coś takiego jak komfort cieplny. Po nagrzaniu pomieszczeń dalej pracuje, ale pompa wyciąga z kotła niewielkie ilości ciepłej wody reszta jest z obiegu c.o. Po prostu to woda z powrotu. W miarę jej stygnięcia zawór wypuszcza coraz większą ilość wody z kotła. Dlaczego tak? Chodzi o to aby grzejniki były cały czas letnie, żeby cały czas miała miejsce konwekcja oraz żeby utrzymywać stałą temperaturę. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieekonomiczne, jednak jak pompa się zatrzyma dom stygnie, ściany oddają ciepło które wcześniej akumulowały. Jak temperatura spadnie poniżej zadanej znowu zaczyna się grzanie i to ciepło chłonie wszystko co do tej pory go oddawało. Energii zużyjesz podobną ilość jednak w przypadku stałej pompy są mniejsze skoki temperatury w pomieszczeniu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Wg mnie im szybciej zagrzeje tym lepiej. Czyli im większa moc tym lepiej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. W tamtym roku chcieliśmy ją z Ozim zaktualizować, ale jakoś zapał nam minął Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Temp. Powrotu widoczna jest na drugim zdjęciu. 30,2 stopnia -5 to informacja o ile obniżona została temp. zasilania w celu podniesienia temperatury powrotu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Ozi80 już dokładnie nie pamiętam. To kiedy pokazywało ile brakuje do zadanej? Bo coś takiego było. Nie chce mi się teraz sterowników zamieniać w celu sprawdzenia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Jeśli chodzi o aktywację czujnika poszukaj w ustawieniach CO ochrona powrotu i to uruchom. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Musisz poczekać aż sterownik przejdzie w tryb użytkownika (wyjdzie z ustawień serwisowych) lub wyłącz i włącz kocioł tym włącznikiem z tyłu. Temperaturę powrotu będzie widać w dosyć specyficzny sposób. W obiegu CO1 najpierw będzie cyfra, która informuje ile brakuje do zadanej temp. powrotu a jak zostanie ona osiągnięta to pokaże się jej wartość. Tak było w poprzedniej wersji oprogramowania, nie wiem jak jest teraz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
